    Colocado por: vigiBoas
    Em tempos instalei várias centrais (power Max e Power max+) e fiquei com muito boa impressão sobre os equipamentos.
    Agora tenho dois sistemas para instalar e estou a pensar utilizar as Power Max PRO.
    Pelo que tenho lido, o funcionamento (tanto para o instalador como para o utilizador) não difere muito dos anteriores modelos (com excepção das "mais valias" tecnológicas introduzidas neste modelo). Será correto ou está a passar-me algo?
    Como poderei adquirir estes equipamentos, pois onde eu os adquiria já não existe?
    Parece publicidade encapotada!!!
    Os menus da PowerMaxPro são praticamente os mesmos da PowerMax+, com a excepção para fonte de alimentação, opcional GSM e Opcional PowerLink serem internos. Permite ainda utilizar o comando Bidireccional MCT-237 e cartões de proximidade.
    Não se esqueça de agradecer a quem o ajudou: use o link a verde que encontra no topo direito da mensagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vigi
    • vigi
    • 16 março 2011
     # 43
    Se tiver alguma duvida na programação, poderei contar com a sua ajuda?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PowerMax
  3.  # 44
    Cá estarei neste local para ajudar.
  4.  # 45
    Boa noite,
    valores para estes sistemas de alarme que aqui referem?
    Algum conhece um revendedor na Zona de Torres Vedras?
    Obrigado!
  5.  # 46
    Questões fora do âmbito deste fórum, pelo que poderei responder através do detalhe de contacto.
  6.  # 47
    Boas..
    Recentemente tive que substituir a pilha do detector de movimentos, no entanto após ter efectuado tal acto no visor da Powermax Pro aparece de X em X tempo "hall - violada", apesar deste aviso o sensor funciona normalmente, como poderei apagar o aviso?
    Aproveito para colocar outra questão, tendo a lavandaria acesso à varanda, pensei em adicionar mais um detector de movimento, acontece que o espaço é relativamente pequeno, ou seja, 2.30m2 há algum inconveniente face ao perímetro de alcance?
    Cumps
  7.  # 48
    Boa noite,
    O que indica é normal se efectivamente a zona foi realmente violada (detecção de um movimento real).
    Sempre que que os detectores de movimento são abertos e fechados, como foi o caso (mudança da pilha), reiniciam o processo de detecção:
    Após fechar a tampa e até 2 minutos: O LED pisca - encontra-se a estabilizar, o visor nada indica;
    De 2 minutos a 17 minutos (15 minutos): O LED pisca por cada detecção efectuada, o visor indica zona violada - modo de teste para verificar a sua operacionalidade e a sua área de cobertura;
    Após os 17 minutos: O LED pisca sempre que é efectuada a detecção, o visor indica zona violada e desde que a detecção anterior seja superior a 2 minutos - modo normal de detecção (no intuito de poupar a pilha).
    Não, mas é necessário ter em conta que o ângulo zero vai até 0,5m (dificuldade de detecção). Pode apontar-se duas soluções, utilizar um suporte (BR1) para inclinar o detector para baixo e ajustar para que o detector veja bem o ângulo zero ou utilizar um detector de cortina (CLIP MCW).
  8.  # 49
    Pois, já reparei que por vezes pisca com mais frequência que o normal.. No entanto quando faço o diagnóstico não consigo obter o "OK" na consola movimento-me e nada :S
    Sendo possível ligar uma zona por cabo, será que posso adicionar um detector na garagem (Disc 360)? Ou seja, a habitação fica no 2º andar e a garagem no -1, uma vez que, tem passagem de cabo elétricos (quadro habitação até ao quadro da garagem) era só fazer descer o fio e ligar? Ou estou completamente louco?
  9.  # 50
    Boa noite,
    Tratando por partes:
    Não pode piscar nem mais, nem menos que o normal. Realize o teste de diagnóstico como indicado seguidamente e verá que terá OK:
    - Durante 2 minutos não passe por nenhum detector de movimento;
    - Inicie o diagnóstico na consola,
    - Passe pelas áreas onde tem os detectores de movimento (além da sinalização acústica da consola, o LED de transmissão do detector acende-se) e abra as portas ou janela (detectores de abertura);
    - Nos detectores de eventos (gás, fumo, CO, inundação, etc) pressione o botão de teste (se tiver) ou provoque o evento (molhar a ponta da sonda do detector de inundação);
    - Volte à consola e terá obrigatoriamente um teste completo com tudo OK.
