    Nao esta muito bonito eu sei, mas nao vai ficar assim para sempre.
    Em devido tempo sera arranjado.
  2.  # 182
    Qual seria a sua sugestao ?
    não deviam ser em tijolo....(digo eu)
    E diz bem, blocos de cimento seriam mais apropriados.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Expat
  4.  # 184
    não deveria só ter aplicado o tecto falso já com as caixilharias colocadas?
  5.  # 185
    J. Cardoso,
    Podia explicar o porque da sua recomendacao ?
    sergyio,
    Nao lhe sei responder. Esta foi a sequencia da obra que foi decidida por pessoas que entendem do assunto e que tem bastante experiencia. De qualquer modo as caixilharias estao a chegar daqui a algumas semanas.
    Obrigado pelo vosso feedback
  6.  # 186
    As características do tijolo não o recomendam para situações em que fique enterrado ou em contacto com o terreno - caixas, muros, etc.
    cumps
    José Cardoso
  7.  # 187
    Tem razao, por mim estavam bem em tijolo, pelo que agradeco o seu reparo.
    Mas irei investigar melhor porque foram feitas dsta forma e nao como vc e o J.Cardoso sugeriram e voltarei ao assunto.
  8.  # 188
    Colocado por: ?esse tipo de coisas são consideradas secundárias,mas é normalmente nessas pequenas coisas onde está a diferença.
    ah....já agora lembram-do que existem caixas pré feitas em cimento de várias medidas (apesar de eu não gostar)
    por alguma razão não gosta das caixas pré feitas?
  9.  # 189
    Colocado por: ExpatJ. Cardoso,
    sergyio,
    é só porque agora o gesso cartonado está apanhar com a humidade toda e respectivos suportes, claro
  10.  # 190
    relativamente a experiencia das pessoas que estao a trabalhar na obra, nao sao eu apenas que o digo, pois sao profissionais com creditos mais que reconhecidos na zona.
    Esclareci o assunto das caixas em alvenaria de tijolo e fui informado que sao construidas sobre lajeta de betão no fundo, irão ficar rebocadas e impermeabilizadas. O fundo e paredes terão as inclinações/pendentes necessárias para o bom encaminhamento das águas residuais domésticas ou pluviais. Acrescenta-se ainda que em todo a área envolvente às caixas quer no interior quer no exterior, todo o solo já está ou vai estar drenado. Nao sei se e uma maneira melhor ou pior do que a que sugeriu, mas a mim parece-me bem.
  11.  # 191
    Sergyio
    Tambem ja esclareci a execução de estuques ou tectos falsos sem os vãos exteriores fechados.
    Foi um assunto abordado antes do inicio destes trabalhos, mas como rapidamente se concluio que as as chuvas habituais são de sul ou norte, como a Sul todos os vãos estão protegidos por palas com um mínimo de 1,75 m, onde várias foram as vezes em que choveu e a águas nunca atingiram sequer a totalidade da varanda, e como a norte só existe um vão igualmente protegido, não se teve qualquer reserva em prosseguir com os trabalhos. Acresce ainda que com os vãos totalmente abertos, e com as condições climatéricas, normalmente nesta época, a caminharem para o bom tempo, considerou-se que seria uma boa oportunidade para eliminar alguma da humidade designada de construção. Apenas por precaução foi fechado o vão a oeste, sem protecção de palas, cujo compartimento servido tem como revestimento interior, estuque.
    Espero ter esclarecido e obrigado pelo feedback.
  12.  # 192
    Ninguem aqui esta a falar para as paredes nem a usar argumentos fracos ou evasivos. Apenas lhe expliquei como foi feito, da mesma forma que gosto das suas questoes que sao sempre pertinentes.
    Haveria uma mais forma mais simples de o fazer e com outros materiais ?...pelos vistos parece que pode existir, mas nao foi feito.
    Agora o que verdadeiramente interessa e que as caixas funcionem bem e cumpram a sua funcao. E ai nao tenho duvidas que vao funcionar bem.
  13.  # 193
    Estou convicto que ira funcionar muitissimo bem.
    Daqui a uns anos e depois de muita agua passar pelas caixas voltaremos a falar deste assunto.
  14.  # 194
    A utilização do tijolo nas caixa é uma má solução, mas o ? também está a dramatizar, é evidente que daqui a 20 anos o tijolo está "podre", mas mesmo assim, como o terreno já está consolidado, ainda se aguentam, e se não aguentarem fazem-se umas novas.
  15.  # 195
    E bonita e tem bom aspecto sem duvida.
  16.  # 196
    Tenho seguido atentamente o seu blog, 5* não me canso de referir.
    Andamos quase com as mesmas preocupações e andamos quase na mesma fase de obra, de momento escolhi azulejos, faltam-me as torneiras e já que falaram delas aqui vai fica uma dica:
    -Grohe são jeitosas, digo isto porque me senti enganado e desde aí fiquei de pé atrás, são caras para o material que são.
    -Neste momento virei-me para as da Porcelanosa, para mim um design bem mais atraente e um preço bastante parecido á grohe, quanto á qualidade parece ser um material superior á maior parte das torneiras da grohe.
  17.  # 197
    Red Net,
    Obrigado pelos seus comentarios. No meu caso ja estao escolhidas e encomendadas e sao da Grohe, modelo Allure.
    Dei uma olhadela no site da Porcelanosa e tem la torneiras bonitas sem duvida, mas a partida iria sempre preferir uma marca mais especialista.
    Faz-me um pouco de confusao marcas generalistas que tem de tudo um pouco.
    Boa sorte com a sua construcao.
  18.  # 198
    Mais uns post novos..novas fotos e algumas decisoes (chao em madeira, deck em ipe, revestimento superior das varandas em viroc) e inicio dos trabalhos para as fundacoes da piscina.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/
  19.  # 199
    Colocado por: ?Expat
    como você gosta muito da Grohe...esta não conhece (ainda não está no catálogo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Expat
    Parece ser da série Quadra, mas não encontro com elementos separados (torneira + comando).... Será outra série?
    cumps
  20.  # 200
    Mais uns posts novos e muitas fotos.
    Uma serie de elememtos evoluiaram imenso nos ultimos dias
    - pladur finalizado
    - caixiralhias em PVC instaladas
    - inicio da construcao da zona envolvente a piscina.
    - isolamento da cobertura quase finalizado
    - inicio do tecto falso da cave
    Proxima semana vao instalar o exaustor e comeca a preparacao do pavimento para receber o piso radiante hidraulico.
0.0246 seg. NEW
