    Em relação à porta de entrada em pivot, depois pode indicar que tipo de certificação fica a porta. De pivot e de segurança, só conheço uma marca, mas é made in Berlusconi, mas também é um valor de um carro. Atenção que as medidas da porta são as deles, o resto não existe problema.
    Ases
    Esta carpintaria tem/ executa... portas pivotantes..
    http://www.carpintariamachado.com/produtos_ver.php?pageNum_rs_produtos=3&totalRows_rs_produtos=19&tipo=Portas
    Esta serralharia.. também fabrica... o site tem bom aspecto.
    http://www.mourinho.pt/servicos.html
    + Blindadas, Pivotantes
    http://www.blindabem.com/pbexpivotantes.html
    http://www.portas-ap.com/segmoradias.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiMatos
    Acho que isto vai lá melhor com fotos:)
    Quanto à fixação não faço ideia, mas pelo que já vi num vizinho julgo que deve ter uma ripa na horizontal acima e abaixo pregada na parede e o ripado vertical fica colado ou pregado nestas ripas, julgo eu!
    Na foto podem ver no piso inferior a entrada que terá a porta com o tal ripado e a ideia é colocar o mesmo ripado na parede de cima (entre as duas portas)...
    Colocado por: Pedro BarradasEsta serralharia.. também fabrica... o site tem bom aspecto.
    Um aparte: Pelo nome do fulano deve ser a melhor na área :)!!!
    Colocado por: psousaUm aparte: Pelo nome do fulano deve ser a melhor na área :)!!!
    LOLOl.. deve ser...
    E então? Ninguem me consegue descortinar um preço estimativo para este material?
    Colocado por: psousaNinguem me consegue descortinar um preço estimativo para este material?
    O carpinteiro já deu valores para o trabalho?
    Gostou do trabalho que ele fez até agora? Se sim, avance e esqueça qualquer estimativa que possam fazer porque nunca vai ser real como a de alguém que já andou a trabalhar na obra!
    Para além disso, se o empreiteiro escolheu este carpinteiro é porque certamente apresenta uma boa relação qualidade/preço!
    Cumprimentos.
    Não é Mourinho de Setúbal, não presta :D
    O carpinteiro ainda não fez qualquer trabalho.
    Como disse no post está previsto um serviço (para o piso da entrada) mas cujo valor desconheço porque é entre o carpinteiro e o empreiteiro. Este serviço adicional está fora do orçamento inicial, o meu receio é que o valor seja demasiado! O carpinteiro pode aproveitar o facto de como vai fazer o 1º serviço eu dou-lhe o 2º independente do valor.
    Acontece que se o preço for irreal (e aqui gostava que alguém me desse uma indicação de quanto poderá ficar) vou pedir outros orçamentos!
    É claro que preferia que fosse o mesmo carpinteiro a fazer tudo, mas também existe o cenário de passar o serviço completo (nos 2 pisos) para outro carpinteiro!
    PS: Para os "especialistas" nesta matéria: Partam do principio que estou a pedir um orçamento para este serviço. Tão simples quanto isto :)
    .. O que lhe posso assegurar é que menos de 2000€ +IVA, deve ser improvável.
    Depois depende muito da complexidade de execução, dimensão geral, materias empregues, da qualidade de ferrangens aplicadas/ seleccionadas e dos requisitos que deseja em termos de segurança, por exemplo.
    Tudo tem a ver com os pormenores de execução.
    Dou-lhe o exemplo a seguir. Qual acha que fica mais caro ?
    Resumindo os sistemas:
    Direita - grade de madeira secção 50*50 espaçado de 50 aparafusado à estrutura horizontal em madeira secção 50*50, que por sua vez é aparafusado à parede mecânicamente. Madeira tratada em autoclave à pressão de 10kg.
    Esquerda - grade de madeira secção 50*50 espaçado de 50 por espaçadores em inox ANSI 304, suportados por varão roscado também em inox, entre duas peças estructurais de madeira secção 100*50, que por sua vez é aparafusado à parede mecânicamente.
    Madeira tratada em autoclave à pressão de 10kg .
    O pormenor da direita ou o da esquerda ?
    Aspecto +- identico, processo de execução totalmente diferentes.
