Bom dia, venho aqui colocar uma questao ao presentes que muitas duvidas esta a levantar num outro forum que frequento. A duvida prende-se com a resistencia da placa em apartamentos para o suporte de aquarios.
Por exemplo, um aquario de 1mx40cmx50cm tem aproximadamnte um volume de 200L. Entre areão e pedras, sao mais uns 50Kg, e um movel que aguente a estrutura sem partir mais uns 100kg. Isto da aproximadamente 350kg num espacinho mto pequeno.
Pode isto trazer problemas, e rachar alguma coisa? Até que peso podem aguentar as placas de edificios de apartamentos, tendo em conta que estes pesos estao mto concentrados num pequeno espaco?
200L é o mais comum, há que tenha aquarios de 450L o que atira o peso total lá pros 900kg. cps
Normalmente as lajes estão dimensionada para estas sobrecargas mínimas: Pavimentos em zonas de habitação-------------------------------------------2,0 KN/m2 Pavimentos em zonas de serviços e comércio-------------------------------3,0 KN/m2 Pavimentos de cobertura em terraço não acessível-------------------------1,0 KN/m2 Zonas de acesso em geral------------------------------------------------------5,0 KN/m2
Sendo que 1 KN = 98Kg
Sobre estes, ainda se colocam coeficientes de segurança... para suprir as deficiencias de construção e os erros de cálculo...
Isso na pratica traduz-se em que? Se tiver qq coisa com 1m2 e que pese 300 na sala, vai afundar? Um aquario com 100x50x50 (cm) tem uma area de 0,5m2 e um peso na ordem dos 400Kg. Temos 400Kg em 0,5m2. Um aquario de 200x50x50(cm) tem uma area de 1m2 e um peso aproximado de 900Kg. 500L agua, mais o peso do vidro, areao, pedras equipamento etc. Afunda? É isto que é dificil perceber para quem nao percebe nada de leis de fisica.
Voçê chegou ás conclusões, por si. Resumindo: .. não deve colocar um aquário com essas caracteristicas ( mais que 200Kg/m2). Não pode/ deve colocar um aquário com essa carga concentrada (400kg em 0,5m2) O pavimento, em princípo não entrará em colapso... mas vai concerteza deformar, com conseuqente aparecimento de rachas no tecto do andar inferior. em caso de sismo, pode phaver ruptura por esse ponto em esforço.
Obrigado, mas entao como é que há pessoas que conseguem ter aquarios de 2m em casa sem problemas? Existe aguma maneira de dstribuir esse peso pelo chao de forma a que este nao fique todo concentrado numa area tao pequena?
