    Colocado por: pc saldanhaCaros foristas
    Como nao estou no escritorio, espero que o FD me permita o direito de resposta, pois alguem esta a por em causa o meu nome e a minha participacao no Forum, assim como a empresa que sou responsavel de uma forma nao verdadeira.
    caro pc saldanha já acompanho os seus produtos há algum tempo e sei daquilo que falo, não tão bem como voçê mas conheço algumas coisas e digo que estou bastante satisfeito, alias acrescento que estou a acabar uma moradia de um membro do forum e que alguns produtos são schluter, e posso dizer que ambos estamos satisfeitos, terei todo o prazer de colocar fotos no final.
    agora não entendo é porque você alimenta um comum mortal que se regista a meia dúzia de horas e vem para o fórum chamar-lhe cangalheiro, e denegrir a imagem de uma marca que representa, nunca ouviu dizer que o desprezo é a melhor coisa, então acha que um indevido como diz essa pessoa que o conhece vem praki dizer o que diz? estamos todos loucos? o país tá mesmo mal, temos de botar abaixo para vender os nossos produtos?
    caro FD peço desculpa pelo post mas este tipo de situações recuso-me aceitar, só tenho uma sentença BANIR
    Bem para que fique claro quanto à minha participação:
    Procuro sempre aconselhar nas áreas que domino e tenho experiencia independentemente de propor soluções da Schluter ou não.
    Quando me registei li quais é que eram as regras de publicidade e permito ao(s) moderadore(s) que retirem os meus comentários caso entendam que não cumprem as mesmas.
    Nada tento impingir, apenas partilhar soluções que (penso eu) vão ao encontro das necessidades do mercado da construção em geral e dos aplicadores em particular.
    Sempre que entrei em "conflito de letras" foi por questões tecnicas.
    No meu perfil não escondo nada de ninguém, nem o nome nem o email nem tão pouco a empresa.
    Como sugestão aos moderadores: Atenção aos registos de novos foristas...
    Como foi denegrida a imagem da Schluter e da sua equipa em Portugal, quero esclarecer:
    Os preços são determinados a nível mundial na Alemanha e posicionam-se de acordo com a sua qualidade. O mercado, como em tudo encarrega-se de determinar o devido valor.
    A política comercial e de distribuição foi determinada na Alemanha à 45 anos e como tem dado resultado não vai ser alterada, logo os produtos são vendidos sempre através de distribuidores.
    Quanto à visita a obras, é feita tanto por iniciativa própria e sempre que após solicitação dos clientes efectuada preferencialmente com a rede comercial dos mesmos.
    Quanto aos clientes actuais sempre que algum tem alguma questão a levantar entra em contacto directo tanto com o escritório como com os tecnicos comerciais que todas as questões serão devidamente tratadas, culminando em relações de parceria duradouras e em que todas as partes ganham.
    Não me quero alongar mais, ficando à inteira disposição para qualquer esclarecimento que considerem importante.
    Paulo César Ferreira
    E já agora uma nota se me permitem:
    Um cliente Schluter não tem um comportamento e atitude deste tipo.
    Apresento agora um sistema de aplicação sobre madeira ou placas OSB:
    http://www.youtube.com/watch?v=WwKijPfUCPY
    Este tópico também é um bom exemplo das patologias em paredes e pavimentos
    https://forumdacasa.com/discussion/17749/2/manual-introducao-a-aplicacao-de-azulejo/#Item_3
    Uma das maiores patologias na aplicação de pedra natural e de cerâmica nos pavimentos, acontece quando a betonilha é aplicada sobre um suporte plástico - espumas em eps, xps, polietileno, asfalto, etc.- não ficando esta aderida.
    Se por um lado temos o processo de retração inicial e a consequente perda de humidade e de dimensão, por outro temos a denominada dilatação térmica linear, cujo aumento de temperatura implica uma dilatação na betonilha sempre superior àquela que acontece na cerâmica, e quando falamos em porcelânicos que são quase inertes, estas diferenças ainda são maiores.
    Como consequência temos dois fenómenos.
    Se usarmos um cimento cola Classe C1 ou inferior a cerâmica levanta;
    Usando um C2, a cerâmica parte.
