Colocado por: jfsmoreiraPenso que estamos a falar de coisas diferentes.
Lá pela AJAX integrar uma interface LTE 4G na sua central não significa que um sistema de alarme, domótica ou videovigilância esteja limitado a esse tipo de ligação. A interface incorporada é uma das formas de garantir a comunicação com o exterior e que no caso da AJAX ainda usa o 4G (já em desuso)
Qualquer sistema pode utilizar a infraestrutura de comunicações que estiver disponível pode ser fibra ótica, ADSL, GSM, 3G, 4G, 5G ou até ligações redundantes. Num sistema de videovigilância/alarme/domotica e se usar por exmeplo um NVR, o acesso remoto pode ser feito através do router ligado por fibra ou por rede móvel (seja ela GSM, 2G, 3G,4G 5G), sem que isso tenha relação direta com a marca do alarme/sistema de videovigilancia
Um aceitável sistema de domótica/alarme tem de estar ligado ao router da habitação (normalmente em FO) ee em caso de avaria passa para um router 5G (hoje em dia é muito fácil interligar um router 5G com o "normal" através da porta WAN.
Aqui, e voltando à AJAX que usa internamente a LTE 4G, nda invalida que a comunicação entre a instalação e o exterior não possa ser assegurada por outros meios (dificil é se usar como meio de comunicação o pombo correio ou sinais de fumo).
