    Alguém conhece algum exaustor (doméstico) com um motor externo?
    Eu acho o barulho dos motores dos exaustores muito incomodativo - gostava de ter um exaustor em que a «chaminé» e o motor estão separados, para poder instalar o motor num sítio remoto da casa (ex: sótão; área técnica; garagem) e, na cozinha, ouvir apenas o barulho muito mais ameno do vento.
    Se não houver, alguém sabe recomendar uma bomba de ar que possa usar para isso?
    A bomba de ar deve ter:
    * Alguma resistência à humidade
    * Não ser super difícil fazer alguma manutenção (limpar de vez em quando possíveis gorduras acumuladas)
    * A capacidade de controlar a velocidade, de preferência com pelo menos 3 velocidades
    * Capacidade de extração semelhante a um exaustor bom (300~500 m³/h)
    a CATA tem... A PANDO tb...
    a FRASA, a FRECAN
    é um acessório/ opção.
    👌 acho que encontrei algo:
    # Frasa #
    https://www.frasa.eu/pt/produto/874/frasa-obi-evo-60-s-motor
    "FRASA OBI EVO 60 S/ MOTOR"
    (interessante, que na descrição diz: "Compatível c/ ventilação mecânica: Sim (incluí válvula elétrica)")
    https://www.frasa.eu/pt/produto/328/mot-835-interior
    "MOT 835 INTERIOR"
    # Frecan #
    Também encontrei sinais, pois têm a categoria "Exaustores" -> "Motores externos":
    https://www.frecan.pt/exaustores/Motores%20externos/ , mas a página apenas mostra 😅:
    Forbidden
    You don't have permission to access this resource.
    E na lista de exaustores não conseguir discernir exaustores "sem motor".
    # Cata #
    Não encontrei motores à venda nem exaustores com indicação de serem sem motor (o que não quer dizer que não estejam lá, simplesmente não encontrei).
    Mas encontrei bombas de ar apropriadas para canalização - pareceram-me foi terem pouco controlo de velocidade .. e nem tinham especificações técnicas de m³/h...
    Colocado por: PauloAugustoE na lista de exaustores não conseguir discernir exaustores "sem motor".
    https://www.frecan.pt/exaustores/de-integra%C3%A7%C3%A3o/hit/
    Por exemplo
    https://www.frecan.com/files/FP/27723-FP.pdf
    Colocado por: PauloAugustoTambém encontrei sinais, pois têm a categoria "Exaustores" -> "Motores externos":
    https://www.frecan.pt/exaustores/Motores%20externos/, mas a página apenas mostra 😅:
    Na pagina em espanhol:
    https://www.frecan.es/campanas/motores-exteriores/
    Olhe que só o barulho do ar a passar pode ser bastante barulhento em determinadas condições.
    A maior parte das vezes o problema não é o exaustor, é da falta de entradas de ar na casa.
    Um exautor pode chegar a 1000m^3/h. Poucas casas passam dos 1000m^3 de volume de ar interior.
    Todas as casas deveriam ser obrigadas a ter uma conduta de dimensão igual à do exaustor a alimentar a cozinha de ar. No meu caso é uma conduta de 160mm.
    O meu exaustor tem 6 velocidades (2 motores) e geralmente está na velocidade 1. Só quando temos peixe colocamos no 2. O meu exaustor é de 1600m^3/h.
    Colocado por: argosó o barulho do ar a passar pode ser bastante barulhento
    Pois, eu sei, mas esse barulho não é evitável.
    Já o do motor, esse parece ser evitável e vou tentar evitá-lo de facto.
    Colocado por: Na_mouchexaustor é de 1600m^3/h
    (x_x)
    Não me espanta que nunca precisem de usar mais do que velocidade #2. Deve ser um exaustor industrial, para restaurantes e afins.
    Excepto quando vocês quiserem treinar sky-diving de vez em quando, ligando na velocidade #6.
    Colocado por: Na_mouchfalta de entradas de ar na casa
    Pois é, não é? Por um lado trabalhamos árduamente para fazer as casas o mais estanques possível. Mas depois precisamos de entrada de ar exterior para exaustores, salamandras, estufas de pellets, etc.
    Hmm, por acaso isso é um ponto interessante como gerir que entre ar quando for preciso, ao mesmo tempo que se mantém a casa estanque quando não é preciso...
    Hmm, se não tiver nenhum aquecimento de chama não preciso de saída de fumos e consequente entrada de ar,
    E se controlar o exaustor com VMC (que faz sempre saída e entrada de ar ao mesmo tempo em volumes iguais) também já não tenho problemas com a entrada de ar. E isso resolvia o problema de encontrar um motor externo. Mas cria o problema de como controlar o VMC a partir da chaminé de exaustor + como concentrar a extração na zona do fogão em vez de circular ar pela casa toda.
    Colocado por: Na_mouchA maior parte das vezes o problema não é o exaustor, é da falta de entradas de ar na casa.
    Na minha casa quando ligo o exaustor com tudo fechado vem uma corrente de ar pelo tubo anelado de entrada da fibra para o ATI impressionante.
    É por aí e pelo alçapão do sótão.
    Para sair ar pelo exaustor tem de entrar por algum lado.
    Por ter amigos a queixarem-se de exautores a pingar se não abrirem uma janela da cozinha é que optei por colocar um tubo de 160mm desde o exterior até à parte de baixo da placa de indução.
    Coloquei um filtro na entrada e assim entra ar limpo.
    Idiotices..... :)
0.0126 seg. NEW