    Existem dois casos em que se manifestam mais estes casos:
    - Terraços cuja betonilha esteja por cima do isolamento térmico, também pelo facto da betonilha estar sujeita à humidade e ao ciclo gelo/degelo.
    - Pavimentos radiantes.
    Para este último caso a Schluter apresenta o único sistema, que além de um aquecimento, é o único com a garantia de aplicação da cerâmica ou de pedra aderidos sem fissuras, através do seu novo site:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
    Sistema de construção de bases de duche, grelha linear com saída de canalização na vertical.
    Sistema usado em construções em madeira e/ou na renovação.
    E como eliminar esta patologia?
    Outro exemplo:
    Uma patologia recorrente de aplicação de sistemas betuminosos antes de aplicar a cerâmica, e numa zona sem ciclo gelo/degelo.
  12.  # 32
    Um remate à maneira...
  13.  # 33
  14.  # 34
    Colocado por: pc saldanhaão de sistemas betuminosos antes de aplicar a cerâmica
    parece um problema muito semelhante ao "meu" aqui apresentado
    https://forumdacasa.com/discussion/19596/problemas-conselhos-solucoes-e-opinioes-construtivas-e-custos-aproximados-precisamse/#Comment_290704
  15.  # 35
    Para quem quiser as lajetas apoiadas:
    http://www.youtube.com/watch?v=TzUEI4T9JHI
  16.  # 36
    Umas fechadas
    • Mac
    • 10 novembro 2011 editado
     # 37
    Colocado por: pc ferreira
    Para este último caso a Schluter .......
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso
    Você é único
    Quase todas as suas intervenções vão no sentido da promoção do seu produto. Pode até ser bom mas a sua persistência de vendedor cansa.
    Chega mesmo a sugerir a um membro do forum que tinha decidido colocar uma banca de cozinha de pedra amaciada com 3 cm de espessura, optasse por colocar a pedra de apenas 1 cm de espessura sobre um qualquer produto que representa. Ia ser bonito testar a resistência ao impacto de uma banca de cozinha em pedra de 1 cm de espessura.
    Neste caso, ao dizer que o cimento cola c2 não serve para colar cerâmica, permita-me que deixe aqui o link que dá para um estudo da FEUP, onde está escrito que o cimento cola C2 e C2S são adequados para a colagem de pavimentos cerâmicos no exterior. Apresenta até resultados de ensaios efectuados.
    http://www.apfac.pt/congresso2005/comunicacoes/Paper%2059.pdf
    Edit: https://forumdacasa.com/discussion/18517/1/precos-silestone/ #19
  17.  # 38
    Caro Mac, antes de mais agradeco o link, quando tiver acesso a um PC terei muito gosto em aceder.
    Quanto ao meu comportamento de vendedor, cada um é o que é, e tenho muito orgulho em ser vendedor, se os meus comentariois sao nesse sentido e o encomoda, peço desculpa, tem uma opçao, nao os leia.
    Quanto a questao tecnica das bancadas, o metodo que eu sugeri, é largamente aplicado e utilizado nos paises com mais normas, exigencias e garantias, por exemplos EUA, Inglaterra, Alemanha, Benelux, etc.Se acha que nao passa nos testes...
    Quanto ao cimento cola, como pode reler, eu nao digo que nao cola, digo e que se nao se criarem juntas na betonilha ou se se usarem laminas de desacoplamento parte.
    Ainda a falar em estudos, faca uma busca pela federacao europeia de aplicadores de ceramica e veja os artigos publicados.
    Concordam com este comentário: DOGMA
    • J.C
    • 10 novembro 2011
     # 39
    Pronto, temos de usar o cimento cola só da Shluter.
    Os outros podem ir todos á falencia...
    Weber.
    Cimpor.
    Diere.
    Lena.
    Liz, etc etc.
    Não servem, a ceramica parte ou levanta.
    Ora, Pc...
    Concordam com este comentário: ze79
  18.  # 40
    A schluter tem cimento cola?
    O JC tb nao sabe ler? Nao é pelo cimento cola chefe...antes de dar opinioes leia a origem do comentario que mac postou.
0.0218 seg. NEW