    Certamente! As consolas Powermax, PowerMax+, PowerMaxPro e PowerMaxComplete permite ligar pelo menos 1 zona e fornecem alimentação para o detector com fios. Só precisa de ter 4 fios: 2 para alimentação do detector e 2 para cada zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R.Oliveira
  10.  # 51
    boas,
    tenho uma powermax que ultimamente tem dado alarmes mesmo estando desarmada. Esta situação começou desde que troquei algumas pilhas de alguns detectores.
    já tentem de tudo (desarmar outra vez, armar e desarmar, testar o sistema, etc.) mas sem efeito prático nenhum. A única mensagem que o sistema dá é: desarmado, alarme em memória, pronto para armar.
    Tentei perceber como este "alarme em memória" se "desliga" no manual mas não consegui.
    a minha questão é: há alguma forma de pura e simplesmente desligar o sistema, no sentido de ganhar algum tempo até resolver o problema?
    alguma sugestão sobre o que se pode estar a passar?
    obrigado
  11.  # 52
    Bom dia,
    A PowerMax não dá alarmes quando está desarmada, quanto muito pode apresentar/comunicar alertas (sabotagem, bateria fraca, etc.). Na situação referida (troca das pilhas) fica registado em memória o evento (alarme de tamper).
    A PowerMax guarda todos os eventos por período de armado, ou seja, quando arma, todos os eventos (que foram resolvidos) são limpos, excepto os que permanecem por resolver. Conclusão: ARMAR e DESARMAR limpa os eventos em memória.
    A minha suspeita, é que pode haver um problema (triângulo amarelo) e a PowerMax não deixa armar.
    Assim, deve pressionar na tecla OK sucessivas vezes, ouve os problemas existentes e estes devem solucionados ou caso não seja possível, pode-se alterar a exclusão (ignorar a fonte do problema) para automático.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pandrade
  12.  # 53
    Colocado por: PowerMaxBom dia,
    Mas a minha questão é essa. Está desarmada (pois dá-me sinal de: desarmada, alarme em memória, pronta a armar) mas, sem aparente razão liga o alarme. Desactivando o alarme fica na situação anterior até ao próximo alarme. Esta noite passei a noite nisto! Deve realmente haver um problema sério no hardware. A única forma de "calar" o alarme foi colocar em "testing" e assim ficou até agora. Pelo menos não chateio os vizinhos. Já de manhã Armei e desarmei novamente a powerbox eliminando o alarme em memória e estou à espera do resultado. (Esta noite li algures que a powerbox pode ser configurada para ligar o alarme independentemente do estado -armada ou desarmada. Pode ser que esta característica seja activa sempre que existe um alarme em memória e, eliminando-o, seja o problema ultrapassado)
    Reparei entretanto que estou com falta da bateria. Onde posso comprar o pack de baterias? Muito obrigado pela tentativa de ajuda.
    Assim, deve pressionar na teclaOK sucessivas vezes, ouve os problemas existentes e estes devem solucionados ou caso não seja possível, pode-se alterar a exclusão (ignorar a fonte do problema) para automático.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pandrade
  13.  # 54
    Já percebi... Foi programada uma função sem querer e a consola faz o que lhe mandam :-)
    Por isso indica sempre que há um alarme em memória. Depois da consola armar automaticamente, ao passar por um detector (sem saber que está armada) dispara o alarme.
    Essa função permite que a PowerMax arme automaticamente à hora determinada. Como não sei o seu modelo (pode ser PowerMax+, PowerMaxComplete ou PowerMaxPro) altere em função das seguintes instruções:
    Pressionar >> ou Próximo até o visor apresentar MENU UTILIZADOR;
    Pressionar OK e marcar o código do utilizador (o mesmo que utiliza para desarmar);
    Pressionar >> ou Próximo até o visor apresentar OPÇÃO ARMAR AUTO;
    Pressionar OK;
    Pressionar >> ou Próximo até o visor apresentar DESABILIT AUTO;
    Pressionar 2 vezes e OK;
    Pressionar CADEADO FECHADO e OK.
    Está feito.
  14.  # 55
    Antes de mais obrigado pela informação.
    o modelo acho que é powermax+. Mas continuo com a minha saga" :-( tentei seguir as instruções mas não aparece a opção DESABILIT AUTO. No menu UTILIZADOR aparece as opções de alterar numero de telefone, activar telefone, alterar data e hora e mais nada.
    obrigado,
  15.  # 56
    Não. É PowerMax, este modelo só tem AJUSTE NUM TEL, AJUSTE CODE USER, AJUSTE OPÇÃO VOZ, HORA, DATA. Este modelo não possui opção de armar automaticamente, pelo que o foi dito anteriormente não pode ser aplicado.
