    sandrinefortes
    Se é a linha antiga, poderá ter razão. Não a vou contrariar sem ter a certeza. Mas olhe que quanto aos campos electromagnéticos, as provas não estão publicadas porque não interessa...
    De qualquer maneira, se tem isso assegurado, e se é o terreno que tem, passemos à "censura" do projecto :D ...
    Esta zona necessita de revisão.
    Demasiados conflitos de circulação... Também não entendo a circulação extra na garagem...
    de resto além da necessidade de a volumetria geral ter de ser pensada (faltam as chaminés) a planta é interessante, mas mesmo assim poderia ser mais contida nas áreas de circulação desperdiçadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandrinefortes
    Colocado por: RC | ARQsandrinefortes
    Sabe que o grande problema, se assim podemos chamar, é querermos uma casa R/C. Se tivesse dois pisos, facilitava a organização dos espaços.
    Existe uma tese de Doutoramento sobre o assunto (campos electromagnéticos), tendo-a lido, mas no meu caso específico, as linhas estão colocadas em "triângulo" reduzindo os efeitos e é a voltagem mínima das linhas da REN 150.000 volts. Voltagem esta, que nem sequer é mencionada. Salvo erro, é referenciada a voltagem de 600.000 volts nos gráficos comparativos.
    sandrine
    se puder meta aqui o levantamento topográfico, sempre ajuda a dar uma opinião mais fundamentada, pois não se sabe como é o terreno e isso ajuda muito.
    Colocado por: Pedro BarradasEsta zona necessita de revisão.
    O que sugere para aquela zona?
    As chaminés, ou chaminé, não foram colocadas, de propósito, pois ainda não está decidido os locais das coisas.
    A circulação para a garagem vai ter de existir sempre, devido à cota superior, mas está a ser reestruturada.
    Muito Obrigada.
    Colocado por: marco1sandrine
    Aqui tem o levantamento. :) http://img148.imageshack.us/i/dlevantamentopdf.png/
    Não consigo colocar link directo. Sorry
    Colocado por: sandrinefortesQual ou quais as janelas que eliminava?!
    depende de onde é o norte e da envolvente, assim é difícil sem saber como está no terreno a casa.
    concordo com o Pedro a circulação garagem/hall é muito complicada"", há que descomplicar.
    e esse hall também merecia revisão, parece-me pouco generoso.
    Fernando, acabamos de falar com o arquitecto e está tudo a ser resolvido. A cada dia que passa, tenho mais certezas de que é a pessoa indicada para o projecto.
    Ele próprio já se tinha adiantado em relação a pormenores aqui mencionados. Creio que é normal, as coisas amadurecerem e demorarem o seu tempo.
    Aquela área que o Pedro Barradas mencionou está a ser redesenhada e pelo que discutimos e uma ideia que surgiu na conversa, vai ficar espectacular.
    Assim que tenha mais novidades, informo...
    Uma das questões técnicas levantadas é o telhado. Tecnicamente será difícil colocar painéis sandwich, devido às torções?! Provavelmente serão necessários muitos "remates" e aumenta a probabilidade de as coisas correrem mal. Certo?!
    Se for tela, desde que bem aplicada, talvez seja bem mais barato e mais eficaz... mas fico com muitas dúvidas, sempre que leio alguns testemunhos de quem optou por essa solução.
    Ainda bem, que agora está satisfeita, e as coisas correm como pretendia.
    Nessa cobertura eu colocava uma solução em telas de PVC armada, ou então experimentar uma solução PU + POLIUREIA.
    Colocado por: sandrinefortesUma das questões técnicas levantadas é o telhado. Tecnicamente será difícil colocar painéis sandwich, devido às torções?! Provavelmente serão necessários muitos "remates" e aumenta a probabilidade de as coisas correrem mal. Certo?!
    painel sandwich? de qual? PU+ chapa? eu não recomendo para habitação corrente, só se for mesmo pré-fabricada
    vá para telas, e se houver € camarinha/zinco :)
    Colocado por: fernando gabriel
    Os euros são poucos... É a crise. O arquitecto e o engenheiro também aconselham tela "cruzada".
    Pedro Barradas, as telas de pvc armada, não são para piscinas?! Pode-me dar mais umas "luzes" sobre o assunto?
    Obrigada
  12.  # 32
    E a sua cobertura.. não irá ser uma piscina.. ;) Peça informações à sua equipa técnica. eles é que devem decidir.
    As telas PVC, tem uma longevidade superior às telas asfalticas...
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasAinda bem, que agora está satisfeita, e as coisas correm como pretendia.
    Esta solução não necessita de nenhum material em cima.
    Obigado
  14.  # 34
    Se essa casa fosse minha, com o devido respeito claro, acrescentaria uma churrasqueira entre a garagem e a entrada para a cozinha, dá sempre muito jeito.
0.0184 seg. NEW
