    Colocado por: hugosomeonepor norma faz-se uma base de betão
    Boas caro Hugo.
    Pode elaborar, quiça com um pormenor, as camadas e metodologia desta "base"?
    Abr.
    Nunca mais me lembrei disto.... Nestas últimas casas em que trabalhei o betão foi feito como está na imagem.
    Acima disso leva uma tela impermeabilizante (para a madeira não estar em contacto directo com o betão) e depois um frechal em madeira e aí assentam pilares e paredes de wood frame.
    Colocado por: hugosomeoneO que não falta aí são empresas a fazer construção em madeira... Carmo, Toscca, R6 Living...
    Eu trabalho no ramo e por norma faz-se uma base de betão, depois até se pode fazer um lintel em betão onde vão assentar as paredes (para dar mais altura para fazer passagem de cabos, tubos, etc pelo chão), depois uma tela por cima desse betão e um frechal em madeira (quiçá tratada em autoclave) para depois sim, assentar os pilares e paredes em madeira em crú. Depois um isolamento interior em lã de rocha (no meio dos frames de madeira) e forrado nas duas faces em OSB.
    Depois o acabamento interior depende sempre do gosto/interesse, pode ser em madeira, pode ser em pladur... O isolamente exterior é feito com tela antitranspirante por cima do OSB e depois ETICs, como numa casa em alvenaria.
    Há empresas a fazer isso chave na mão, há carpinteiros que montam se você quiser ir a uma empresa dessas pedir para lhe "montarem" as paredes e fazerem o projecto...
    Aqui na minha zona até já lidei com um fulano que fez a base de betão sem qualquer licença, comprou a madeira já maquinada onde eu trabalhava e montou a casa em 3 semanas e depois meteu o projecto para licenciar a edificação. Resultou porque a casa está habitada e tem um estilo moderno que nem parece que é uma construção em madeira. Afirmo com certeza que ficou (a estrutura completa) a 1/3 do preço do que se fosse em alvenaria, à data.
    E na sua opinião de conhecedor na área, quais são as 3 empresas de construção de casas de madeira que acha serem as melhores / mais fiáveis do mercado?
    Colocado por: daniel.fernandesBoas,
    Estou a pensar em construir um casa de madeira, quero construir para habitação permanente (até ver).
    Tive a ver várias construtoras de caris comercial que dão tudo e fazem tudo, mas dentro dos que vi e dos showroom agradou-me A Boa Casa, parecia a menos comercial e mais entendida no assunto, a qualidade dos materiais também pareceu boa.
    Pelo que percebo fazem uma construção das paredes toda em madeira, pinho nordico, encaixe, isto em cima de uma base de assentamento em alvenaria e depois é revestida com paineis de composito por fora e telhado em painel sandwich.
    Pelo que perguntei a madeira não leva qualquer tipo de tratamento, sendo que não fica exposta no exterior, e aconcelham depois no interior a tratar com algum oleo ou verniz por uma questão de acabamento e maximizar a durabilidade, mas não seria obrigatório devido às carateristicas naturais do pinho nordico.
    Pelo que pesquisei, o pinho nordico realmente é bom, mas não é propriamente "invencível" e pelo que vi aqui no forum também estou reticente em relação ao contacto da base de assentamento com a madeira da casa não tenho a certeza da eficacia do que vi em relação às humidades.
    Não encontrei grandes indicações no forum, maioria do que consigo ver é do que eles próprios publicam ou em relação ao atendimento onde também tive uma boa experiência.
    Já alguém construiu com eles? Qual a vossa opinião em relação à qualidade e durabilidade?
    Desde já agradeço o vosso tempo.
    Apesar de tentar alvenaria, também já pensei em fazer o mesmo, por uma questão de rapidez de construção.
    Estou um bocado á toa com que empresas se podem mostrar de confiança.. porque na realidade, e tal como os restantes tipos de obras, há sempre quem muito prometa, e não cumpra.
    Tenciono que uma casa destas dure nos próximos 30 a 40 anos....
    Se eu recomendar vou parecer suspeito a falar, porque numa dessas empresas que referi, provavelmente a preparação da moradia passará por mim.
    Mas como já disseram neste tópico, há uma lista de empresas com provas dadas no mercado (Rusticasa, Portilame, R6Living, Carmo, Woodesign) e se quiser uma casa em madeira com durabilidade se calhar é melhor ir por aí, não menosprezando todos os outros.
    Agora fazer uma casa com durabilidade e com painel sandwich na cobertura não combina. Uma casa em madeira deverá seguir os padrões de construção de uma casa em alvenaria.
    A ideia será uma parede com estrutura em woodframe com isolamento pelo interior, telas a fechar o woodframe, depois pelo interior pode fechar directo com pladur para dar acabamento e pelo exterior fecha com OSB e depois capoto.
    Na cobertura pode fazer telhado com cobertura inclinada ou cobertura plana, tal como se fosse em alvenaria. Apenas a estrutura de madeira deverá ser dimensionada para o peso a suportar. A telha é pesada, mas também o godo é pesado.
    Agora uma solução que tenha a chamada parede dupla (que basicamente são duas paredes de madeira com uma caixa de ar entre elas) e uma cobertura em painel sandwich, pela melhor qualidade que tenha, soa-me sempre a abrigo de férias ou casa de campo para ir 15 dias por ano e gastar muito dinheiro em manutenções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel88
    Qual é o mal de uma casa de madeira com telhado em sandwich? Se é usado em muita construção de casas com alvenaria e etc.. porque não deve/pode ser usado numa casa de madeira?
