    • Expat
    • 24 fevereiro 2011
     # 21
    A minha moradia tambem tem muito vidro e apesar de entender a beleza e a simplicidade de nao ter estores, desde o inicio que tomamos a decisao de ter estores.
    Depois foi arranjar uma maneira de fazer com que as caixas de estores ficassem o mais dissimuladas e despercebidas possiveis, o que acho que foi conseguido.
    De uma volta pelo blog e vai ver como fizemos.
    Conheco algumas historias horriveis de moradias lindas que de Verao parecem mais uns microondas..e que depois requerem uma solucao de estores para desenrascar o problema...e entao ai e que esta tudo estragado...(e a conta do A/C e brutal).
    Alem do aspecto da seguranca se for uma moradia isolada.
    http://www.mynewhousesesimbra.blogspot.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunoxreis
    • MENGN
    • 24 fevereiro 2011
     # 22
    A falta de sombreamento amovivel nos vãos exteriores, à excepção dos vãos a Norte, será sempre um factor negativo, a não ser no que se refere à estética da construção, que possívelmente poderá ficar mais bonita sem estores, tudo o resto é sempre a perder. em termo técnicos e falo por exemplo de térmica, é pior no inverno e no verão, no inverno porque o coeficiente de transmição dos vãos exteriores com protecção exterior é habitualmente inferior (ou seja melhor), que o de uma caixilharia sem protecção exterior, no verão o mesmo, porque também se perde calor duarante a noite, agravado pelos ganhos solares brutais durante o dia, que são muitas vezes brutais. mesmo que um determinado tipo de vidro cumpra os requisitos, atenção que a análise térmica da casa é feita no conjunto, e são muitas as vezes que o conjunto não verifica, exactamente pela falta de protecção nos vãos exteriores. Na realidade isso vai-se traduzir numa casa com pior eficiência energética, pior classificação, e obviamente maiores custos. Quanto á segurança, aí penso que existem outros factores, preferia ter uma casa sem protecções exteriores num condominio com segurança, do que com três ou quatro protecções exteriores num desses bairros em que só não levam as casas porque ainda não conseguem, ehhhhhhhhhhhhh.quem tem medo compra um cão.
  1.  # 23
    Viva,
    Estores exteriores sem dúvida. Pelo controlo da incidência do sol, e pela segurança, caso se opte por estores em metal.
    Estores em metal que é o meu caso. E para isso estou a recolher orçamentos de duas marcas:
    - Marca Griesser Ref: Metalunic empresa Pintosol em Braga
    - Marca Represtor Ref: Metalpac empresa Represtor Rio Mouro
    Já agora, gostaria, se soubessem, que me recomendassem mais marcas que tenham este tipo de estores (Estores Exteriores Orientáveis em Metal).
    Obrigado desde já.
  2.  # 24
    Colocado por: LurgeeViva,
    - Marca GriesserRef: Metalunicempresa Pintosol em Braga
    - Marca ReprestorRef: Metalpacempresa Represtor Rio Mouro
    Obrigado desde já.
    Boas
    O Metalpac tem um problema, não é possível ir além dos 2.80m de largura sem se fazer uma divisão, para além do problema do preço..
    Cumps
  3.  # 25
    Colocado por: Rui A. B.
    Boas
    Cumps
    Viva,
    Os Metalunic têm o mesmo problema.
    Já tenho orçamento para os Metalunic, e também são muito caros. :(
    Por isso procuro também alternativas.
  4.  # 26
    Viva,
    Viva,
    Já pensou nos Alupac 80C?? Não são tãos eficientes mas parecem-me uma boa escolha. Eu já tenho preço para Alupac e Metalpac e estou inclinado para Alupac 80C.
    Estou neste momento à espera da documentação técnica e da apresentação de outro produto alemão.. vamos ver.
    Cumps
  5.  # 27
    Viva,
    Cumps
    Viva,
    Pode indicar-me PF esse produto alemão?
  6.  # 28
    Viva,
    É um produto comercializado pela Cruzfer, acho que essa marca já foi falada num tópico semelhante a este neste fórum.
    Estou a aguardar visita do comercial para melhor análise do produto.
    Cumps
  7.  # 29
    Cumps
    Serão os Warema da Cruzfer?
  8.  # 30
    Sim, penso que são os Warema, apesar de ainda estar a aguardar informações técnicas.
  9.  # 31
    Sem querer adiantar-me, mas pode já consultar algumas questões técnicas.
    http://www.cruzfer.pt/pdf/3.2.1.1%20-%20Estores%20Exteriores%20Orientaveis%20Warema.pdf
  10.  # 32
    Sim, eu isso já tinha visto, mas, pelo facto de ser um produto certificado, aguardo pelas informações da certificação quanto à resistência ao vento, água e passagem de luminosidade. Para além que querer ver amostras do material.
    Cumps
  11.  # 33
    Encontrei mais estes da Sunbreak SB 200, representados pela Estorsil.
    http://www.borsatosunbreak.com/main.asp?menu=11&cat=1&idprod=110
  12.  # 34
    MAis uma opinião.
    Protega os vidros de incidência directa do sol, seja de que forma for.
    Não poupe nos vidros, e na caixilharia tb não seja forreta, mas para mim, prioridade aos vidros.
  13.  # 35
    Colocado por: Pedro Azevedo78MAis uma opinião.
    Claro. Tenho consciência disso. Obrigado.
    Colocarei:
    A sul:
    Vidro Duplo Climalit
    Cool Lite SKN 165 6mm temperado + cx. 12mm + Stadip Incolor 44.1 (laminado)
    A Norte:
    Planitherm Total 6mm temperado + cx. 12mm + Stadip Incolor 44.1 (laminado)
    Caixilahria com corte Térmico. Sosoares ou Anicolor.
  14.  # 36
    Não consegue aumentar essa caixa de ar para 14 ou idealmente 16mm?
  15.  # 37
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não consegue aumentar essa caixa de ar para 14 ou idealmente 16mm?
    penso que sim, ainda dá.
    é melhor?
  16.  # 38
    Em termos térmicos sim. Não conheço nenhum contra.
  17.  # 39
    Colocarei:
    A sul:
    A Norte:
    Andamos com os mesmos gostos!
    Também estou inclinado para o Skn 165..
    De onde é? Se não é segredo.. (Pode responder por sussurro)
  18.  # 40
    Sr. Lurgee,
    Não leve a mal a minha questão, mas, alguma vez equacionou colocar estores Brisa Solar RK80?
0.0217 seg. NEW
