    • pbasto
    • 19 abril 2011 editado
     # 81
    Colocado por: P+V ARQAproveito o tópico para perguntar à colega bhp se o pormenor do seu rodapé facejado com a parede é algo como o da figura anexa:
    poderiam dizer qual a possiçao correcta daquela baguete para fazer aquele remate? é como o P+V Arq ou é deste modo?
    e ja agora qual a espessura do mdf que custumam usar nestes casos?
    cumprimentos
  1.  # 82
    ninguem é capaz de me tirar esta duvida?
    cumprimentos
  2.  # 83
    Colocado por: pbastoninguem é capaz de me tirar esta duvida?
    cumprimentos
    Eu optava pela sua solução com um bocado da solução do P+V ARQ. A baguete terá que ser colocada e nivelada antes da projecção do estuque. Depois da conclusão do estuque e primeira demão de tinta coloca o rodapé. Não é muito fácil para o carpinteiro, porque há sempre desníveis no chão, é sempre necessário tirar umas "fitas" :-) no rodapé para acertos. O carpinteiro pode é fazer um rebaixo de 3 mm com se vê no esquema do P+V para rematar algum desfaceamento entre a parede e o rodapé e pode fazer uma 1/2 esquadria na parte inferior do rodapé para facilitar o acerto.
    Cump.
    Lucilio
  3.  # 84
    boas
    retomando um pouco a questão das portas invisiveis, gostaria da vossa opiniao nesta situação de porta pivotante.
    sei que esta porta nao é propriamente invisivel (mas é quase , so fica com 3cm de aro á mostra :) ) , mas queria a vossa opiniao relativamente aos batentes. Acham que deste modo os batentes funcionam? ou podem provocar posteriormente fissuras no reboco, ou outro tipo de problemas?
    uma outra questao prende-se com o facto de ser uma porta pivotante, nao possui batente na parte superior do vao, conhecem soluçoes para minimizar passagens de ar e/ou perdas térmicas por essa zona superior da porta? (rectangulo a vermelho).
    obrigado
    cumprimentos
  4.  # 85
    No desenho funciona bem, agora em obra tem a haver com o gabarito dos relojoeiros.
    Não tem batente superior se não quiser. Pode sempre fazer parcial e utilizar o mesmo perfil de borracha que utilizar para vedar essas prumadas.
    No pavimento pode sempre colocar a borracha/vedante magnética ref 950.08.000.
    O pivot tem que ser em material anti-magnético, neste caso.
    Ases
  5.  # 86
    pois esse batente parcial, quando se abre a porta, nota-se que é "parcial" e estéticamente nao é tao apelativo.
    AJCLeitão essa referencia que deu de que marca é? esse vedante magnético é muito caro?
    cumprimentos
  6.  # 87
    Marca não sei, mas se perguntar à HÄFELE, podem-lhe dizer a quem se dirigir.
    Na Alemanha custa +-5500/100=55, mas por cá deve-lhe ficar por +- 35€ ml.
    Mas mesmo parcial, para mim fica muito melhor em termos de isolamento.
    Ases
  7.  # 88
    Colocado por: bhp | a r q
    A pedido vou colocar 3 exemplos:
    1º - Rodapé oculto, emassado com seral e pintado com a mesma tinta da parede
    2º - Rodapé faseado, nota-se que lá está mas está embutido na parede, neste caso em MDF ladado à cor
    3º - Rodapé em cantoneira de alúminio anodizado. este é colocado direntamente no pavimento e parede - desvantagens: com o trabalhar da alvenaria e da laje de pavimento, podem aparecer fissuras no seral
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kami,pardal
    asmatico
    Boas alguem sabe se não aparecem fissuras entre o rodapé e o estuque?
    • kami
    • 30 junho 2011 editado
     # 89
    Boas
    Qual o melhor material para rodapé sabendo que irá ser pintado a branco?
    Existe rodapé em PVC? Onde adquirir?
    Qual a espessura e altura normal e de um rodapé?
    Cumps
  8.  # 90
    Viva... vi este topico por acaso e uma vez vi executadas umas portas do genero que fala!
    A sua execução foi feita no material utilizado no pladur... estrutura inclusivé...
    O sistema de dobradiça era em "Girão" e como maior defeito encontrei a vedacao da porta que nao era tão bom como uma porta com batente... no entanto parecia mesmo parede!
    Homens de pladur sao capaz de falar-lhe sobre isso melhor que eu!
    Cmpts
    • rmsc
    • 28 março 2016
     # 91
    Desculpem desenterrar o tópico, mas tenho um problema semelhante para resolver e esta solução do Sr. Pedro Barradas parece-me muito interessante.
    Colocado por: Pedro BarradasEste troço de parede foi executado todo em painelado em HDF co recheio em Lã de rocha (neste caso até foi construido com valcromat negro!!!), o azulejo foi colado directo ao painel-parede. O perfil de remate é imprescidível para fazer o acabamento adequado.
    Sr. Pedro podia-me p.f. esclarecer como é que foi feito o remate do valchromat ao gesso cartonado? Queria que a parede uma vez pintada tivesse o mesmo acabamento que as outras paredes, e estou na dúvida em como fazer isso sem as esquinas racharem/abrirem.
    Já agora, como a obra já foi há alguns anos, sabe se surgiram entretanto alguns problemas nesses remates? Obrigado!
0.0107 seg. NEW