  12.  # 32
    O da esquerda... Escreveu mais texto para esse :)
    PS: Não faço a mínima. Não é a minha praia... Deixo aqui uma foto para se ter uma ideia do que pretendo. Agora se é fixado assim ou assado isso é com os técnicos. É claro que convém ficar um trabalho bem feito...
  13.  # 33
    Mas ambos são um trabalho bem feito, mas o mais caro é o da direita, pois tem mais trabalho de relojoaria ( furação para varão e reentrância para tubo, tudo em inox ), enquanto que o da esquerda é só a madeira. Deve já ir em módulos, pois o que se " perde " em fabrica ( melhores condições de produção ), ganhasse em obra, pois basicamente é só o tempo de marcar, furar e aparafusar.
    No meu ver, o que leva o inox fica mais bonito, mas gostos não se discutem, educam-se.
    Ases
  14.  # 34
    psousa.. essa foto é da sua situação?
  15.  # 35
    Pelo 3D que mostrou parece a mesma situação.
    Essa madeira que utilizou é kambala? Tem muito bom aspecto esse ripado, se pudesse tirar umas fotos melhores/mais próximas para se ver melhor, ajudaria a perceber a forma de fixação.
    Cumps
  16.  # 36
    Esta foto é de uma construção vizinha (o carpinteiro é o mesmo) e para a minha moradia será igual.
    Quanto à fixação julgo que na altura que colocaram, puseram umas ripas atrás na horizontal, uma em cima e outra em baixo e as ripas verticais estão fixadas nessas. Julgo eu!!! Não sei se isto é kambala! o carpinteiro a mim sugeriu kambala, suponho que seja igual a esta...
  17.  # 37
    Bom, o reparo que tenho a fazer à foto anterio (post #32)r, é que me parece que os topos do ripado de madeira estão fora do alinhamento do paramento superior...
    Também reparo que a medira toca no pavimento.. não deveria, pois é mais um local para as fibras da madeira "chuparem" a humidade e começar rapidamente a apodrecer ( mesmo que a face esteja envernizada. Deveria deixar pelo menos 2cm de folga...
    Estas situações, de pormenor, são meio caminho andado para a destruição prematura da madeira.
    A minha opinião quanto ao tipo de madeira e respectivo tratamento de acabamento:
    eu recomendaria a utilização de mdadeira de pinho termicamente modificada, do tipo LUNAWOOD D, pelas suas óptimas características de durabilidade, estabilidade dimensional, rigidez, leveza e porque provém de floresta sustentáveis.É comercializado pela BANEMA.
    Depois aplicaria um verniz à base de oleo, colorido (é importante, para durar mais tempo aos UV's), por exemplo da BIOFA (mas sem problemas com lixagens e decapagens entre manutenções e reposições do material - Aspecto importante num ripado desses ;) )
    BANEMA:
    http://www.banema.pt/img_upload/Lunawood-HaitariPOR.pdf
    http://issuu.com/banema/docs/lunawood?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
    BIOFA:
    http://www.biofa.pt/
  18.  # 38
    Peço desculpa, mas se vai utilizar um produto para proteger e escurecer a madeira, então porque não utilizar já uma madeira escura ( IPÊ, MASSARANDUBA, entre outras, mas com as mesmas características de se comportarem bem com a água ).~
    Atenção que terá que sempre que fazer manutenção ás madeiras, se forem com produtos aquosos melhor, pois o micro filme que cria é o suficiente para a sua protecção UV, e melhor ainda deixa a madeira respirar pois fica com o poro aberto.
    ASES
  19.  # 39
    Colocado por: Pedro Barradasleveza e porque provém de floresta sustentáveis
    Por isto.. e porque concerteza é mais económico que uma madeira exótica... ;)
  20.  # 40
    A madeira de pinho termicamente modificada já tem um coloração exótica (muita idêntica ao IPÊ). É uma excelente opção para exteriores conforme referiu o Pedro Barradas. Quanto ao acabamento, conforme referiu o AJCLeitao e é também a minha opinião, a melhor opção é sem dúvida os impregantes aquosos, hidrófugos. Fácil de aplicar, duas demãos e fica excelente.
    Cump.
    Lucilio
0.0221 seg. NEW
