    Colocado por: Anonimo16062021
    Boas Sr Ricardo,eu desde os anos 80 que trabalho com algumas marcas mais conhecidas no mercado de aplicação de argamassas autonivelantes de pavimentos,e ainda não ouve nenhuma que eu conheça que não me alerta-se para tal fenómeno,mas em todo o caso deixo aqui a fixa técnica de uma marca bem conhecida onde podem ver todos os pormenores.
    Cumprimentos e façam bem:))
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ricardo.mrd
    Será que todos lêm isto:
    La superficie máxima que
    se puede realizar sin realizar cortes es análoga a las soleras tradicionales a
    base de arena y cemento, es decir aproximadamente 40 m2.
    En caso de sistemas de calefacción en el suelo, es necesario colocar un
    mallazo electrosoldado en el interior de la solera, teniendo cuidado de fijarlo
    adecuadamente a los paneles de aislamiento. Dicho mallazo deberá tener unas
    dimensiones de 50x50 mm o 50x80 mm, con un diámetro de la varilla de 2 mm.
    El mallazo debe interrumpirse en las juntas de dilatación que deberán
    colocarse en los umbrales de las puertas y, en todo caso, de manera que cada
    zona no supere los 40 m2. Para las juntas, cuando se trata de geometrías
    especiales, es oportuno respetar las indicaciones del responsable del proyecto.
    Nota importante: para obtener un buen resultado con la solera autonivelante SA
    500, es necesario cuidar especialmente la preparación de la zona de aplicación
    (ausencia de grietas, aislamiento, impermeabilización, etc.).
    Peço desculpa ao ? por intervir neste tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.mrd
  2.  # 242
    Estou apenas a perguntar se todos os tecnicos de radiante e todos os senhores que aplicam cimento sobre os mesmo, alguma vez leram esta parte do que vem na ficha tecnica, de (agora em português) tal como numa betonilha convencional ter as ditas juntas de fraccionamento e ter que ser armada?...
  3.  # 243
    Só não concordo consigo neste ponto. Há formas de construir betonilhas sem juntas de fraccionamento e sem armar, e especialmente para um sistema de radiante.
  4.  # 244
  5.  # 245
    Era melhor ir para outro tópico,
    Mas efectivamente este sistema é para levar apenas 8mm.
    As juntas de fraccionamento que as betonilhas convencionais necessitam, assim como a da ficha tecnica apresentada, são as de esquartelamento em secções de 40m2, ou em secções em quadrado perfeito de 5mx4m.
    O perfil (este ou outro) é para as juntas perimetrais.
  6.  # 246
    Colocado por: ?e mesmo este tópico está completamente descontrolado.
    É como o país que cá temos...
  7.  # 247
    Com que então no meu "santuário"? O último labrax que comi morava aí em frente ao bar.
    José Cardoso
  8.  # 248
    Esse céu tá esquisito.. isto da poluição estraga tudo :D
    Caro '?', veja lá se a sua máquina está a precisar disto..
    :D
  9.  # 249
    Trocou a "sua" rehau?!!
  10.  # 250
    Isso tem aspecto de ser ainda mais caro que o rotex...
  11.  # 251
    Tem bom aspecto :)
  12.  # 252
    Para leigos, com curiosidade e algum interesse, isto é para AQS?
  13.  # 253
    Colocado por: ?
    sim...é parte integrante do seu orçamento
    Sim, fui confirmar. :)
  14.  # 254
    Pois já suspeitava disto.
    Este sistema não cumpre as normas Europeias uma vez que que o sistema de fixação de tubagem por grampo faz a perfuração do isolamento e da pelicula PE anti-humidade provocando inúmeras pontes térmicas.
  15.  # 255
    Na zona das portas não leva a espuma para criar juntas de fraccionamento?
  16.  # 256
    Independentemente das questões técnicas. essa casinha aí parece ter uma vista brutal. Onde é? Sintra?
  17.  # 257
    Colocado por: ItalianoIndependentemente das questões técnicas. essa casinha aí parece ter uma vista brutal. Onde é? Sintra?
    o '?' em Sintra? Acho difícil, o homem só gosta do norte :D
  18.  # 258
    Que vantagens vê nessa marca/sistema, em relação a Rehau, que me parecia ser a sua marca predilecta para pisos radiantes?
    Ou é apenas uma boa relação preço/qualidade?
  19.  # 259
    Colocado por: ?...este você nem sabe quem é o fabricante e muito menos sabe que tubo é este..
    (não é para si pc saldanha)
    excelente aspecto... e qual é o fabricante? ;)
  20.  # 260
    Onde estão as pontes térmicas?
    Repare na quantidade de vezes que perfura o isolamento.
    Estes sistemas não cumprem as normas Europeias!
0.0385 seg. NEW
