    Colocado por: AJCLeitaoNão concordo com os aditivos anti-qualquer coisa.É a mesma coisa que tapar o Sol com uma peneira.
    Pois eu moro num R/C, aparecia bolor no tecto e já não aparece :)
    Comprei num Bricomarché e a menina tinha-me dito que normalmente resolvia, mas que também já tinha tido clientes que disseram que não tinha resolvido, no meu caso resolveu, mas parece-me que tudo depende da causa do bolor (má construção ou falta de ventilação).
    Atenção que não sou especialista nenhum, sou apenas curioso e pintei um quarto e um tecto de uma casa de banho, e felizmente resolvi o problema :P
    Concordo com o FD.
    É claro que são bolores e a principal causa é a FALTA de ventilação da casa.
    O bolor anda pelo ar, não foi o construtor que o meteu dentro de casa.
    Colocado por: formiga1000 Acham que isto poderá ser apenas consequência de não ter a janela muitas vezes aberta?
    Neste caso, tudo indica que sejam os donos da casa que não a utilizam devidamente. :-)
    Lembro que até em países gélidos (como a Dinamarca) é obrigatório as janelas dos quartos terem uma grelha permanentemente ABERTA para entrar ar. Nós é que temos a mania de não deixar o ar (frio) exterior entrar ... porque, depois, não temos dinheiro para aquecer devidamente as casas.
    Colocado por: AlexMontenegronão sei se será o seu caso mas normalmente as tintas utilizadas pelos construtores deixam muito a desejar em termos de qualidade.
    Não concordo nada com essa do «normalmente».
    Que interesse tem um construtor em repintar um prédio inteiro quando a mão-de-obra (+andaimes +ferramentas +etc.) é muito mais cara por m2 que uma boa tinta?!?
    Não vejo (e você não explica) porquê...
    Se há coisa que tem melhorado na Construção a olhos vistos, é a utilização da Química.
    Colocado por: AJCLeitaoNeste momento com a casa é nova, a humidade relativa no interior da parede talvez, talvez ainda não tenha desaparecido. A culpa é do isolamento e das tintas, que não deixa a parede secar completamente. Não deixe de chatear o construtor, nem que seja todas as semanas, com um simples fax ou e-mail, até saberem a causa do problema.
    Mau...
    Se você faz um diagnóstico, provavelmente correcto, que aponta para a VENTILAÇÃO e o TEMPO de secagem como a melhor solução, para quê chatear o construtor todas as semanas?!?
    As manchas não vão desaparecer sozinhas. E se continuarem a manter a casa hermeticamente fechada, até aumentarão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: formiga1000
    Suspeito que o material que foi aplicado no tecto seja gesso, se for isso e acredito que seja pelo tipo de manchas apresentadas nas fotos, pode-se dever ao facto de as paredes da sua casa impedirem a trnaspirabilidade, facto para o qual contribui enormente as pinturas exteriores de menbranas.
    Verifique que tipo de pintura está no exterior da sua habitação, será uma menbrana?
    Sabe a durante pelo menso 7 anos voce terá nas estruturas de uma forma geral da sua casa ainda retida humidade resultante do emprego de agua dos processos de construção?
    Cpm
    Boa tarde, mais uma vez obrigado a todos pelos post que colocaram até agora.
    "Façabem", quanto à tua questão não sei qual a pintura que está na parte exterior...
    Ontem e hoje as janelas dos quartas já ficaram abertas o dia todo!(são janelas oxilobatentes e abri a parte de cima).
    Então posso concluir que se fizer isto uma vez por semana, se estas manchas não aumentarem está tudo ok, mas se
    aumentarem não será este o problema correcto?
    Colocado por: formiga1000Então posso concluir que se fizer isto uma vez por semana, se estas manchas não aumentarem está tudo ok, mas se
    na minha opinião deve fazer isso todos os dias... excepto se a humidade no exterior for superior (chuva)
    Colocado por: formiga1000Então posso concluir que se fizer isto uma vez por semana, ...
    Você também só toma banho e lava os dentes uma vez por semana ? :-)
    As janelas é para abrir todos os dias !
    Colocado por: Luis K. W.
    hahaha!
    não tem que abrir as janelas das 9 às cinco. 5 minutinhos chegam, dd q o ar circule. e só lhe faz bem à saúde.
    5 minutos chegam? então faço isso...
    Agora ando todos os dias a ver se as manchas aumentam... estou a ficar paranoico!
    Agora vem aí o tempo mais quente.. as manchas vão diminuir... quer você abra ou não as janelas ;)
    Tem de abrir as janelas todos os dias. renovar o ar da casa... 5 minutos, como o aconselharam. Ainda por cima são oscilobatentes... Depois de se levantar e vestir, abra em oscilo, e antes de ir embora, volte a fechar. è uma rotina importante.
    Melhor se conseguir alguma corrente de ar na casa.
    Obrigado pelas respostas!
0.0167 seg. NEW
