    • hamm
    • 21 março 2011
     # 41
    Boas, desde já agradeço os comentários, contudo gostaria de ficar mais esclarecido e de levar estas questões mais ao fundo.
    Os colegas estão a referir se a empresa "mãe" fechar, certo? bom, pelas informações que me têm chegado dos representantes da marca no que diz respeito ao programa este funciona como um computador que pede para fazer atualizações, no caso dos módulos não sei.
    tb tive um orçamento do knx e fica mais caro e com menos funções do que na mordomus, quanto ao knx terá de ser sempre um representante da marca a fazer qualquer modificação.
    o orçamento que obtive da mordomus com as funções de alarme de intrusão com 8 sensores de movimento,14 sensores magnéticos para portas e janelas , videovigilância com 4 cameras,1 sensor óptico de fumo, 4 sensore de inundaçao,1 sensor de gás, som ambiente com 16 colunas,11 estores, controlo de electrovalvulas, controlo de iluminação central meteorológica protecção do sistema e UPS de reserva para cpu e serviço de emergência num total de 13 mil euros.
    ja agora sr Rui por qt ficou o seu sistema domótico e quais as funçoes?
  1.  # 42
    O meu não chegou a 10.000€ (em módulos knx não cheguei a gastar 4000€).
    O problema dos sistemas fechados não é as actualizações, é precisamente se um módulo avariar e a empresa mãe já não existir.
    no Knx, se um modulo avariar posso colocar outro de outra marca que o sistema comunica na mesma.
    Quanto ao sistema que tenho instalado:
    sensores de presença acho que são 8 ou nove
    sensores de inundação - 6
    sensores de gás - 2
    8 estores
    controlo de luzes são entre 30 e 40 - tenho a casa bem iluminada entre sancas e led´s
    sondas de temperatura 12 (sondas para paineis solares, temperaturas ambiente, controlo do funcionamento do sistema de circulação furçada etc)
    cada quarto, a sala e a cozinha tem um sistema táctil que dá para controlar o que se quiser e funciona com comando para controlar luzes estores etc.
    electroválvulas etc.
    Qual é a região que está a construir? eu sou de Viseu se quiser tirar ideias na minha casa é só dizer. Não sou vendedor de nada, só gosto de ajudar, acho que está a ter as mesmas dúvidas que eu tive.
  2.  # 43
    hamm onde é a sua instalação? Vi um orçamento parecido com o que descreve
    Quanto ao KNX a questão de QUALQUER alteração ter de ser feita por um técnico não é bem verdade. Por exemplo os cenários dão para alterar a seu bel prazer
    • hamm
    • 22 março 2011
     # 44
    Boa noite sr Rui esses 10.000€ já são com toda a instalação da casa feita ou e só mesmo de domótica, pq no meu caso mesmo o orçamento da knx tb anda nos mesmos valores da mordomus ou seja por volta dos 13 mil. Hoje estive a falar com um técnico da mordomus e falei lhe no caso de se a empresa fechar se ficaria sem assistência por ser um sistema fechado, ele disse que não, existem decretos de lei que obrigam as empresas a serem responsáveis e mais que no caso da mordomus esta já trabalha com empresas estrangeiras e diz que essa é a maneira que outras marcas utilizam para ganharem clientes.
    • hamm
    • 22 março 2011
     # 45
    sr Rui mesmo assim o seu sistema não é mt completo, o sr qd pediu uma proposta do knx pediu completo e dp só optou por montar isso ou pediu só isso?
    • hamm
    • 22 março 2011
     # 46
    boa noite sr paulofig eu tenho a minha construção em Vieira de Leiria.
    pelo seu comentário o sr deve de trab com domótica, e o seu fig quer dizer figueira da foz ? pq por acaso tb pedi uma proposta de la. se sim o sr poderia esclarecer me uma duvida para comparar com o que um outro técnico da mordomus me disse que por ser um sistema fechado não era problema?
    obrigado
    • hamm
    • 22 março 2011
     # 47
    A todas as pessoas que seguem o forum peço desculpa por a conversa não ter mais sequência,mas não disponho de mt tempo para estar no pc, mesmo por mim tb gostaria que não fosse assim para ficar mais esclarecido.
    Obrigado a todos
  3.  # 48
    O problema dos sistemas fechados é os módulos não serem compatíveis entre marcas. no meu caso optei pela zennio, se esta desaparecer e um modulo avariar posso expandir o sistema com modulos simens merten etc.
    os valores que gastei acho que foram +-4500€ de modulos de knx e 3 mini ecrãs tácteis (tenho um quadro electrico + um quadro só com domotica no rés do chão) um quadro misto no 1º andar, um quadro misto na área técnica e um móduko na churrasqueira.
    comprei um servidor dedicado com 2 ecrãs tácteis de 15" 1500€. Programação da casa 1000€.
