    Colocado por: sdca marca vai dar-me orçamento, tenho que pagar
    Há quanto tempo tem os painéis colocados?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdc
    • sdc
    • 18 março 2011
     # 22
    conhece alguem com esta marca
    • sdc
    • 18 março 2011
     # 23
    1 ano e 3 meses
    • sdc
    • 18 março 2011
     # 24
    pensei que ao sol fosse melhor
    • sdc
    • 18 março 2011
     # 25
    a marca nao quer ter custos na alteraçao
    • sdc
    • 18 março 2011
     # 26
    tenho 20 metros de tubo ate ao esquentador, isso nao ajuda
  2.  # 27
    Colocado por: sdca marca nao quer ter custos na alteraçao
    Se instalou com base no Programa do Solar Térmico com o apoio do Estado tem direito á garantia e à manutenção durante seis anos gratuita ao verificar-se uma incorecção da montagem a marca é obrigada a alterar!
    Por outro lado deve estar a tratar com um instalador e não directamente com a marca e daí ao trazer custos haja aproveitamento do instalador! Se foi com o apoio já citado deve então reclamar junto da entidade PMElink que já não existe mas existe a Yunit que assume este tipo de reclamações
  3.  # 28
    Colocado por: sdctenho 20 metros de tubo ate ao esquentador, isso nao ajuda
    Desde que estejam bem isolados com manga branca em zonas do exterior resistente aos raios UV não tem problema e com manga preta tipo Armstrong com espesssura no minimo de 12mm em zonas interiores.
    Deve ter uma válvula termostática tente regular para temperatura máxima e deve ter falta de liquido no sistema!
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 29
    o isolamento e azul
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 30
    a marca ao sol ja aqui esteve ma nao mudou a orientaçao nem inclinaçao
  4.  # 31
    Colocado por: sdco isolamento e azul
    Retire imediatamente esse isolamento, esse isolamento é do tipo Tubolit e face a esta distância de metragem naturalmente que tem muitas percas térmicas este isolamento aplica-se e nem sempre a instalações de inox e custa 0,20 cêntimos é do mais barato que existe! Portanto não pode ser utilizado em instalações solares
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 32
    estou a ver que o senhor percebe deste assunto
  5.  # 33
    Colocado por: sdcestou a ver que o senhor percebe deste assunto
    Sou instalador certificado e estou aqui pronto a ajudar e colaborar!
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 34
    foi a visabeira que instalou, nao tinha agua quente mesmo com sol e a marca esteve aqui e detetou 8 erros de montagem.
    mesmo depois da assistencia tecnica ha outrs marcas como norquent, vulcano solahart ex. com muito melhor rendimento.
    eu nao conheço quem tem a marca ao sol
  6.  # 35
    Colocado por: sdcmesmo depois da assistencia tecnica ha outrs marcas como norquent, vulcano solahart ex. com muito melhor rendimento.
    Não precisa de conhecer quem tem esta marca a AOSOL pertenceu ao grupo da Galp e creio que agora pertence à Martifer são painéis razoaveis mas se me está a dizer que foram detectadas 8 anomalias então está tudo dito!
    Só lamento que seja a Visabeira a fazer este tipo de instalação uma empresa credenciada e ainda falam mal dos pequenos instaladores!
  7.  # 36
    Colocado por: Costa53eu nao conheço quem tem a marca ao sol
    Esta marca está mais implantada no Sul e pode vê-la em todos os postos de abastecimento da Galp.
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 37
    a ao sol disse-me que era a 2ª melhor no rendimento na lista do governo.
    entao nao esta entre as primeiras em rendimento.
    qual e a melhor?
    a norquente aquece bem mas nao dura muitos anos?
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 38
    fis uma ma escolha?
  8.  # 39
    Colocado por: sdca ao sol disse-me que era a 2ª melhor no rendimento na lista do governo.
    qual e a melhor?
    Não fez uma má escolha o que foi é que teve azar com a empresa que o instalou, má escolha seria com a Norquente mas se falar com a Norquente pergunte-lhes quando pagam o que me devem! Isto foi um desabafo!
    Em relação ao serem a 2ª melhor isto é conversa fiada!
    • sdc
    • 19 março 2011
     # 40
    quanto e que terei de pagar para levantar o painel?
    os engª da ao sol dizem que o rendimento sera de 1.7% mais
0.0197 seg. NEW
