    Colocado por: Pedro BarradasALeitão... na sua obra a canalização de agua quente também não tem isolamento térmico...? Porquê? I
    Bom dia
    Nunca mais disse nada, porque estou de férias e também porque enviei os meus comentários para o arquitecto, e fiquei a espera que ele respondesse, até agora não tive nenhuma resposta daquela parte .
    Pelo que enunciam, aquilo não tem só um erro, mas variados, se no orçamento vem aquela alínea "para a boa execução técnica",o que devo mesmo exigir a eles ?
    Obrigado , e boa Páscoa para todos.
  2.  # 682
    Colocado por: ALeitaoNunca mais disse nada, porque estou de férias e também porque enviei os meus comentários para o arquitecto, e fiquei a espera que ele respondesse, até agora não tive nenhuma resposta daquela parte .
    .. Também deve o arquitecto estar de Férias... também tem direito.
    Deve exigir, pelo menos o isolamento térmico da tubagem de agua quente (mín. 10mm).. é aliás um dos requisitos do Projecto RCCTE. Já viu as perdas térmicas que vai ter... Olhe que não são de desprezar.
    Faz-me confusão ainda haver coisas destas... eu estou numa zona do interior, no Baixo alentejo e desde pelo menos 2006, que já é um dado adquirido por todos os empreiteiros e sub-empreiteiros que TÊM de isolar a rede de agua quente...
  3.  # 683
    essa instalação de piso radiante.. está um espectáculo... junto desse colector, deve ficar bom, tal a densidade de tubagem... é a "lareira"?
    Mas não houve planeamento das zonas ?! e dos colectores?
  4.  # 684
    Colocado por: Pedro BarradasFaz-me confusão ainda haver coisas destas... eu estou numa zona do interior, no Baixo alentejo e desde pelo menos 2006, que já é um dado adquirido por todos os empreiteiros e sub-empreiteiros que TÊM de isolar a rede de agua quente...
    Claro que tem o direito de estar de férias, desde que me informa-se de tal, e não dissesse que respondia (durante a semana passada).
    Em relação ao projecto, vou ver , não sei se tem ou não, porque foi aprovado antes destes últimos requisitos (como aquele das acessibilidades).
  5.  # 685
    Sr. ?
    Realmente cada vez mais se assistem a situações destas.
    O pessoal que ter um piso radiante da marca xpto porque dizem que é bom e tal… e esmiuçam ao máximo as propostas para a instalação de determinado sistema. Pedem orçamentos e mais orçamentos e quando têm o melhor preço mal sabem que o suicida que o executa é “bota para lá”…. e as coisas correm mal …
    Acredite Sr. ? que temos apanhado muitas situações destas. Clientes que nos contactam para os ajudarmos a resolverem problemas de más execuções de sistemas de outras marcas e quando vamos ao terreno e nos deparamos com tais problemas até nos assustamos.
    Temos uma situação recente, em que uma caldeira a gasóleo estava ligada directa ao piso radiante, sem qualquer regulação de temperatura, e não se tratava de uma caldeira de baixa temperatura.
    Infelizmente os estragos causados, inevitavelmente só com obras de fundo é que poderão ser corrigidas. O Pior de tudo é que se trata de um cliente com alguma formação académica (engenheiro Civil) no entanto devido ao seu desconhecimento total sobre esta área foi levado.
    Resultado: o barato saiu muito caro.
    Como o Sr ? Costuma dizer, uma marca pode ser boa no entanto se a execução não for adequada, não valerá de nada.
    Por isso é que digo e volto a repetir, um retalhista que vende a grosso uma determinada marca nunca se preocupará com a boa ou má aplicação do material, o que interessa são números.
    Com o Sistema Radiante MULTIBETON, nunca isso acontecerá, pois damos a garantia ao cliente que toda a execução do sistema será sempre acompanhada por um técnico representante da empresa e as normas de execução do sistema serão sempre cumpridas.
    melhores cumprimentos
  6.  # 686
    Colocado por: ?antes do isolamento (eu) dava prioridade ao tipo de tubagem que aí tem.
    não interessa isolar uma tubagem de ...da.
    Basicamente, a tubagem toda montada, não vale nada ou a forma como está montada que não vale nada?
    Eu ontem estive numa casa de uma pessoa amiga, em construção, e lembrei-me de andar a ver a parte da canalização.
    A única coisa que reparei que não tinha nada a ver. Mas ele também não sabia explicar nomes ou e nada do que iria ser montado.
    1
    2
    3
    4
    5
    Do que percebi, os tubos passam la dentro, e vao tipo para uma caixa, pelo menos faz mais sentido, do que na minha .
