    Gostaria de pedir a opinião dos participantes numa situação que se depara na construção de uma nova igreja na localidade onde habito.Na visita que fiz há dias ao local de construção constatei que em vez do vulgar wallmate nas caixas de ar dos panos de tijolo e no revestimento das pontes térmicas dos pilares, estão a usar lã rocha entre as paredes e folha de alumínio nos pilares.Gostaria de saber quais são as vantagens/desvantagens desta solução.Obrigado e Feliz Páscoa a todos
    Se partirmos do principio que a execução é a correcta, em termos funcionais não estou a ver de momento a diferença na função que desempenha, tirando o facto de a lã de rocha é claramente mais isolante acústico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pipeline
    De qualquer forma acha que a tela de alumínio aplicada nos pilares tem boas condições de isolamento térmico? E a lã rocha não oferece riscos se se disseminar na atmosfera?
      alv
    • 24 abril 2011
    Vivam!
    Já muito se escreveu sobre o tema, mas resumidamente acrescentaria ao que diz o Poios e o dias que em termos de isolamento, para valores entre os três e cinco centímetros, ambos os materiais têm características de isolamento térmico muito semelhantes, ou melhor, que não influenciam muito o resultado final da parede se for usada a mesma espessura prescrita em projecto.
    quanto à "tela" de alúminio que fala, partindo do principio que está a falar de uma coisa do tipo tripolux ou buble, já estamos a falar de milímetros e embora os materiais tenham valores de coeficiente de transmissão térmica linear muito próximos, como estamos a falar de milímetros não têm o mesmo comportamento do que está aplicado nas restantes paredes. Ainda assim. pode tratar-se que um isolamento das pontes térmicas planas e cumprir a regulamentação. É tudo uma questão de verificar o projecto, caso exista, se não é ter fé em Deus, e até porque estamos em altura disso e esperar que quem está a fazer tenha conhecimentos ou esteja apoiado em que os tenha!
    Boa Páscoa e "fassam" parte
    Colocado por: alvbuble
    Telas bubble não conheço. Fiz uma pesquisa e nada encontrei.
    É um produto do mesmo tipo que o tripolux? se poder disponibilizar um site de internet agradecia.
    Colocado por: PipelineDe qualquer forma acha que a tela de alumínio aplicada nos pilares tem boas condições de isolamento térmico? E a lã rocha não oferece riscos se se disseminar na atmosfera?
    Dissemenar como assim? de se degradar? ir perdendo material?
      alv
    • 26 abril 2011
    Vivam!
    Boltherm, Wurth, Actis isolation, Isobubble, etc...
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poiosbrancos
0.0114 seg. NEW
