    Caros Foristas,
    Gostaria de saber se têm contactos de aplicadores de tela armada para piscinas!!!
    Estou a pensar em construir uma piscina em blocos de betão revestida a tela armada e queria saber preços por m2 desta tela com aplicação!
    Já agora se tiverem um esquema de construção com blocos de betão, enviem-me por favor!
    Todas as sugestões e opiniões serão bem vindas!.
    Boa tarde Carruca,
    A piscina é enterrada, se sim quantos metros em profundidade?
    São os blocos de betão que vão suportar o impulso do terreno? Ou o impulso da água no caso de não ser enterrada?
    CUmps.
    Olá boa tarde,
    Se for tela lisa a aplicação anda entre os 30 e 35€. Se for Tela com Padrão anda nos 32,5 e 37,5€.
    A RCPool é uma empresa de construção de piscinas e por vezes, sendo uma mais valia económica para o cliente, coordena este de modo a ele mesmo construir a cuba e depois fazemos o resto. Se por acaso estiver interessado num orçamento para revestimento e equipamento, envie um email para : [email protected].
    Cumps,
    Ricardo Andrade
    Construção em bloco de betão...
    Resiric percebi a sua intenção e agradeço que tenha posto fotos a ilucidar mas penso que tem aí um caso favoravelmente particular:
    - blocos de betão preenchidos com "argamassa e varões" (pelo menos é o que me parece)
    - estrutura com montantes em betão armado e provavelmente cintas, julgo que terá ainda uma sapata contínua em toda a volta da piscina
    - piscina com profundidade máxima (aparente) de 1,20m
    - terreno que permite escavação quase vertical, pois repare que não tem talude e o terreno está lá paradinho
    De qualquer forma reconheço a facilidade de execução deste método em condições favoráveis e não como método corrente.
    Por curiosidade, qual a composição e respectivas espessuras da laje de fundo da piscina que apresenta?
    Cumps.
    Pelo contrário, este método de construção é corrente mas, como é óbvio, a situação é alterada de obra para obra, dependendo das circunstâncias.
    A profundidade máxima da piscina da foto é de 2,00m. A lage de betão C20/25, neste caso é composta com malhasol 6mm tem 20 cm de altura com caixa de brita de 15cm. Contém 6 Pilares e 3 cintas de travamento com ferro de 8mm.
    Cada obra é uma obra e temos de averiguar um trabalho de cada vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRufino
0.0107 seg. NEW
