    Eu "só" tenho formação em electronica e até já construi varios reguladores de intensidade, e sim já os liguei a um osciloscopio para ver o lixo que metem na rede!!
    Mais ainda, digo-lhe que não é só com um "Hiper" condençador que se limpa o ruido. Mas sim com filtros que apenas deixem passar os 50Hertz. E mais, os filtros tem dois terminais de entrada e dois de saida (e uma terra comum) apenas protegem aquela linha onde estão ligados os reguladores, e não numa tomada perto do quadro.
    Pare de inventar!!
    Mas afinal esta treta de aparelho era para corrigir o ciclo, afinal tambem serve para muito mais... parece a banha da cobra!!
    Colocado por: aja779
    Se não viu o programa, também não saberá que foi feita uma experiência com 6 holofotes ligados a um regulador de luminosidade, de modo a levar ao limite as conseqências do seu uso. Saberá por acaso o princípio de funcionamento de um regulador de luminosidade ou vai agora informar-se no google?
    Mais uma vez, ajudem este forum com factos e não palpites. Pelo menos eu procurei (atenção ao verbo no passado) ajuda e tive alguma. De resto há comentários que são escusados.
  2.  # 82
    Tambem tem uma maquina de produzir agua??? Boa!!
    ou é apenas ums redutores de caudal??
    Colocado por: Andr3eNão querendo entrar em mais picardias, eu apenas entrei na discussão para não haver dividas em relação ao apare-lho e isso levar a conclusões descabidas, como são muitas as que já li neste tópico.
    Se alguém estiver realmente interessado em poupar não só na Luz como também na Água deixo aqui os meus contactos.
    SE EM CASO DE NÃO EXISTIR POUPANÇA FICA EM CONTRATO FIXADO A DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DO DINHEIRO
    Volto a salientar que temos inúmeros clientes satisfeitos e dos quais posso facultar as facturas com o e sem o apare-lho.
    www.poupe.com.pt
    [email protected]
  3.  # 83
    Colocado por: system32Eu "só" tenho formação em electronica e até já construi varios reguladores de intensidade, e sim já os liguei a um osciloscopio para ver o lixo que metem na rede!!
    Pare de inventar!!
    Vá lá, sempre concorda comigo em alguma coisa.!!! Afinal não é tudo tretas...
    • Andr3e
    • 11 abril 2011 editado
     # 84
    Colocado por: system32Tambem tem uma maquina de produzir agua??? Boa!!
    Novamente o desconhecimento transformado em arrogância.
    Redutores de Caudal são filtros para serem colocados directamente na torneira, onde também se vai verificar poupança.
    Eu referia-me a supressores de ar, é um bloco em bronze que é instalado logo após o contador e vai retirar todo o ar que entra em nossas casas.
  4.  # 85
    Colocado por: aja779Mais alguém viu este programa????
    Aposto que é parecido com o que vi no minuto verde, da responsabilidade da Quercus, sobre uma bola mágica que mete na máquina de lavar em vez de usar detergente.
    http://www.youtube.com/watch?v=-bVxk43WSls&feature=player_embedded
    Já comprou uma? :) É de confiar... se é da Quercus e passa na RTP1.
    Ou então não...
    http://www.deco.proteste.pt/roupa/ecoballs-e-ecogenie-ball-lavagem-pouco-eficaz-s593331.htm
    Lavar só com água é tão eficaz como lavar com as ecobolas, produto novo que promete muito, mas cumpre pouco.
    Já foram aqui deixados indícios suficientes que explicam que esses aparelhos não funcionam no contexto em que pretendem. Agora, quem quer arriscar, boa sorte. Também há quem compre umas velinhas para ir para o céu...
  5.  # 86
    E com isso ganha-se o k?
    Depois do contador? O ar já foi contado ...
    Alias não é suposto vir ar da rede, se assim for estamos muito mal!!!
  6.  # 87
    Não entendi onde lhe dei razão....
    • Andr3e
     # 88
    Colocado por: system32E com isso ganha-se o k?
    Numa canalização normal 25 a 30% do que passa no contador é ar, e o ar na maior parte das vezes serve apenas para injectar pressão, nada mais.
    Os supressores de ar vão retirar o ar e colocar pressão logo se precisar de usufruir de 100 litros, gasta 100 litros e não 70 litros de agua e 30 de ar.
    Terá de ser colocado logo após, porque se for antes incorre num crime.
  7.  # 89
    Estive a ver as publicações do grupo da Univ. do Minho, e trata-se de filtrar as harmónicas espúrias na rede, nada a ver com correções do factor de potência.
  8.  # 90
    Colocado por: ParamonteEstive a ver as publicações do grupo da Univ. do Minho, e trata-se de filtrar as harmónicas espúrias na rede, nada a ver com correções do factor de potência.
