    Colocado por: lobito
    Colocado por: ngEste artigo de um outro fórum possui bastante informação sobre este assunto...
    http://forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=413&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Cumprimentos,
    NG
    Como diz o ng, consulte este forum que encontra as respostas todas. E sim, parece ser uma boa ideia.
    Vou fazer isso mesmo!
    Obrigada!
    Colocado por: Rita PereiraNão quero que fique com a curiosidade por matar, isso ainda lhe pode fazer mal :)
    Boa noite
    Existe no mercado as máquinas bi-térmicas prepositadamente para este fim e é aconselhável utilizando para o efeito através de energia solar.
    Cumps
    Olá,
    Gostaria de fazer renascer este tópico, pois também eu estou interessado nas máquinas de lavar bi-térmicas.
    Nos tópicos/forum referidos em cima, é tudo tão antigo que deverá haver novidades de certeza.
    Compensam?
    Prós e contras?
    Basta ter uma saída de àgua quente junto das máquinas?
    Marcas que têm esta funcionalidade?
    Colocado por: LurgeeOlá,
    Compensam?
    Prós e contras?
    Ninguém por aí? :(
    Tenho uma normal, ligada ao deposito solar.
    Mas:
    Está ao lado deste, logo, apanha logo agua quente (se tiver longe a mq enche antes da agua quente chegar lá)
    É ligada com agua a 45º (pela termoestatica do sistema solar), e antes da caldeira de apoio. Ou seja , se não tiver agua quente no deposito, não vou gastar gas a aquece agua: a maquina aquece.
    Não lavo a 30º , mas sim a 45º que é mais ou menos a mesma coisa.
    Para peças mais delicadas posso, com o rodar de duas torneiras, passar a alimentar a mq com agua fria.
    Assim vale a pena!!
    Compensam?
    Prós e contras?
    Colocado por: LurgeeCompensam? não sei
    Prós e contras? não sei
    Basta ter uma saída de àgua quente junto das máquinas? sim
    Miele, Siemens, Bosch. Estas sei que têm.
    Viva,
    Depois de colocar o post, liguei para a Bosch (marca que penso colocar na nova casa), e disseram que tinham sim.
    Questionei como funcionam nas máquinas de lavar roupa em programas de lavagem a 30º p.e. (imaginando que as AQS estão a 50º p.e), e disseram-me que a única condicionante era a entrada da àgua NUNCA ser superior a 60º (aí não se responsabilizam por eventuais danos).
    Caso entre a 50º a máquina faz o controlo para os 30º.
    Agora, como posso garantir que nunca passa os 60º? Válvula Misturador Termostática?
    • Kaux
    • 9 março 2011 editado
     # 29
    Penso que a Balay também tem.
  9.  # 30
    Colocado por: LurgeeAgora, como posso garantir que nunca passa os 60º? Válvula Misturador Termostática?
    Caro Lurgee
    Na realidade há muitas marcas que já comercializam as máquinas bitérmicas, verifico que há foristas que estão a utilizar as máquinas normais alimentadas pela energia solar nesta situação devem colocar uma válvula misturadora termostática antes da máquina, regulada a 30o porque as máquinas não possuem sonda de forma a fazer a leitura da temperatura da água o que corresponde dizer que se entrar água a 40/50/60o a máquina irá sempre aquecer o que equivale dizer que vai provocar graves danos na máquina, porque seja a que temperatura entre vai sempre ligar a resistência criando sobreaquecimentos.
    • Lurgee
     # 31
    Colocado por: Costa53
    Caro Lurgee
    Segundo entendi esse problema existe quando utilizam as ditas máquinas normais alimentadas com àgua proveniente da energia solar. Certo?
    Não será o meu caso pois pretendo adquirir uma máquina já bi-térmica.
    A minha questão será como posso garantir que a temperatura não ultrapassa os 60º.
    Colocar uma sonda de temperatura e caso ultrapasse os 60º accionar uma electroválvula, não deixando entrar a àgua? Assim dá, mas não existe já algo que faça isto sem eu "montar" o sistema (por certo mais barato)?
    Terei AQS por painés solares bem como uma Bomba de calor para piso radiante hidraulico.
    Sei que a Bomba de Calor não atinge mais de 60º (espero não estar a dizer uma asneira :)), mas os paineis solares podem atingir?
    Colocado por: LurgeeA minha questão será como posso garantir que a temperatura não ultrapassa os 60º.
    Colocando uma válvula termostática é a solução mais económica.
    A electroválvula é uma solução dispendiosa, contudo parece-me que as máquinas bitérmicas fazem este tipo de gestão, terá que informar-se com o fabricante.
  11.  # 33
    Sim, já me informei como relato num post anterior.
    Colocado por: LurgeeDepois de colocar o post, liguei para a Bosch (marca que penso colocar na nova casa), e disseram que tinham sim.
    Com a válvula termostática a Àgua entraria sempre À mesma temperatura, certo?
    ERRADO!!
    Informe-se antes de dizer parvoisses!!
    As maquinas aquecem a agua até esta atingir a temperatura desejada, ou seja medem a temperatura da agua na cuba. Se ela já entrar quente, optimo , a maquina nbem perde mais tempo e começa a lavagem!!
    Por questões practicas, nas maquinas normais , não se deve meter agua a altas temperatuas, não mais de 40/50º , pois o calor pode amaciar as tubagens internas e levar a que os tubos se soltem, ou queimar a valvula de entrada de agua, por exemplo.
    Já tenho uma Siemens "normal" a levar com agua quente (45º) à mais de um ano e sempre 5****.
    Caro Lurgee
  13.  # 35
    system32
    5 anos depois ainda tudo OK com a sua máquina ? :)
  14.  # 36
    Grande desenterranço... eu tinha uma siemens bitermica e foi de vela com 2 anos (rolamentos). Agora tenho uma normal a levar com água quente nas lavagens. a diferença é que a bitermica só gastava água quente quando o programa assim o exigia, a normal gasta 50 litros de água quente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  15.  # 37
    50 litros!?
  16.  # 38
    Colocado por: callinas50 litros!?
    Sim se não me falha a memória a MLR consome 50 o por lavagem. A mll consome 9 litros.
    Claro que depende dos programas...
  17.  # 39
    Colocado por: nandogoncaGrande desenterranço... eu tinha uma siemens bitermica e foi de vela com 2 anos (rolamentos). Agora tenho uma normal a levar com água quente nas lavagens. a diferença é que a bitermica só gastava água quente quando o programa assim o exigia, a normal gasta 50 litros de água quente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:shlak
    Com 2 anos?... As marcas ja não sao o que eram...
    Concordam com este comentário: nandogonca, shlak
0.0198 seg. NEW
