    Colocado por: gotchaO 2º comentario nao percebi bem o proposito se era ser eronico ou se tava a dar essa sugestao!?
    Irónico pois claro.
    Colocado por: gotchao 3º se tivesse uma foto que pudesse colocar!
    Essa agora não consigo...espero que alguém aqui no fórum satisfaça nesse sentido.
    Colocado por: Jorge Rocha
    Irónico pois claro.
    Ok! obrigado pelas ajudas caso encontre uma foto ou um esquema de como colocar o estor agradeço se eu encontrar meto aqui pa me dar umas ideias cumprimentos
    Colocado por: gotchaBoas tardes gostaria de saber as vossas opinioes em relaçao a uma duvida! é o seguinte eu tenho uma casa na qual vou começar a remodelar e vou por caixilharia nova em aluminio mas eu nao tenho caixote para os estores na qual teria que optar por um caixote em aluminio tipo issohttp://www.toldoscruzsanchez.com/images/PersianaMiniAluminio.jpgmas esteticamente nao gosto muito de ver akele quadrado branco a alguma soluçao para tapar aquilo ou axam que devo ir para portada por ser mais bonito!? a razao que me leva a ir para perciana era que de manha ao levantarme nao teria de abir a janela para abir a portada evitando assim apanhar logo com frio e alem de ser a portada bem mais cara! a zona do pais é Covilha que me aconcelham cumprimentos
    [pub]Poderá consultar a firma Tepsol eles possuem uma vasta gama de produtos ( diversos tipos de estores interiores e exteriores, mosquiteiros, toldos, coberturas, pergolas, grades de segurança, portões de garagem e entrada, automatismos, portas blindadas, portas de fole, janelas de PVC e aluminio, etc.) e fazem aconselhamento ao cliente.[/pub]
    Pode sempre automatizar as portadas.
    boa noite deixo aqui umas fotos do resultado das minhas janelas/perciana acabei por ir para estor compacto electrico vamos la ver!!! agora so tenho de ver um estratagema para isolar bem a caixa por dentro (cortiça) pois deixa passar um nadinha de som quanto ao frio nao sei pois nao vivo la ainda e nao tem tado frio depois meto aqui o resultado! outra coisa que fiz para nao deixar o compacto em contacto com as pedras foi colar cortiça de 4mm.... cumprimentos
    http://img97.imageshack.us/img97/6497/img7164e.jpg
    http://img812.imageshack.us/img812/5172/img7149ks.jpg
    Colocado por: gotchapois deixa passar um nadinha de som
    Essas caixas têm entre 24 e 29 décibéis de atenuação.
    Colocado por: gotchaboa noite deixo aqui umas fotos do resultado das minhas janelas/perciana acabei por ir para estor compacto electrico vamos la ver!!! agora so tenho de ver um estratagema para isolar bem a caixa por dentro (cortiça) pois deixa passar um nadinha de som quanto ao frio nao sei pois nao vivo la ainda e nao tem tado frio depois meto aqui o resultado! outra coisa que fiz para nao deixar o compacto em contacto com as pedras foi colar cortiça de 4mm.... cumprimentos
    Uma janela Domal...
    Pelo que observo compacto por fora deveria estar mais escondido em cima...quer dizer que a janela deveria ser mais alta...
    Rocha
    Uma janela Domal...
    Rocha
    viva! a janela nao esta mais alta porque so tinha esse espaço é uma casa em pedra e nao dava para serem maiores mesmo assim ainda se baixou um nadinha o peitoril, a ideia de nao esconder mais o compacto por fora foi de deixar a mesma medida das calhas! pois assim passa mais despercebida! as percianas estao todas abertas (ainda nao tem comutadores para fexar) ja ouve colegas meus que nem repararam que tinha la akilo pois se olhar de relance e mais afastado passa mesmo despercebido! ja isolou alguma caixa!? ja andei la a ver uma forma de colocar percilimpa na parte de tras da perciana a frente por akelas fitas que se usa para as janelas e la dentro meter cortça 4mm... cumprimentos
0.0128 seg. NEW
