    Boas,
    Para ficar preparado e saber para o que vou pedir, queria uma opinião vossa.
    Telheiro com parece a trás e de um lado.
    Com chão de cimento, a trás tem 6 metros e na frente tem 8 metros, e largura 3.7 metros.
    Telhado seria em madeira e forrado por cima dos barrotes com forro(nivelado) e depois levava tenha Sandwich, onde fazia a inclinação do telhado.
    Pé direito iria ter 2.20 ou 2.30(é pouco?), será para ter uma casa de banho de serviço e churrasqueira...e mesa de convívio.
    Na parte de trás seria colocado viga na parede, aparafusada de metro em metro e bucha química.
    Na frente como é um vão de 8 metros, seria feito um pilar no meio(a 4 metros) e nas pontas, com varão enroscado no centro(para depois aparafusar a viga).
    Para os barrotes estava a pensar em deixar com espaço de 80cm em 80 cm e de comprimento de 4 metros, para ficar com cerca de 25/30 cm de beiral...
    Na ponta desses barrotes irei colocar uma tábua, para esconder parte do telhado e a caleira, que será colocada basicamente no espaço do beiral da parte de cima escondida.
    Como já disse em cima, será que 2.20 metros de pé direito é pouco, quer dizer essa media é a que vai ficar da viga da frente da parte de baixo ao chão, depois de passar a viga fico com 2.30 que é a espessura dela, pois os barrotes iriam apoiar em cima da viga.
    Ao escrever assim, estava a pensar em colocar tanto as vigas como os barrotes 10x7...chegará?
    Obrigado a quem estiver disposto a discutir este projeto.
    Depende do tipo de madeira e da inclinação do telhado, que tipo de telhado é?
    Assim de repente parece um pé direito baixo para toda essa área...
    O melhor era fazer um desenho e colocar aqui.
    Colocado por: MarcopomDepende do tipo de madeira e da inclinação do telhado, que tipo de telhado é?
    O tipo de madeira também não sei, mas tenho visto aquela madeira tratada(casquinha vermelha) e depois posso pintar por cima.
    Nestes desenhos é mais ou menos o que pretendo, a estrutura de madeira ficará nivelada(tipo perola), e leva forro de madeira por cima.
    As vigas e barrotes é que tenho em risco azul e vermelho, os pilares são feitos é cimento...
    O telhado e a sua inclinação será em telha sandwich, ou até outro material leve..falo nestas telhas pois assim posso pedir medida certas, pois irei ter pouca inclinação nos 3.7 metros(+/-) de telha(cerca de 5/7% de inclinação).
    No outro desenho onde tenho o risco da telha, levará uma "caleira"(a azul) que ficará por cima do beiral praticamente..onde depois será escondido por uma tábua....
    Um desenho com vista de parte lateral...
    Aqui as minhas dúvidas é para o peso e força que a estrutura tem de aguentar, qual o tamanho(mínimo de altura e largura) das vigas e barrotes, pois o comprimento, como vou colar um pilar no meio dos 8 metros, cada viga terra o máximo de 4 metros assim como os barrotes.
    Por isso já decidi colocar o telhado desse material e não em telha de barro, para não ter bastante peso na estrutura, e também por causa da inclinação do mesmo...com telha de barro teria de ter muito mais inclinação...
    A parede de trás terá entre 2.5 a 2.6 metros, não mais...
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Pondere bem esse caleiro, 32m2 a recolher chuvadas nao pode ser muito baixo...
    O resto creio ser tranquilo, pergunte no fornecedor da madeira se com o tempo esses barrotes 100x70x400, nao venham a ceder um pouco ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
    Aqui está algo parecido com o que pretende, 20 anos e os "barrotes" permanecem bem direitos...
    Exatamente.... sabe/consegue ver que tipo de madeira é e o tamanho delas??
    É mesmo mesmo isso...é possível dizer a localização?
    É casquinha, as vigas sao lameladas, barrotes 4m...
    Fragoso - Barcelos
    Esse barrotes com 100x70 parecem muito finos para um comprimento de 4 metros... Aqui costumamos fazer algo mais para os 120x80 ou até 160x80, sempre em madeira lamelada.
    Se quiser posso ajudar com o desenho da estrutura.
    Colocado por: hugosomeoneEsse barrotes com 100x70 parecem muito finos para um comprimento de 4 metros... Aqui costumamos fazer algo mais para os 120x80 ou até 160x80, sempre em madeira lamelada.
    Boas, agradecia...
    Andei a ver desenhos e novas ideias, se se calhar em vez de mandar as aguas para a caleira na frente, fazia ao contrario, a caleira fazia junto a parede de traz...
    Não lhe consigo mandar mensagem
    Colocado por: hugosomeoneNão lhe consigo mandar mensagem
    [email protected]
    Chegou a hora de fazer a cobertura, procuro alguém(particular/empresa) para fornecer a madeira, ou até para fazer o trabalho todo.
    A estrutura seria em madeira lamelada GL24, viga da frente de +/- 8 metros de 200mmx100mm e na lateral do lado direito que ligará desse pilar a parede de trás, na mesma espessura +/- 4,2 metros.
    Para apoio da parte de trás será viga de cerca de 5,8 metros fixada a parede com espessura 160mmx80mm
    E 14 barrotes de 4,30 metros com 160mmx80mm, que levará forro por cima, depois isolamento e telhado em painel sandwich(este é que fará a inclinação), a estrutura de madeira será feita na horizontal.
    Coloco duas imagens do espaço e de um esboço que a vermelho será a madeira, irei usar platibanda na frente, de modo a caleira e praticamente os painéis ficarem ocultos, a caleira ficará na frente escondida...
    Mas o que venho mais aqui é procurar empresas ou particulares da zona, a obra será para a Zona da Tocha - Cantanhede.
0.0155 seg. NEW
