    boas tenho a seguinte duvida: ao fazer um muro de suporte na extrema de um lote com cerca de 1.5 m de altura em relação ao vizinho portanto a cota do vizinho irá ficar mais alta esses 1.5 m, devo fazer a drenagem do lado do vizinho ? posso digamos fazer essa "invasão" na parte do vizinho? de referir que o lote do vizinho neste momento não tem qualquer construção.
    obrigado
    Fale om o vizinho e explique-lhe o que pretende fazer.
    E para onde irá drenar a água que venha a recolher no geodreno ou na solução que pensou ?
    Colocado por: marco1posso digamos fazer essa "invasão" na parte do vizinho?
    E se um dia mais tarde, por exemplo, o vizinho pretender levantar um muro dele, encostado? Possivelmente a drenagem iria "colidir" com a sapata do novo muro. Pode nunca acontecer, claro. Ou nesse caso até já ficava adiantado o serviço de cavar a vala...
    Concordo com o Nuno, exponha a questão ao proprietário vizinho.
    Colocado por: RuikodeConcordo com o Nuno, exponha a questão ao proprietário vizinho.
    O vizinho hoje é o fulano A que até é um gajo porreiro.
    Amanhã é o fulano B que quer fazer um muro e descobre que ...
    Colocado por: marco1boas tenho a seguinte duvida: ao fazer um muro de suporte na extrema de um lote com cerca de 1.5 m de altura em relação ao vizinho portanto a cota do vizinho irá ficar mais alta esses 1.5 m, devo fazer a drenagem do lado do vizinho ? posso digamos fazer essa "invasão" na parte do vizinho? de referir que o lote do vizinho neste momento não tem qualquer construção.
    obrigado
    Eu faria uma sapata em "T" invertido e colocaria um geodreno na base por cima da aba da sapata do lado do vizinho. Após o muro concluído enchia de brita até ao topo com geotêxtil do lado da terra.
    Ou uma solução deste tipo:
    https://www.doerken.com/global/en/products/membranes/dimpled-drainage-water-storage-membranes/drainage-system/delta-ms-drain
    Colocado por: T2.VNGsapata do lado do vizinho.
    A aba da sapata não pode estar do lado do vizinho
    Não é "no" lado do vizinho.
    T2
    não posso desperdiçar espaço por isso o muro tem de ser executada mesmo na extrema, e não posso fazer sapata para o lado dele, assim
    talvez o que vou fazer, analisando bem, como apenas vou ter que conter apenas a altura do que vou escavar para o meu lado, é fazer um muro com sapata em L, meter tela pitonada entre o muro e o lote do vizinho e do meu lado meter um geodreno por cima da minha sapata em L, esse geodreno irá ligar á rede de geodreno que está prevista á volta da cave.
    E se colocar já esse tubo geodreno do lado de lá? Qual é mesmo o problema?
    Tanto podem construir amanhã como daqui a 20 anos e ao menos tem um muro seguro e sem problemas de humidade durante esse tempo.
    Se depois o vizinho quiser estragar isso tudo, olhe... resolvem depois entre os 2.
    a situação é esta
    Impermeabilização pelo exterior com tela asfáltica.
    Na zona da piscina fazer a parede da mesma com a largura toda necessária, 50cm,60cm..tudo em betão armado. Ou seja debaixo do boneco é tudo betão armado, sapata única, isso de duas sapatas assim dá asneira
    E nascer muro acima cota terreno, e não fazer transição para alvenaria
    Fica isso tudo impermeável, a drenagem mete no fundo de tudo se tiver problemas e necessitar rebaixar algumas águas freáticas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
      marco1
    • há 4 dias editado
     # 12
    RicardoPorto
    a piscina tem um desenvolvimento de 7.2 m, não será excessivo fazer o muro da piscina desse lado com uma largura ( espessura) de 83 cm?
    quando diz meter drenagem no fundo será por baixo da sapata? a laje de fundo da piscina é um ensoleiramento.
    a minha ideia seria fazer um desaterro total do logradouro tardoz á cota da base da piscina, executar o muro de vedação e depois fazer o tanque da piscina.
    a ideia de ter 80 cm de passagem ali será por um lado para afastar um pouco a superficie de água do muro para não ter tanta sombra e por outro fazer ali passagem desse lado da piscina. e ainda que a altura do muro tem a ver com a altura dos muros existentes nos lotes vizinhos.
    Eu pessoalmente preferia assim, são uns 15m3 nada demais em custo, fazendo bem as contas até deve ficar mais barato que outras soluções
    pois talvez, o eng terá que avaliar bem isso, até que ponto é ou não melhor o muro e o tanque "trabalharem" de forma independente
    já agora assim muito por alto quanto poderá ficar escavar 400 m3 de terra na zona de Lisboa?
    Colocado por: T2.VNGEu faria uma sapata em "T" invertido e colocaria um geodreno na base por cima da aba da sapata do lado do vizinho.
    No caso de fazer essa sapara em T sem invadir o lote do vizinho, como é que o vizinho posteriormente construiria no seu lote?
    Como é que ele sabe que há ali qualquer coisa e que não pode encostar ao muro do vizinho?
    Acho estranho isso ser sequer uma solução porque o vizinho a respeitar isso vai ter de fazer um muro para segurar os 20/30 cm de terra que você deixou do lado dele.
    Alguém já passou por casos deste tipo?
0.0181 seg. NEW
