    Sim, o pladur será apenas nas paredes interiores
    Colocado por: zedasilva
    Porque está a isolar por fora e por dentro com custos acrescidos e sem que isso lhe traga qualquer mais valia.
    Se o terreno está 1,50m abaixo da cota do passeio tem que pensar no seguinte, para encontra terreno firme, no mínimo vai ter que escavar 1m. Ou seja, terá um desvão de 2,50 e não de 1,20m
    Toda a razão... que desperdício de espaço.
    Faz uma cave depois em obra, como muitas outras que por ai são feitas.
    Colocado por: BeatpSim, o pladur será apenas nas paredes interiores
    Nesse caso, menos mal.
    Colocado por: BeatpToda a razão... que desperdício de espaço.
    Por isso é que os projetos devem ser pensados com as condicionantes técnicas e não apenas as estéticas.
    Com um bocado de sorte consegue tirar 50m2 à casa e depois de ter Autorização de utilização ter esse espaço a custo zero no desvão
    Colocado por: BeatpNo nosso projeto de especialidades temos uma caixa de ar com cerca de 120cm, apenas com grelhas/tubos de ventilação
    esses tubos não vão servir de nada.. parece que os técnicos não percebem como funciona ventilação natural.. vivem num mundo do faz de conta.. faz de conta que meter uns 'tubos ' no projecto vai fazer com que a ventilação funcione.
    dito isso, e visto que é para não fazer bem mais vale não fazer
    Colocado por: NostradamusFaz uma cave depois em obra, como muitas outras que por ai são feitas.
    para isso mais vale fazer logo a cave em projecto não?
    Colocado por: BeatpNão podemos fazer cave pois não está previsto no loteamento.
    O que nos aconselharam a fazer foi aterrar e fazer cerca de 30cm com brita, no meio da brita colocar tubos de drenagem, de seguida colocar 2 camadas de plástico + XPS 4cm e daí nascer a laje.
    Colocado por: antonylemosesses tubos não vão servir de nada.. parece que os técnicos não percebem como funciona ventilação natural.. vivem num mundo do faz de conta.. faz de conta que meter uns 'tubos ' no projecto vai fazer com que a ventilação funcione.
    Então o que aconselha a fazer?
    Tubos de drenagem no interior do desvão?
    Com essas cotas, e com essa caixa de ar de 1.2m, antes de puxar a terra às sapatas, você tem é de criar uma vala periférica às sapatas/blocos de fundação, com essa brita.
    A brita é mais útil em toda a periferia da casa do que no interior do desvão com terra aterrada/compactada.
    Fica com uma drenagem espetacular, de cima abaixo, não apenas fazer o tradicional chouriço e fechar com brita. 1.2m x 0.50 m (altura x largura) com brita.
    Já agora, como é que a terra iria ser aterrada no meio da construção, no fim de ter as sapatas interligadas ?..
    Sinceramente, no seu caso, eu deixaria estar o desvão e e fazia uma boa ventilação, drenagem e impermeabilização.
    Alguma questão como a terra será aterrada? Algum risco?
    Colocado por: BeatpEntão o que aconselha a fazer?
    para fazer ventilação cruzada natural desse espaço tem de ter o espaço aberto de todos os lados.. se não consegue tem de pedir outras opções aos projectistas
    Pegando no topico da ventilacao do desvao, qual a opiniao dos foristas relativamente a condutas verticais para ventilacao do desvao a adicionar a ventilacao cruzada?
  12.  # 32
    Sou a favor, estive numa obra que a ventilação vertical estava tapada e assim que fomos à chaminé e destapámos saiu um ar quente brutal e depois no desvão notou-se um acréscimo de circulação.
  13.  # 33
    Atenção ao colocar o ar do desvão a passar nos filtros da VMC.
    Aquilo é por norma um ar completamente saturado e cheio de esporos de bolores.
    Estar a contaminar os filtros não é propriamente boa a ideia
  14.  # 34
    Colocado por: dmanteigasrelativamente a condutas verticais para ventilacao do desvao a adicionar a ventilacao cruzada?
    mais faz de conta.
  15.  # 35
    Colocado por: antonylemosmais faz de conta.
    Por algum motivo em especial? Teoricamente faz-me sentido.
  16.  # 36
    Claro que faz todo o sentido.
    Esse método é usado há décadas pelos árabes
    Pesquisem por torre de vento.
    torre
    Qualquer projecto actual com desvão devia ter aberturas e agora com as bombas das AQS, basta fazer uma puxada ao desvão e a extração para o exterior (cobertura ou fachada). São ali garantidamente 200-400 m3/h de ventilação mecânica gratuita.
  17.  # 37
    O meu projeto nao tem grande detalhe relativamente a ventilacao do desvao, mas em conversa com os engenheiros foi parte da solucao proposta. No entanto, aqui no forum sempre vi apenas referencia a ventilacao cruzada.
  18.  # 38
    Seja qual for o sistema de ventilação de um desvão, essa ventilação tem que fazer um varrimento de toda a área.
    A ventilação cruzada é por norma a que melhor garante isso
  19.  # 39
    A grande questão que se coloca é, qual a melhor solução para a caixa de ar para não termos problemas de humidade?
    Aterrar não aterrar, deixar aberta não deixar?
    Isto é uma grande confusão e incógnita
  20.  # 40
    Colocado por: BeatpA grande questão que se coloca é, qual a melhor solução para a caixa de ar para não termos problemas de humidade?
    Não ter caixa de ar!
    Por os projetistas e puxar pela tola e deixarem de fazer projetos chapa 7
0.0162 seg. NEW
