    Boa Noite,
    Agradeço a v/ ajuda a fim de tentar obter uma solução para reduzir o barulho da chuva a bater no painel sandwiche.
    Muito Obrigado
    Vitor Fonseca
    aplique relva artificial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: WR
    Obrigado pela ideia, mas não existe nenhum produto (exemplo tinta) para reduzir o barulho da chuva?
    Obrigado mais uma vez.
    Colocado por: VitorfonsecaBoa Noite,
    Muito Obrigado
    Vitor Fonseca
    como é que tem aplicado o painel? tem a laje e por cima aplicou o painel? tem algum espaço entre a laje e o painel? especifique melhor, se possível
    Tem a laje e por cima tem o painel, mas existe algum espaço entre as duas coisas (a altura máxima é de 40 cm, mas nas pontas quese que está encostado).
    Colocado por: VitorfonsecaObrigado pela ideia, mas não existe nenhum produto (exemplo tinta) para reduzir o barulho da chuva?
    Tente responder você à pergunta que fez. Acha que existe uma tinta que permite reduzir o barulho da chuva?
    Agora lembrei-me de uma intervenção que fizemos há alguns anos, num escritório de um armazém industrial com cobertura em chapa simples e tecto falso por dentro, incluíndo isolamento de lã de rocha entre estes. Em dias de chuva o ruído era ensurdecedor, a lã de rocha e o tecto falso pouco atenuavam.
    Solução mantendo a cobertura tal e qual estava: em toda a área da cobertura estendemos uma rede metálica muito fina, tipo mosquiteiro, a cerca de 10 cms acima da chapa, devidamente fixa numa estrutura de cantoneira de ferro. Desta forma as gotas de chuva ao atingirem a rede dispersam-se num "spray" que não causa ruído no impacto com a chapa.
    Colocado por: J.FernandesAgora lembrei-me de uma intervenção que fizemos há alguns anos, num escritório de um armazém industrial com cobertura em chapa simples e tecto falso por dentro, incluíndo isolamento de lã de rocha entre estes. Em dias de chuva o ruído era ensurdecedor, a lã de rocha e o tecto falso pouco atenuavam.
    assim pela teoria funciona bem.... se na prática funciona, é bem bom!!!! :)
0.0123 seg. NEW
