Colocado por: Costa53Os esquentadores possuem um sensor que por acumulação de gases faz apagar o mesmo, por isso não arrisque nem com o esquema que preconiza, terá que colocar a saida do esquentador acima do nivel do exaustor e fugas independentes
Colocado por: civismoSe colocar um destes Obturadores anti-retorno em cada uma das entradas do Y, em principio terei o problema resolvido, não ?
Colocado por: Jorge Santos - Faro
Quase...
O esquentador tem que ser ventilado para assim funcionar.
Mas é necessário fazer uma abertura numa parede para a rua com 100x100 mm no mínimo à altura máxima de 30 cm (se for gáz natural tem que ser junto ao tecto)
Agora se quer cumprir a lei e ficar com segurança é fácil, faça a grelha na mesma e uma saída directa para o exterior e coloque uma chaminé própria ou um T, só assim é legal.
Colocado por: jorgealvesatenção que se colocar o obturador na saida do esquentador isto não vai funcionar, porque o obturador introduz uma perda de carga significativa originada pela mola de retenção, e essa perda de carga vai originar que o esquentador vai ficar com pouca saida de gazes de combustão, originado uma situação potencialmente perigosa.
Colocado por: civismoMesmo quando é ventilado ??
Colocado por: infinitozeroSe o esquentador tem ventilação forçada, não vejo motivo para o Y não funcionar, pois essa é a solução que tenho em casa, e já passou por duas inspecções.
Como já referi, o único cuidado que tive que ter, foi reduzir o fluxo proveniente do exaustor do fogão, desactivando um dos dois motores.
Em alternativa, poderia ter mantido os dois motores, desde que estes não funcionassem na rotação máxima, mas por precaução optei por eliminar um deles.