  7.  # 687
    Colocado por: ?deixe lá que essa também está perto da sua...(fraquinha)
    só faz sentido se tiver bem executado e se o material tiver qualidade senão esse sistema não funciona.
    Mas pelo menos parece mais acessível, em termos de algum problema no futuro.
    Podia-me responder a outra questão ?
    "Basicamente, a tubagem toda montada, não vale nada ou a forma como está montada que não vale nada?"
    Em relação à minha?
  8.  # 688
    Colocado por: ?pprpprpprppr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo16062021
    Esta instalação é boa ou má?
  9.  # 689
    Colocado por: LuisPereira
    olhe esta é daquelas que mete medo ao susto.
  10.  # 690
    Vejo muitos comentários negativos sobre canalizações, especialmente os tubos de esgotos.
    Vejo também, como leigo, que a maioria dessas fotos o trabalho tem mau aspecto, vê-se tubos queimados, torcidos,etc, mas saber como deve ser feito vai uma longa distância.
    Como deve ser feito as canalizações de esgotos?
  11.  # 691
    Mas afinal quem sao os artistas de tal "serviço"? era bom para prevenir pessoas que futuramente irao passar pelo mesmo...
    Muitas vezes as pessoas so ca vêm quando acham algo de estranho...
    1
    2
    3
    4
    5
  12.  # 692
    Esta ultima foto que voce diz "que tem mais logica que a sua" é de que?
    Piso radiante?
    akelas fotos que voce colocou de piso radiante tb é trabalho dos seus "mestres"?
    Colocado por: fppdgeralMas afinal quem sao os artistas de tal "serviço"? era bom para prevenir pessoas que futuramente irao passar pelo mesmo...
  13.  # 693
    Colocado por: ?
    POR EXEMPLO:nunca como fez em sua casa..(fotos)
    ao menos tinha de ter levado esgotos de um material inquebrável...............
    Provavelmente tem razão, a ver vamos :-(
    Que tipo de material deveria ter sido? Aquele tubo preto (não sei o nome)?
  14.  # 694
    Nevou por aqui? :s
  15.  # 695
    A espuma ainda é como o outro.
    Esta está simplesmente Brutal.Sinceramente tenho que concordar com o Sr. não a 100% mas a 1000%.
    Está horrível. Aquela passagem de tubos tão concentrada em que alguns nem têm o mínimo de afastamento entre tubos, a espessura da fita de isolamento de bordos que até mete medo, o alinhamento do colector, o modo como a caixa foi chumbada e para que não bastasse a famosa espuma que pode danificar as tubagens.
    Tem tudo aquilo que não se deve fazer. Vamos ver se as coisas não se espantam muito quando o sistema estiver em funcionamento.
  16.  # 696
    de quem é a culpa??
    do instalador, do cliente que quis o trabalho o mais barato?, enfim tudo isto parece transversal a todos os ramos. Não há brio, competência, e a eterna "burrice" de querer poupar 100 e depois para resolver mais tarde, pagar 1000.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shc, Ricardo.mrd, two-rok
  17.  # 697
    A espuma pode danificar os tubos?
    É normal ver em canalizações colocarem daquela espuma amarela. Apesar de ser normal é incorrecto?
  18.  # 698
    Viva Sr. LuisPereira,
    O que pode acontecer é que a espuma ao expandir poder exercer pressão sobre as tubagens que têm uma certa flexão e assim achatar o seu diâmetro, originando à posterior quebras de caudal.
    Neste caso em concreto talvez isso não aconteça uma vez que a espuma quando expandiu tinha uma área de livre esforço e expandiu para uma zona livre poupando a tubagem. Resta saber o esforço que a espuma está a exercer entre tubagem.
    Contudo há no mercado espumas PU adequadas para este tipo de utilização o que pode ser o caso.:).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelsonbe
  19.  # 699
    Colocado por: ?o problema aqui não é a espuma de poliuretano.....
    Então o que está mal? Era interessante se se utiliza-se estes exemplos para mostrar o que está mal e como deveria ser feito.
  20.  # 700
    Colocado por: ?
    não acredito....é impossível que você apesar de não ser da área não tenha sensibilidade para avaliar??
    palavras e mais palavras,termos técnicos etc etc...ainda se compreende que algumas pessoas não entendam,agora parece que nem com fotos.
    Consigo perceber que não é tão "arrumado" e "limpo" como os trabalhos que o senhor coloca cá, mas daí a perceber os problemas e ou defeitos é mais difícil.
0.0899 seg. NEW