    Trata-se de um truque bem conhecido. Usar linguagem e factos científicos para tentar dar credibilidade a um produto que a não tem.
    Temos o direito de lhe pedir o mesmo, não acha? Apresentes estudos isentos realizados por entidades independentes que comprovem a eficácia da treta que tentam vender, e que possamos validar.
    www.poupe.com.pt
    [email protected]
    Um email e um telefone. Se considera honesta a sua actividade, porque não consta do vosso site o vosso nome nem a morada fiscal e número de contribuinte? para onde podemos enviar correspondência? Acha que é isso o princípio da transparência? É o sinal da vossa confiança no produto???????????
    Claro, é só passar na morada que não existe!
    E eu posso facultar-lhe muitos mais testemunhos de que isso não funciona como vocês o pretendem fazer crer.
    Afinal, estão ou não interessados em saber o que os srs. da UM acham do vosso produto? :)
  9.  # 91
    Colocado por: aja779também não saberá que foi feita uma experiência com 6 holofotes ligados a um regulador de luminosidade, de modo a levar ao limite as conseqências do seu uso
    um tradicional varador de frequência, para ser mais exacto.
    Só não percebi onde é que se pode comparar com o que se tem falado por aqui, para uso domestico, porque como já muitas vezes foi afirmado, isto talvez seja importante para o produtor de energia eléctrica que produz mas não cobra a totalidade daquilo que produziu,
    percebem assim.
    Colocado por: Andr3eNuma canalização normal 25 a 30% do que passa no contador é ar, e o ar na maior parte das vezes serve apenas para injectar pressão, nada mais.
    chamam-se purgadores automáticos de ar, custam os de menor calibre da Giacomini 25 a 30€, e que por acaso existem por todo o lado desde paineis solares até rede de distribuição publica de agua, e já agora o ar numa canalização não serve para nada, só para chatear, e colocar purgadores tem o efeito de evitar golpes de pressão, coisa que não lhe deve dizer nada,
    Colocado por: Andr3eNovamente o desconhecimento transformado em arrogância.
    eu diria melhor, mais um vendedor de placebo com a mania que vem ensinar a missa aos padres, sem fundamentar nada daquilo que afirma e sem perceber patavina daquilo que tenta impingir nem das consequencias dos inumeros efeitos nefastos ou não, de diversas grandezas físicas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, bcool
  10.  # 92
    tentando levar este assunto para um lado mais sério, pois é muito dificil de entender como um equipamento ligado a 1 tomada afecte todo o consumo...
    Acham que colocando uma espécie de condensador/filtro logo após o quadro da EDP é possível compensar as oscilações de entrada de voltagem de 205v ou 240v corrigindo aquelas quebras que se vê nas luzes q ficam enfraquecidas, que desligam computadores e alguams televisões mas outros não?
    Acham que aguentará a correcção desses picos?
    Terá algum efeito no consumo, pois com menos voltagem de entrada, existe um maior consumo pois é medido em potência e o contador conta a amperagem que tem de aumentar qunado a voltagem baixa?
    • Andr3e
    • 12 abril 2011 editado
     # 93
    Colocado por: zontortentando levar este assunto para um lado mais sério, pois é muito dificil de entender como um equipamento ligado a 1 tomada afecte todo o consumo...
    É com muito gosto que lhe indico este link, no qual vai poder esclarecer as suas questões, se surgir alguma questão não hesite
    http://www.poupe.com.pt/1/filtros_activos_em_paralelo_395153.html
    Para aqueles com continuam a insistir em descredibilizar o aparelho, se existir alguém da zona centro mais propriamente Covilhã ao arredores pode-mos facultar durante 1 mês um aparelho para testarem em casa, sem qualquer compromisso.
  11.  # 94
    depois de olhar para o site referido, fiquei completamente esclarecido, surgiram-me somente algumas duvidas, como por exemplo:
    1º-o numero de inscrição do Eng. ai referido na Ordem ou na ANET, se é que o mesmo, a existir, sabe disto, o que duvido,
    e poder apresentar queixa formal na Ordem ou na ANET,
    porque o descrito é ERRADO, como qualquer um sabe ou devia saber a potencial aparente é a soma vectorial da potencia activa com a potencia reactiva, que tanto pode ser indutiva como capacitiva, bem sei que pode parecer chinês para a maioria, mas para estes "especialistas", pelos vistos também é.
    2º- porque é que insistem em vender um filtro "corrector de factor de potencia" para habitação, quando é mais do que conhecido a sua inutilidade,
    veja o caso de quem iniciou a discussão que nunca mais apareceu, se o aparelho tivesse resultado qualquer coisinha, já o teria anunciado aos sete ventos e mais alguns.
