    Ricardo.mrd
    só por curiosidade, já constatou ao vivo essas perfurações?? custa-me a querer que este sistema não tenha isso previsto.
  2.  # 262
    Colocado por: ?
    existem muitas marcas de qualidade,esta é uma delas,pertence a um grupo mais que conhecido!
    ah...este tubo é auto reticulante.
    Sim ao grupo da Wurth lol.
  3.  # 263
    Colocado por: marco1Ricardo.mrd
    Porque estaria eu a constatar?
  4.  # 264
    porque afirma peremtóriamente que aquele sistema perfura e cria pontes térmicas. Pergunto-lhe novamente se é mesmo assim, se já viu ao vivo ou apenas deduz.
    Esta minha questão é mesmo por curiosidade pois nada represento ou tenho interesses neste segmento.
  5.  # 265
    Pois é. Estes sistema estão excluídos das normas Europeias.
    Julga que os isolamentos pitonados vieram apenas facilitar a instalação dos sistemas radiantes? Julga que foi esse o seu objectivo?
    Olhe que não....
  6.  # 266
    Colocado por: ?>
    ainda estou á espera da resposta.....
    lol.
    Não vou argumentar nada mais.
    Falei do Grupo Wurth por ser o mais Conhecido porque falar em IVT certamente que ninguém iria reconhecer.
    Dou-lhe apenas os meus parabéns por ter optado por um sistema que se traduz em custos para o cliente bastante mais reduzidos e com uma qualidade igual aquela que propõem com o sistema de isolamento pitonado. De resto é tudo igual. O modo como a tubagem é acondicionada na superfície, é pura e simplesmente a mesma coisa. Sabe bem qual é o meu ponto de vista. Portanto não vale apena estar argumentar nada mais.
    Os meus cumprimentos.
  7.  # 267
    Boa noite.
    Já agora ? pode dizer qual(ais) a(s) grande(s) vantagem(ns) de usar o sistema de clips contra o sistema pitonado?
    (Sem contar com a vantagem obvia de não estar restrito as vias descritas pelo sistema pitonado)
    Sou um leigo neste assunto, agradecia esse esclarecimento.
    Boa noite.
    Obrigado pela informação disponibilizada.
    Mas sendo um trolha está mais apto que outros a informar das vantagens visto que conhece os diversos sistemas e suas aplicações. Os fabricantes ao contrário tentam dar brasa à sua sardinha.
    Obrigado na mesma.
  9.  # 269
    e as bombas de calor não tem mais com vistas explodidas para poder mostrar,
    com as tampas abertas é que se vê a qualidade do equipamento,
    principalmente aquela ar\agua (será Dimplex?) e a outra agua\agua que não conheço a marca, só dá para ver que tem um compressor Copeland e deve ter por aí uns 8 a 12Kw de potência bruta.
  10.  # 270
    Colocado por: ?aqui está.....a dita "cuja"
    Que distancia tem entre tubos?
  11.  # 271
    Colocado por: ?uma delas até mostra alguns componentes que normalmente ninguém liga
    são esses componentes que me dizem tudo sobre uma maquina, e normalmente nem existe cuidado da parte dos fabricantes com a arrumação dos mesmos no interior das maquinas, ao contrario dos exemplos mostrados.
  12.  # 272
    Agora percebo de onde vem a sua aversão aos capacetes :)))
  13.  # 273
    Pronto já vou vender um perfil para a junta!
  14.  # 274
    Colocado por: pc saldanha
    Que perfil ? qual junta ?
    jmaia
  15.  # 275
    Nesta foto o mestre trolha ? colocou uma espuma (digo eu) que se terá que respeitar quando aplicar a betonilha, ficando a betonilha aberta. Logo o pavimento a aplicar por cima não deverá ser corrido se for em cerâmica ou pedra natural, assim como em todo o perímetro.
    Assim sendo deve-se aplicar um perfil próprio para este efeito, ou eventualmente mastique (se pretender andar sempre a remover e aplicar um novo).
  16.  # 276
    Colocado por: pc saldanhaNesta foto o mestre trolha ? colocou uma espuma (digo eu) que se terá que respeitar quando aplicar a betonilha, ficando a betonilha aberta. Logo o pavimento a aplicar por cima não deverá ser corrido se for em cerâmica ou pedra natural, assim como em todo o perímetro.
    Então não se pode "cortar" o excedente, uma vez que o rodapé é inbutido ? e no caso das porta o que aconselha ?
    JMaia
  17.  # 277
    Tem que falar com o mestre da obra, ele é que lhe tem que dar garantia.
  18.  # 278
    Boa tarde.
    ? pode informar sobre o que se está a passar na foto do post 723.
    Pode colocar uma descrição da foto?
    Boas, já agora o ? tem que opinião em relação ao sistema da giacomini? Obrigado
    Tb estive recentemente na feira de climatização em Madrid e vi cada vez mais sistemas desses de "clip"
  20.  # 280
    boas ? . não, sou da Figueira da Foz. Estava a perguntar porque só sei alguma coisa dessa marca e era pa saber se há melhor ou não há , vantagens etc
0.0339 seg. NEW
