    • jmmm
    • 14 abril 2011 editado
    Uma vez mais procuro ajuda neste forum, já tenho tido grandes "desenrascanços" por aqui. Não sei se este tópico será adequado para aqui mas lá vai:
    Tenho uma máquina de lavar roupa Taurus TLV 6050-T, a qual está com alguns problemas na centrifugação. Pelo que me informaram o problema pode ser tão simples quanto o filtro estar sujo, no entanto esta máquina não tem qualquer "gaveta" onde esteja o filtro, simplesmente nada, nem à frente, atrás, dos lados.....alguém me sabe ajudar indicando onde posso encontrar o filtro desta máquina?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Da Silva Franco
    boas!
    a máquina é de encastre?
    a minha era e o problema era mesmo o filtro sujo. e ela não tinha nenhum filtro nos sítios mais suspeitos!
    depois de muito desaparafusar, vi que o filtro estava na parte de trás da máquina, 'agarrado' à bomba da água. é uma bolsa de borracha, pela qual a água tem de passar quando é puxada para o esgoto. devido às curvas dessa bolsa, os pequenos objectos ficam ai presos. é desmontar a bomba, de seguida a borracha e tirar o que lá está.
    às vezes os barulhos também advêem de outro lado. o frequente é estar algum aro de soutien preso da parte de dentro dos otifícios do tambor da máquina. passe com a mão pelo tambor e veja se nota algum arame lá enfiado. se estiver é só puxar com duas coisas: jeitinho e alicate! ;)
    espero ter ajudado!
    • jmmm
    • 14 abril 2011
    Não, não é de encastre, mas a solução poderá ser essa, porque realmente não vejo onde mais possa estar o filtro. Vou testar hoje e logo dou feedback. Obg :)
    • sargo
    • 26 fevereiro 2012
    'Boas mais um a precisar de ajuda, maquina lavar roupa bosch m9xx wf2 1300,mete agua,despeja,mas não faz a centrifugação.Obrigado.
  2.  # 5
    Colocado por: sargo'Boas mais um a precisar de ajuda, maquina lavar roupa bosch m9xx wf2 1300,mete agua,despeja,mas não faz a centrifugação.Obrigado.
    Se for como a minha teve que levar um módulo "centralina" novo e a máquina tinha só 15 dias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sargo
    • sargo
    • 26 fevereiro 2012
    Obrigado.Energia Livre a minha já tem 1o anos foi a primeira vez que avariou e lava todos os dias.Também penso que deve ser da centralina,pois retirei a tampa da maquina e nessa zona encontrei um pouco de pó preto.
  3.  # 7
    Colocado por: sargoTambém penso que deve ser da centralina
    o pressotacto de agua também controla o inicio da centrifugação, e este elemento costuma avariar mais do que os programadores\centralinas.
  4.  # 8
    Colocado por: sargoretirei a tampa da maquina e nessa zona encontrei um pouco de pó preto.
    Está mais que na hora de mudar as escovas do motor
  5.  # 9
    Colocado por: Linda CostaEstá mais que na hora de mudar as escovas do motor
    as maquinas com mais de 5 anos não têem motores com escovas.
    e escovas com desgaste não têem qualquer influencia na centrifugação.
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
    Obrigado Jorgealves,hoje retirei a mangueira do pressotacto coloquei uma mangueira pequena e assoprei o pressotacto fez o clic de abertura e de fechar.Deve ser a porcaria da centralina,vou ver o preço na bepa em queluz.
      FD
    • 27 fevereiro 2012
     # 11
    Colocado por: jmmmVou testar hoje e logo dou feedback.
    Este feedback está demorado. :D
    Colocado por: sargomas não faz a centrifugação
    Descreva melhor, o tambor gira ou não?
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
     # 12
    Boas FD, o raio do tambor gira mas depois não faz a centrifugação .Obrigado.
  6.  # 13
    Conheço quem meta as máquinas na ordem...
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
    Boas Princesa,sou da zona do Estoril.Obrigado
  7.  # 15
    é longe :/ num dava
      FD
    • 27 fevereiro 2012 editado
     # 16
    Colocado por: sargoo raio do tambor gira mas depois não faz a centrifugação
    Pois mas, quando está no programa da centrifugação, o tambor gira devagar ou está quietinho?
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
     # 17
    Nem gira.
      FD
     # 18
    E a água escoa, certo? Se sim, se calhar eu ia para o que o jorgealves indicou...
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
     # 19
    Ok, vou meter mãos a obra,logo que possível reporto.
    • sargo
    • 27 fevereiro 2012
     # 20
    Desde já os meus agradecimentos a todos.
0.0154 seg. NEW
