    Boa tarde.
    Antes de mais quero agradecer a todos os participantes que alimentam e enriquecem este fórum de extrema utilidade.
    Expondo a minha situação:
    Sou mais um dos arrependidos que tem na sua casa os estores interiores, não encontro vantagens para o mesmo (se encontrarem avisem) mas por outro lado tem uma grande desvantagem. No verão o sol atravessa as vidraças e bate directamente nos estores (cinza rato) e estes aquecem tanto que evitamos de lhes tocar. Como devem compreender esta situação leva a um aumento de temperatura no interior da casa que poderia ser evitado se estes estivessem do lado de fora.
    Contudo e de forma a minimizar este comportamento térmico estou a pensar em investir numas cortinas de rolo, não totalmente opacas mas que deixem passar luz, no entanto estas serão a primeira barreira para os raios de sol, acredito q com isto crie uma segunda "caixa de ar" e baixar assim a temperatura dos estores.
    Tenho receio que o investimento versus resultado não seja do meu agrado.
    Podem ajudar?
    Não me parece que vá fazer diferença... Eu tb pertenço ao clube dos arrependidos, sendo que tenho apenas black-outs e não estores.
    O que ando a ponderar é a colocação de telas exteriores, mas ainda não tenho opiniões sobre o assunto.
    Malta dêm as vossas opiniões por favor...
    becas, realmente a situação é semelhante pk aqueles estores de aluminio pouca ou nenhuma diferença têm de um backout, já agora que tipo de tela exterior está a pensar colocar?
    Tem de colocar.. mas é do lado de fora (exterior). Sem a protecção exterior, não lhe vai adiantar de nada.
    telas exteriores só estou mesmo a ver colocação de toldos. quando falas em estores interiores falas e screen???
    os estores interiores são exactamente iguais aos que se colocam no exterior, aluminio e com buracos no meu caso são eléctricos.
    uma coisa estranha q senti no primeiro dia foi a sensação de estar fora de casa mas dentro de casa, isto é olho p um lado vejo estores fechados olho p o outro vejo estores, n via uma unica janela... foi estranho mas habituei-me.
    a minha ideia de colocar cortinas de rolo no interior seria não só para ganhar privacidade uma vez q só tenho os estores e outra seria cortar com o impacto directo do sol nos estores de aluminio.
    Colocado por: Pedro BarradasTem de colocar.. mas é do lado de fora (exterior). Sem a protecção exterior, não lhe vai adiantar de nada.
    Ora nem mais. A gastar dinheiro, que seja para resolver as coisas.
    Para casas já construídas costuma ser mais fácil a instalação de estores tipo "brisa solar".
    Obrigada pelas referências, uma delas já tinha visto mas as outras não.
    Quando pensei em telas exteriores, seriam mesmo telas de sombreamento e não toldos, como se vê aqui:
    http://www.estoresvitoria.com/index.php?link=produtos&id_prod=42
    http://www.represtor.com/telas_ext_sombreamento.asp
    A solução de colocar estores brise soleil está a ser equacionada, mas não me parece de muito fácil aplicação devido à arquitectura da fachada (existência de guardas e ausência de espaço para as caixas) ...
    Já as telas parecem-me muito mais simples de aplicar (exigem muito menos espaço) e por isso gostaria de saber se são eficazes no controlo térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novais77
    Essas telas, são bonitas..... são, a meu ver carissimas... cerca de 1000€/ janela... com fornecimento, montagem e motorização eléctrica.
    Na verdade qualquer que seja a solução adoptada, se for no interior nunca terá o mesmo resultado do que a aplicação no exterior, contudo não altera a arquitectura da moradia, e neste momento não sei qual é o impacto visual de uma alteração deste tipo.
    No entanto agradeço os links uma vez que não está completamente fora de questão colocar as "brisas solares".
    Colocado por: Pedro BarradasEssas telas, são bonitas..... são, a meu ver carissimas... cerca de 1000€/ janela... com fornecimento, montagem e motorização eléctrica.
    Irra! Bem, preparemo-nos para mais um Verão tórrido...não há orçamento nem este ano nem nos que hão-de vir...
    Vivam,
    Apesar do resultado final não ser o por mim desejado, melhorar o comportamento termico da casa uma vez que tenho estores interiores de aluminio, vou proceder à instalação das cortinas de rolo, isto porque estas vão substituir os tradicionais "cortinados" contribuíndo assim para a nossa privacidade mas deixando passar a luz de um cortinado normal.
    De qualquer forma gostava de saber se existe alguém com os mesmos problemas e como os resolveu, não optando pelas soluções exteriores.
    Pode sempre colocar uma película reflectora nos vidros, reduz pelo menos 30% a 40% da temperatura
    Viva pessoal.
    Desenterrando este assunto, ontem fui a um representante da BANDALUX, e este apresentou-me umas cortinas técnicas Polyscreen, as quais tem dos melhores resultados em comportamentos termicos, contudo aguardo o orçamento das mesmas.
    em termos termicos posso esperar alguma melhoria? é que pelo exterior já me informei e sei que não posso fazer grandes alterações uma vez que é uma moradia em banda e devo manter a coerência com as restantes casas.
    Películas para vidros aconselham???
    Caro ZOOlander,
    A película de vidro é uma óptima solução.
    Falo de experiência própria.
    Onde anquiriu as suas? aplicou-as sozinho ou contratou uma empresa para esse efeito?
    aplicou no vidro interior ou exterior?
    tem medições do antes e depois das películas?
    Peço desculpa por tantas perguntas mas tenho alguma curiosidade no assunto.
    Já coloquei as cortinas, e tal como o colega becas afirmou de pouco valeu, melhorou alguma coisa mas não o suficiente, felizmente as cortinas não tinham este como o principal objectivo mas sim conferir privacidade, uma vez que durante o dia nada se vê para o interior e durante a noite a unica coisa que vemos é mm o pontos luminosos dos candeeiros porque o resto é apenas vultos.
    • becas
    • 17 agosto 2011 editado
     # 18
    Sou abecas, eh eh!
    Quanto às películas de vidro, devo deduzir que de Inverno também vai diminuir a transmissão de calor para o interior, certo?
    É que por cá temos dois meses de Verão e dez de Sibéria...não quero comprometer o aquecimento natural que os grandes vãos de vidro (planitherm) permite nos meses mais frios, quando há sol.
    Peço desculpa abercas :)
    É verdade estamos bastante preocupados com o calor do Verão quando passamos a maior parte do tempo em meses de frio (Viseu).
    O ideal era ter uma arvore de folha caduca q proteja no verão e deixe passar a luz no inverno, essa era a solução ideal.
    Somos quase vizinhos! Mas a minha cidade ainda bate Viseu aos pontos no Inverno... com menos chuva, é certo!
    A árvore, no meu caso, tinha de ser mesmo muito alta - também não serve...
    O que fazemos, e resulta na esmagadora maioria dos dias (noites), é abrir completamente as portadas mal o sol se põe.
0.0182 seg. NEW