    Porque nem devia ser usado em construção de alvenaria.
    Ou melhor, é usado pensado que faz de telha+isolamento térmico quando de maneira eficaz não o faz.
    O problema não é do material, é do uso que lhe dão.
    Vou comparar com os pneus slick de carros de corrida.
    Estes pneus também dão nos carros normais para o dia a dia e em 80 % do tempo até são melhores que os pneus que temos. Mas nos outros 20 % seriam uma desgraça autêntica.
    Com os paineis sanduiche igual.
    Concordam com este comentário: Sasapo, hugosomeone
    Colocado por: noobQual é o mal de uma casa de madeira com telhado em sandwich?
    o mal está no painel sanduiche, ser de madeira ou de pedra é irrelevante
    Colocado por: noob
    é má solução para qualquer sistema construtivo. Painel sandwich é primeiramente indicado para edificios industriais, por razões obvias. O uso em habitação é apenas oportunismo para tentar "cortar cantos".
    Além das empresas ja mencionadas salientava a também a Casema das primeiras em Portugal a fazer deste gênero de casas e a Toscca, nesta ultima posso atestar a boa qualidade, pois estive na construção de 3 casas desta empresa em 2010 só tiverem uma manutenção até hoje, estão numa zona tropical tem telhas em tela asfáltica, e estão Ótimas.
    Colocado por: hugosomeoneSe eu recomendar vou parecer suspeito a falar, porque numa dessas empresas que referi, provavelmente a preparação da moradia passará por mim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel88
    Posso contactá-lo pelo seu email?
  12.  # 32
    Colocado por: Daniel88
    Claro que sim.
    [email protected]
  13.  # 33
    Por acaso até visitei o site
    Tentei ver nos termos e condições do site - https://www.aboacasa.pt/termos-e-condicoes- não encontro nada acerca da Garantia Prestada, e identificação do agente económico em questão.
    Curiosamente no mesmo endereço da "aboacasa", está registado uma entidade que fabrica paineis sandwich de nome Irmalex, que parece fazer parte do "planeta" de empresas do grupo.
    https://www.northdata.com/Hugui%20-%20Imobili%C3%A1ria%20SA,%20Macieira%20da%20Lixa/PT%20514406674
    em breve essa entidade vai estar em Pedroso, têm um terreno todo vedado com chapas "irmalex" na EN222
    Não encontrar o alvará do impic de forma clara e transparente, às vezes não quer dizer nada acerca da qualidade do constructor e da sua idoneidade.
    P.S. não desenterrei o post, pois não ?
  14.  # 34
    Perguntei-lhes acerca da Garantia.
    A Boa Casa apresenta um conjunto de soluções de casas de madeira, desde T1, T2, T3 e T4, bungalows, garagens, telheiros e anexos.
    As nossas casas são casas pré-fabricadas em madeira pinho nórdico. Temos dois tipos de acabamentos, onde dispomos: acabamento em capoto (Sistema ETICS – 212mm) e em Painel Compósito (234mm). Em relação ao tipo de cobertura dispomos de 4 tipos: telha cerâmica, telha asfáltica (telha em borracha que não tem isolamento), painel isotérmico 5 ondas (painel com isolamento - 6cm na parte mais alta e 3cm na parte mais baixa) e o painel isotérmico imitação de telha (painel com isolamento - 8cm na parte mais alta e 4 cm na parte mais baixa).
    Os serviços da empresa:
    - Pack base em parede dupla (aquilo que o cliente escolher)
    - Cobertura (telha cerâmica, telha asfáltica, painel isotérmico 5 ondas e painel isotérmico imitação de telha)
    - Montagem da casa
    - Montagem do sistema elétrico
    - Montagem do sistema de canalização e saneamento
    - Base de assentamento (base em Betão onde assenta a casa): o valor varia consoante o tipo de terreno que o cliente tem, ou seja, se é plano se tem desnível e depende também do tipo de base que o cliente pretende.
    - Licenciamento (7.350€ c/ Iva Incluído)
    Os serviços: cobertura, montagem da casa, montagem do sistema elétrico, montagem do sistema de canalização e saneamento, licenciamento e base de assentamento podem ser feitos por outra empresa à escolha do cliente, não é obrigatório ser feito com a empresa.
    O nosso tempo de fabricação dos modelos é entre 6 a 8 semanas e o tempo de montagem também entre 6 a 8 semanas, sendo que podem sofrer alterações devido ao número elevado de vendas das casas.
    As casas fixas têm garantia de 10 anos para construções com acabamento em Painel Compósito ou Capoto e de 5 anos parede simples.
  15.  # 35
    Colocado por: paulo_pereiraAs casas fixas têm garantia de 10 anos para construções com acabamento em Painel Compósito ou Capoto e de 5 anos parede simples.
    Em Portugal, a garantia legal de edifícios novos protege os proprietários contra defeitos de construção.
    vigora um prazo de 10 anos para defeitos estruturais e de 5 anos para elementos não estruturais e instalações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
  16.  # 36
    Já alguém trabalhou com a Senmar ?
    São fornecedores de estruturas em madeira e estão a começar a oferecer algumas soluções modulares.
0.0177 seg. NEW