    3º- é mesmo para tapar os olhos dos ingénuos,
    continuam a medir "potencias" com uma pinça amperimétrica e de muito baixa qualidade, que uma de melhor qualidade já não é fácil de enganar, as potencias são medidas com recurso a Wattimetros e se querem realmente comprovar as qualidades do produto usem equipamentos fiáveis de laboratório,
    AHHH....... , pois aí já não dá os resultados que querem.
    por ultimo basta ir á Dimofel em Lisboa que lá encontram os componentes, e custam se não me falha a memoria 25€ a 30€ cada conjunto de 10 unidades, basta perguntar por filtros de rede,
  12.  # 95
    Colocado por: jorgealvesdepois de olhar para o site referido, fiquei completamente esclarecido, surgiram-me somente algumas duvidas, como por exemplo:
    porque o descrito é ERRADO, como qualquer um sabe ou devia saber apotencial aparente é a soma vectorial da potencia activa com a potencia reactiva, que tanto pode ser indutiva como capacitiva, bem sei que pode parecer chinês para a maioria, mas para estes "especialistas", pelos vistos também é.
    2º- porque é que insistem em vender um filtro "corrector de factor de potencia" para habitação, quando é mais do que conhecido a suainutilidade,
    Sr Jorge
    Em relação ao documento não tenha qualquer problema pois foi cedido de boa vontade.
    Visto ser um perito na matéria, se pretender eu dou-lhe um controlador para testar um mês e só o paga quando verificar a poupança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  13.  # 96
    Como é possível testar 1 mês, se os consumos da EDP são muitas vezes estimados. Isso pode ser é testado c\ um wattímetro em meia-hora, chega. Quanto ao vídeo do site reparem que nunca conseguimos ver aonde é que a tomada está ligada, até pode estar ligada a um transformador variável que está a ser operado por alguém que não vê-mos. E se fizerem as contas a corrente (se bem me lembro) varia entre cerca de 500 e 200 mA, o que dá (para 230V) potências fornecidas que variam de 115W para 63W uma queda de consumo de mais de 50%, muito melhor do que aquilo que é anunciado!!
    Reparem no vídeo em:
    http://www.poupe.com.pt/1/controladores_de_energia_175916.html
  14.  # 97
    Colocado por: Andr3ese pretender eu dou-lhe um controlador para testar um mês e só o paga quando verificar a poupança
    agradeço imenso, mas ter dois condensadores dentro de uma caixinha, se adianta-se de alguma coisa há muito que o tinha feito,
    até porque sei muito bem calcular quer as potencias quer os outros parâmetros para fazer um filtro ACTIVO, coisa que a caixinha que o sr apresenta NÃO É,
    o "documento" que refere é ERRADO, a "BIBLIOGRAFIA" do mesmo só atesta a falta de qualquer rigor tecnico na apresentação,
    como já muitas vezes referi, isto é importante para o distribuidor não para os clientes em BTN (baixa tensão normal) domésticos, nos clientes não domésticos somente nos ambientes industriais é que é necessario, aí os contadores contam também a potência reactiva.
  15.  # 98
    Colocado por: ParamonteComo é possível testar 1 mês, se os consumos da EDP são muitas vezes estimados. Isso pode ser é testado c\ um wattímetro em meia-hora, chega. Quanto ao vídeo do site reparem que nunca conseguimos ver aonde é que a tomada está ligada, até pode estar ligada a um transformador variável que está a ser operado por alguém que não vê-mos. E se fizerem as contas a corrente (se bem me lembro) varia entre cerca de 500 e 200 mA, o que dá (para 230V) potências fornecidas que variam de 115W para 63W uma queda de consumo de mais de 50%, muito melhor do que aquilo que é anunciado!!
    As contagens são estimadas correcto, mas os clientes podem dar a contagem todos os meses através da linha grátis da EDP.
    Se pretender a realização desse mesmo teste, coloco-me ao seu dispor para tal, é só combinar.
  16.  # 99
    Mais que isto não posso fazer, gostaria realmente que testa-se o apare-lho para verificar as potencialidades do mesmo.
    Veja este documento http://www.poupe.com.pt/1/constituicao_do_controlador_395737.html
  17.  # 100
    Que parte da frase "Depois do contador? O ar já foi contado ..." é que não percebeu?
    Esse dispositivo pode retirar o ar da canalização, mas o contador já o contou como agua , por isso não tem ganhos
    Alem disso não é nada normal ter 25 ou 30% de ar na canalização , pois isso nota-se pela formação ( mais tarde ou mais cedo) de bolhas de ar que se nota quando abrimoa as torneiras!
    Esse aparelho pode retirar o ar, mas não altera o consumo no contador: logo mais um logro!!
0.0194 seg. NEW
