Colocado por: Anonimo16062021Deve de sair mais barato do que montar uma parede dupla e rebocada.
Colocado por: PauloCorreiaColocado por: Anonimo16062021Deve de sair mais barato do que montar uma parede dupla e rebocada.
Não me parece. Uma parede rebocada e pintada custa +/- 20€/m2 e esses materiais são muito caros. Isso funciona bem em paredes de tijolo maciços e em paredes de alvenaria de pedra. conforme aliás está nas fotografias
Têm ideia do preço e consumo?
Colocado por: Anonimo16062021hProcesso de Selagem por Lama contra a Humidade de paredes no interiore/ou de reboco de restauração como Relö!11. Finalmente pode ser aplicado na parede com Asit gesso fino
Colocado por: Luis DPelo o que tenho visto e lido,
Estamos sempre a falar de soluções que podem não resolver o problema a 100%.
A correcta solução passa por atacar o problema na sua origem; ou seja no lado exterior da parede ou piso.
A protecção das fundações, uma boa drenagem e muita ventilação são as melhores soluções para eliminar este tipo de problemas, seja em paredes ou pisos terreos.
Repara o interior, mas a humidade mais cedo ou mais tarde volta sempre. Tem que actacar na origem que é no lado exterior.
Colocado por: pc saldanhaE
E como se resolve o problema se o problemo vier pelas fundações?
Colocado por: Luis DViva,
Se o problema vier das fundações, só resta abrir caixas para ventilação!
Para entenderem este e outros tipos de problemas de Humidade leiam este livro do LNEC.
http://www.engebook.com/2/2626/Humidade-em-Paredes
Haver corte... é entre as fundações e o terreno!...isso sim é fazer o corte na zona correcta.
Colocado por: waterproofingPara injectar resinas de poliuretano activadas por água ou não, rigidas, expansivas ou em gel, é necessário para além da resina e dos packers também a bomba. Se quiser fazer a aplicação terá que ter todo esse material, se não mais vale contratar uma empresa para o fazer. A injecção como forma de impermeabilização é de longe a solução mais eficaz, mas ainda desconhecida do mercado português. Esse desconhecimento faz com que por exemplo, seja normalmente classificado como muito oneroso, o que não é verdade.
Não faz sentido estar a falar do preço dos packers. É como falar de uma talocha num reboco!! O preço de uma parede rebocada e pintada pode ser mais reduzido, não há duvida, mas desde quando é que esse sistema não é de impermeabilização?!
Colocado por: m.pauloaprende-se muito neste forum de facto
e como tb tenho um problema idêntico a este ando a ver soluções...
no meu caso a humidade apareceu cerca de 8/9 anos depois da construção...tl como diz o Rafael mais acima...qual a explicação?
o ano passado apareceu quase em todo o redor do rés do chão, mesmo em paredes interiores...em algumas zonas ainda não voltou, mas noutras lá tenho as bolhas a encher e quando pressiono as bolhas parecem ter areia solta lá dentro...e apareceram a maior altura, cerca de 1.3mt
sendo que uma parede está ao nivel da terra..não há solução exterior?...