    Acho que é tudo, tenho a casa toda controlado pela domotica, só não coloquei contactos magnéticos porque tenho muitos sensores dentro de casa e vou colocar camaras no exterior.
    Deve ficar bem servido com a Mordomus, mas era uma opção que eu não queria para a minha casa.
    Compraria um carro da marca Saab, são suecos, boa qualidade de construção, segurança etc. se falirem e nenhuma marca grande pegar neles fica com o menino no colo. carro altamente desvalorizado, incerteza nas peças para reparação etc.
    Deixe-me alerta-lo que se por exemplo o modulo que controla as luzes da sala avariar e não conseguir nenhum para o substituir fica sempre sem luzes, não dá para ligar uns fios e passar para uma instalação convencional.
  4.  # 49
    Eu tambem optei por um sistema KNX por todas as razoes aqui descritas.
    Ha um sistema que ja e a referencia mundial em termos de compatibilidade, pelo que antecipo que todos os outros sistemas irao passar um mau bocado no futuro. a menos que exista por ai alguma Apple da domotica escondida.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/2010/12/moradia-inteligenteintelligent-house.html
  5.  # 50
    atenção nao estou aqui a defender um sistema ou outro com unhas e dentes, tanto tenho conhecimento de mordomus como de KNX já que sou KNX Partner, so estou a apresentar os dois lados
  6.  # 51
    Colocado por: hammHoje estive a falar com um técnico da mordomus e falei lhe no caso de se a empresa fechar se ficaria sem assistência por ser um sistema fechado, ele disse que não, existem decretos de lei que obrigam as empresas a serem responsáveis e mais que no caso da mordomus esta já trabalha com empresas estrangeiras e diz que essa é a maneira que outras marcas utilizam para ganharem clientes.
    Treta. Decretos lei que obrigam as empresas a ser responsáveis? Hehehe. Era bom, era.
    • hamm
    • 23 março 2011
     # 52
    Boa noite, se são tretas como justifica edifícios do estado a serem equipados com a mordomus será que os gestores dessas empresas não pensariam da mesma forma por ser um sistema fechado e mesmo a EDP que fez uma parceria com a mordomus.
    obrigado
  7.  # 53
    Hamm,
    Podia ter usado todos os argumentos possiveis e imaginarios para justificar a opcao da mordmus , agora usar as decisoes do estado como referencia ..essa por favor nao. Por paradoxal que possa parecer isso so reforca a minha convicao que o KNX e a escolha mais acertada.
    • hamm
    • 23 março 2011
     # 54
    Expart,
    Não sou eu que justifico, são factos que o técnico da mordomus me deu e que eu acredito. já agora tem um sistema montado da knx? quais as funções e por qt ficou?
    pq por norma as pessoas dizem eu tenho o knx mas nunca dizem funções e preços. isto só para eu poder comparar com alguns orçamentos.
    obrigado
  8.  # 55
    Hamm,
    Tudo bem. Acho que so estou farto do estado e da politica como um todo.
    Nao tenho ainda o sistema instalado porque a moradia esta em construcao, mas vou ter.
    Mande-me um sussurro com o seu email que lhe envio todos os detalhes do meu projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hamm
  9.  # 56
    se tem orçamentos idênticos qual é a dúvida?
    voçe parece um vendedor da mordomus. a maioria, para não dizer a quase totalidade de utilizadores deste post, deram a opinião que o melhor sistema era knx.
    por mim termino este assunto, já lhe referi que conheço o sistema mordomus, tive um orçamento para a minha casa e optei por knx por um preço ligeiramente inferior ao mordomus.
    isto a continuar assim vira um post do tipo alumínio versus pvc.
    Acho que já tem dados suficientes para decidir em consciência.
    Cumps
    • hamm
    • 24 março 2011
     # 57
    boas sr PauloFig deixei lhe um sussurro.
    obrigado
    • hamm
    • 24 março 2011
     # 58
    sr Expat agradeço a sua vontade, deixei lhe um sussurro
    obrigado
  10.  # 59
    Colocado por: rui_e90sondas de temperatura 12 (sondas para paineis solares, temperaturas ambiente, controlo do funcionamento do sistema de circulação furçada etc)
    Caro rui_e90,
    Explique lá melhor o porquê/onde das sondas para paineis solares e de controlo do sistema de circulação forçada.
    Não pensei que pudessem ser anexadas aos paineis ou depósitos.
    • pgm
    • 18 abril 2011
     # 60
    Caro rui_e90,
    Pode dizer-nos que marca comprou e que componentes tem em sua casa?
0.0176 seg. NEW
