    • cmsp
    • 26 abril 2011
     # 41
    Bom dia,
    podiam informar-me da diferença de preços para vãos (6) com medidas 2,60*3,74 de vidro duplo sgg planistar® para vidro duplo laminado sgg planistar®, com cx de ar 16mm???
    Obrigada
  1.  # 42
    Não será fácil de lhe explicar mas vou tentar.
    O vidro planistar é um vidro tipo reflector solar que faz um efeito de corte térmico
    O vidro laminado são 2 vidros colados um ao outro que em caso de quebra fica agarrado, indicado como vidro de segurança contra assaltos e crianças. Não conheço vidro laminado planistar
    Agora outra coisa não sei se será possível fabricar vidro duplo com essas dimensões.
    O vidro duplo é composto por 2 vidros com caixa de ar entre eles. Pode é colocar o de fora planistar e o de dentro laminado.
    Qualquer das formas e respondendo á sua questão
    Vidro duplo planistar composto por vidro incolor de 5 + cx 16 + planistar de 6 custa 100€ M2
    Vidro duplo laminado composto por vidro incolor de 5 + cx 16 + laminado de 6 custa 75€ M2
    Mas na minha opinião o mais indicado para essas dimensões é vidro laminado 10mm. Custa 100 M2
    e se quer controlo solar coloque uma película reflectora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmsp
    • cmsp
    • 26 abril 2011
     # 43
    Nuno Almas há 4 minutos agradecer/concordarcitar# 42
    Antes de mais obrigada pelo esclarecimento. O que pretendo é Vidro duplo laminado composto por vidro incolor de 5 + cx 16 + planistar de 6. Qual ser a o preço metro desta solução? para comparar com o que esta previsto - que é " Vidro duplo planistar composto por vidro incolor + cx 16 + planistar ".
    Obrigada
  2.  # 44
    OK
    Depois de responder também fiquei a pensar nisso
    Vidro laminado 6mm + cx de 16 + planistar de 6mm
    Preço por M2: 141€ + iva
    Mas para essas medidas tem agravamento por ser umas dimensões fora do comum.
    Se desejar mais algum esclarecimento pode contactar www.almadovidro.eu e peça para falar comigo
  3.  # 45
    Colocado por: cmspAntes de mais obrigada pelo esclarecimento. O que pretendo é Vidro duplo laminado composto por vidro incolor de 5 + cx 16 + planistar de 6. Qual ser a o preço metro desta solução? para comparar com o que esta previsto - que é " Vidro duplo planistar composto por vidro incolor + cx 16 + planistar ".
    Obrigada
    Com as dimensões que referiu não é possível este vidro que mencionou.
    • cmsp
    • 26 abril 2011
     # 46
    Jorge Rocha há 1 hora agradecer/concordarcitar# 45
    Colocado por: cmsp
    Obrigada
    Então qual pode ser a alternativa?
  4.  # 47
    Colocado por: cmspEntão qual pode ser a alternativa?
    stadip 1010.1...cx.ar 16....planitherm futur 12mm.temperado.
    • cmsp
    • 28 abril 2011
     # 48
    cmsp há 1 dia citar# 41
    Bom dia,
    Obrigada
    Bom dia!
    Forneci informações erradas(não percebo mesmo nada disto:)... os vãos tem medidas 3,74*2,60 , mas sao divididos em 2 folhas(janelas de correr aluminio navarra 14200). O que o construtor sugere é Vidro duplo laminado composto por vidro incolor de 5(?) + cx 16 + planistar de 6. Os vãos são protegidos com palas e orientação a poente. Será adequado?
    Obrigada
  5.  # 49
    Às tantas o planistar se tiver numa de poupar uns trocos, poderá ser alterável
  6.  # 50
    Colocado por: cmspos vãos tem medidas 3,74*2,60 , mas sao divididos em 2 folhas(janelas de correr aluminio navarra 14200). O que o construtor sugere é Vidro duplo laminado composto por vidro incolor de 5(?) + cx 16 + planistar de 6. Os vãos são protegidos com palas e orientação a poente. Será adequado?
    Essa configuração de vidro está nos limites,e a série de referiu é de batente e não de correr...se existem palas à frente do vidro,o planistar não é aconselhável porque existirá um diferencial de temperatura no vidro devido ao sombreamento poder atingir o meio do vidro(digo eu)e pode partir com as temperaturas,terá que colocar um vidro temperado,como o planistar não é temperável,deverá colocar um coolite skn também da saint-gobain
  7.  # 51
    Colocado por: Jorge Rocha
    e o planitherm?
  8.  # 52
    Colocado por: sergyioe o planitherm?
    Esse vidro também é temperável,mas menos eficaz no factor solar.
  9.  # 53
    entao é o coolite skn ou????
  10.  # 54
    Colocado por: sergyioentao é o coolite skn ou????
    Esse é temperável e tem um factor solar muito superior ao planitherm...ou o solarlux,este vidro pode ser temperado,mas não aconselho porque pode demorar muito a vir pelo facto de ser produzido só na Alemanha...aconselho um solarlux HT,que não é temperado,mas é muito mais rijo que um solarlux convencional.
  11.  # 55
    Eu falei com um engenheiro da Climalit e o aconselhado também foi o Cool-lite
  12.  # 56
    Colocado por: Nuno AlmasEu falei com um engenheiro da Climalit e o aconselhado também foi o Cool-lite
    Claro.
  13.  # 57
    Boas e preços desses Cool-lite alguem sabe dizer?
    Colocado por: expressoBoas e preços desses Cool-lite alguem sabe dizer?
    É caixilheiro?
  15.  # 59
    Não. Tenho um vidro de uma moradia que adquiri recentemente que está partido de dimensões: 3,50mx2.30m necessitando de o substituir, como a janela é muito exposta ao sol gostava de aplicar esse Cool-lite pois dizem que para efeitos térmicos será o mais indicado , no entanto não sei preços e pensei que me pudessem ajudar .
    Fiaca a foto actual do vidro em que o vidro que està partido è o interior e a marca do vidro.
  16.  # 60
    Jasus. A tensão térmica é lixada :)
0.0186 seg. NEW
