    Boas a todos alguém sabe se existe alguma empresa ou se se faz escurecimento de pisos de madeira, a pergunta surge pelo facto de estar a comprar uma casa usada, não gostamos de pisos de madeira claros, este meio amarelado, não é carvalho. No entanto esta-nos a custar retirar todo e deitar fora é lamparquet e está em bom estado.
    Abraços
    Com o tempo, todas as madeiras escurecem, mas se diz que a casa já não é nova...
    É possível escurecê-la mas para o fazer satisfatoriamente suponho que terá que ser previamente decapada, uma operação dispendiosa.
    Aplicação de uma velatura como por exemplo esta. Explica o que fazer...
    Colocado por: Hélio PintoAplicação de uma velatura como por exemploesta. Explica o que fazer...
    "Hélio, veja o que diz a ficha: "Se existirem camadas antigas de tintas ou vernizes, removê-las completamente até à obtenção de madeira em estado novo, por lixagem ou decapagem." e
    "Não deve ser aplicado sobre vernizes ou superficies esmaltadas"
    Sai caro e não é adequado para soalho.
    Colocado por: dutilleul
    "Hélio, veja o que diz a ficha:"Se existirem camadas antigas de tintas ou vernizes, removê-las completamente até à obtenção de madeira em estado novo, por lixagem ou decapagem."e
    Certo Caro dutilleul, apenas dei um exemplo de como escurecer pisos em madeira. Relativamente ao custo, terá de ser de acordo com as pretensões (e carteira) de cada um, como por diversas vezes já o "ouvi" - e bem - referir.
    Devo dizer também, que já vi aplicada essa velatura em algumas obras de restauro em que fiquei bastante agradado com o resultado final.
    Cumps,
    Hélio Pinto.
    ol,acho ke nao lhe fica a menos de 20 euros m2
    Proposta recebida hoje para este tipo de trabalho - Aplicação de Velatura em Soalho:
    Para o soalho temos duas hipóteses de aplicação:
    1 – Aplicar óleo a rolo com lixagem intermédia entre demãos- óleo refª 2055 (método aplicado no Migas Restaurante).
    Secagem entre demãos de 36 horas. Aplicação tipo “verniz convencional”.
    A cor escolhida é que fica no soalho, mas com o veio da madeira a notar-se!
    Aplicação:
    Inicio: Agitar bem o Óleo Cera Duro. Aplicar uma camada fina e uniforme, usando um rolo de pelo curto em soalhos e usar um pincel, rolo ou pistola para mobiliário e guarnições interiores.
    Demão intermédia e final: Lixar suavemente entre demãos depois de secar (soalhos P150-180; Mobiliário e interiores P240) e aplicar uma segunda demão. No caso de óleos coloridos, na ultima demão aplicar incolor misturado com 10% do colorido.
    Preço de aplicação: 6,5 € m2 ( mão-de-obra aproximada ) + 3,35 € m2 ( óleo colorido) + IVA = 9,85 € * + IVA
    * Valores aproximados e sem material de emassamento.
    2 – Aplica-se o óleo com uma raquete limpa vidros e espalha-se muito bem. óleo refª 8624A Depois há um polimento 45-60 minutos depois com uma esponja verde. No dia seguinte aplica-se mais produto ( cerca de 50%) e faz-se um polimento de imediato com a esponja branca. Ver ferramentas abaixo na foto.
    Rendimentos de 30-50 m2 por demão. A segunda demão gasta 60% da primeira.
    A cor escolhida posteriormente aplicada fica mais suave devido ao efeito de despolimento ficando a ver-se o veio da madeira!
    Preparação: A superfície deve estar seca, limpa e tratada. A Madeira antes de aplicar deve ser lixada com lixa P120-150.
    Inicio: Agitar bem e aplicar directamente o óleo 2059 no chão e espalhar uniformemente com uma raquete limpa vidros ou com uma espátula de metal larga. Rapar muito bem. Depois de espalhado e rapado, deixar penetrar na madeira durante aproximadamente 1 hora, recolher algum possível excesso de óleo com a espátula ou raquete ou espalha-lo para áreas que ainda absorvem. Fazer um polimento com uma máquina rotativa de disco único usando um disco de polimento abrasivo verde ( pad verde) até secar. Se necessário, polir com um disco de polimento branco.
    Demão final: depois de 12-16 horas de secagem, aplicar uma segunda de mão usando o óleo 2059 ou 2063 ( em S) e rapar bem. De seguida, polir o chão com um disco de polimento abrasivo branco.
    Preço de aplicação: 6,00 € m2 ( mão-de-obra aproximada ) + 2,60 € m2 ( óleo colorido + esponjas) + IVA = 8,60 €* + IVA
0.0131 seg. NEW
