    Boa tarde
    Preciso de mudar um interruptor uns 15 cms para o lado.
    Já abri o roço e já tenho alguém que me ajuda com a parte de eletricidade.
    Problema: o local vai ser pintado esta semana e disseram que se colocar cimento a fechar o buraco tinha que esperar semanas até secar.
    Existe material que viabilize esta situação? Chumbar a caixa, tapar o buraco anterior e depois o pintor terminar passados uns 2/3 dias?
    Qual é o acaamento? reboco? estuque?
    Assente a caixa e tubagem com espuma de montagem (é menos expansiva). depois preencha e acabamento aplique massa de reparação para estuque e de acabamento. Pode lixar e pintar passados umas horas.
    Veja o material pronto a usar em pasta, da AQUAPLAST/ BESSIER ou mesmo do Leroy, da marca AXTON.
    Tem maasas de enchimento e de acabamento. é mais facil se o seu acbamento for estucado.
    Não sei se é o caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
    Boa tarde Pedro
    É estuque sim.
    Vou tentar passar num leroy e ver esse material.
    Colocado por: nhenriquesÉ estuque sim.
    preencha com massa á base de gesso.
    Massa de gesso tb me parece uma boa opção - tem uma secagem rápida.
    Amanhã vou ver o que encontro aqui na zona de Torres Vedras para fazer isto rapidamente.
    Obrigado a todos!
    Colocado por: nhenriquesMassa de gesso tb me parece uma boa opção - tem uma secagem rápida.
    antes de usar, tem de humedecer o suporte, senão o gesso vai desidratar muito rapidamente e fendilhar. Atenção a isso.
    A reparação com gesso simples origina alguma fendilhação em areas confinantes com tinta. Pode encher com gesso simples, e fazer o ultimo acabamento com um barramento para estuque que contenha resinas.
    Boa sorte.
    O barramento de pintor dá para colocar por cima do gesso?
0.0121 seg. NEW