    Devemos voltar ao inicio, quando uma ocorrência tiver lugar deve:
    1 - Ao atender a chamada no telefone, registar qual a 1ª mensagem, depois carregar 9 (no telefone que atendeu ) e registar as mensagens seguintes provenientes da consola (ex. Alarme de Intrusão; após pressionar o 9, Pronto para Armar, Hall Alarme em Memória, etc.)
    2 - Confirmar se a consola PowerMax está desarmada;
    Com esses dados talvez consiga perceber o que está a ocorrer.
  16.  # 57
    Depois de muitos testes consegui finalmente avançar um pouco. Percebi finalmente qual o detector que estava a mandar o sinal de intrusão, tirei-o da parede e tapei-o com uma caixa (para garantir que não detectava sinal de intrusão nenhum). A verdade é que esta está assim desde ontem e não voltou a acontecer nenhum alarme. queria eliminar-lo do meu sistema mas penso que preciso do código de instalado - que o instalador se recusou a me dar.
    repetindo o que sei até ao momento... tenho a powerbox em estado normal - pronta para armar (apenas com sinal de bateria fraca pois não sei onde compro o pack de baterias), por qualquer razão este determinado detector manda sinal de intrusão o que faz ligar a sirene!!! nas mensagens aparece: alarme de intrusão zona 6, pronto a armar, alarme em memoria. Armo, espero o tempo de delay até armado total, desarmo e fica pronto para armar.
    Sem qualquer razão aparente e de forma aleatória, o mesmo sensor manda um sinal de intrusão novamente e a sirene torna a disparar... (mesmo sem que eu nunca tenha armado a central). caso garanta em absoluto que o detector não manda nenhum sinal de intrusão então (e até agora) não se repetiu este alarme. A única "característica" específica deste detector é o que fica mais afastado da central (dois andares) mas parece-me não ser um problema de distancia pois quando o abri ele deu-me alarme de tamper.
    como devem supor estou um pouco farto destas experiências e cansado de tantos alarmes. Estou a pensar seriamente em trocar o equipamento. pensei comprar uma nova powerbox para aproveitar todos os sensores (mas, claro, trocando o que me está a dar problemas). Parece que este equipamento funciona em frequência diferente da dos novos equipamentos novos e não será então possível aproveitar nada. Podem, por favor esclarecer se é verdade? Algum equipamento que aconselha? (queria ter possibilidade de acesso via internet, suporte remoto e sem linha da pt dedicada se possível). Muito obrigado.
  17.  # 58
    Boas..
    Experimente os de fabrica:
    8888 ou 9999
    Em caso de ter sido alguém da PT tente 1978
    Abraço
  18.  # 59
    Boa noite,
    Face às necessidades verificadas, a minha sugestão passa por autorizar um acesso remoto ao equipamento, no intuito de verificar a programação realizada pelo instalador, repor o CÓDIGO DO INSTALADOR e verificar o registo de eventos de forma a descobrir a razão do funcionamento anómalo da Zona 6.
    Desligue a energia eléctrica da consola por 30 segundos, ligue a energia e pressione MOSTRA/OK para confirmar a bateria fraca da consola (CPU BATER FRACA). Caso seja uma bateria fraca num detector, aparece Zxx seguido do nome da zona respectiva.
    A consola limita-se a realizar as funções para a qual foi programada e actuar mediante as informações comunicadas pelos detectores e comandos, pelo que trocar a consola não é seguramente a acção correcta.
    A frequência de trabalho da PowerMax é 433 MHz e os novos (PowerMaxPro, PowerMaxComplete e PowerMaxExpress) na frequência 868 MHz, pelo que não poderá utilizar os detectores actuais.
    Cada acessório opcional custam o mesmo que a próxima consola.
    Caso esteja de acordo com a ajuda (gratuita) proposta, solicito por uma questão de privacidade de indicar o número de telefone onde a consola está instalada, para o email que encontra-se no meu perfil.
  19.  # 60
    Experimente os de fabrica: 8888 ou 9999
    A PowerMax só possui um código de instalador = 9999 (por defeito).
    Se foi instalada pela PT, o número não é esse. Os dois primeiros algarismos estão incorrectos.
0.0243 seg. NEW
