    Colocado por: ?continuo a dizer,faço muitas obras (de todo o tipo) sem a dita instalação..(de todo o tipo)
    E como fazem para o apoio às AQS? Que equipamentos utilizam e qual o seu rendimento e consumo?
    O melhor apoio em termos de custos e consumos seria o sistema CF de painéis solares com o tal acumulador de x litros e apoio de esquentador a gás?
    Boa Tarde,
    Já tenho o projecto de abastecimento de gás natural aprovado. Nesse projecto é contemplado a utilização de esquentador a gás.
    Só que a zona não é servida pela rede de gás natural.
    Não estou a pensar utilizar gás mas sou obrigada a colocar gás engarrafado e esquentador porque é o que está referido no projecto é gás (mas natural) como apoio ao painel solar?
    ou fica toda a instalação feita e posso colocar resistência eléctrica como apoio?
    Obrigada
    Não estou a pensar utilizar gás mas sou obrigada a colocar gás engarrafado e esquentador porque é o que está referido no projecto é gás (mas natural) como apoio ao painel solar?ou fica toda a instalação feita e posso colocar resistência eléctrica como apoio?
    Não precisa ligar o gás...apenas é obrigatório a instalação da rede de gás...e pode usar a resistencia electrica como apoio...Até pode nem usar o gás para o fogão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GuedesAna
    Obrigada.
    Desculpe a pergunta mas não tem que ser feita uma vistoria para testar a boa instalação de gás? e do funcionamento do esquentador? Nesse caso é obrigatório ter gás de botija porque o natural não se encontra disponível na zona.
    ou essa vistoria só é obrigatória quando for para ligar ao ramal de gás natural (quando existir)?
    Tem de haver uma vistoria da instalação da rede, que lhe dará o certificado do gás. Essa vistoria não exige qq ligação de esquentador ou outro qq equipamento.
    • A.M
    • 7 julho 2011 editado
     # 26
    Na minha moradia foi colocado um painel solar com um termossifão de 300l da marca baxiroca, perguntei ao empreiteiro se seria suficiente para ter agua quente todo ano, ele respondeu que sim, mas pelo que me apercebi o canalizador ficou de colocar agora á posterior uma resistência, penso que é o tal apoio que falam.
    Mas ouvi na EDP, que muita gente está a pagar facturas altíssimas ,devido aos "painéis solares"( deve ser é das resistências).
    O electricista disse que tem de se colocar um relógio, senão gasta muita electricidade.
    Agora pergunto se alguém sabe como isto funciona, e dá uma explicação do funcionamento.
    tenho duvidas como: Será possível instalar a resistência elec. e o tal relogio á posterior? não deveria vir já tudo com o painel e termosifão?Não devia ter um sistema de apenas usar a electricidade em caso mesmo necessários e pelo tempo estritamente necessário?Qual a melhor maneira e horário de colocar isto de maneira a gastar o mínimo de electricidade, para ter sempre agua quente durante todos os dias do ano?
  6.  # 27
    Colocado por: A.MNa minha moradia foi colocado um painel solar com um termossifão de 300l da marca baxiroca, perguntei ao empreiteiro se seria suficiente para ter agua quente todo ano, ele respondeu que sim, mas pelo que me apercebi o canalizador ficou de colocar agora á posterior uma resistência, penso que é o tal apoio que falam.
    Mas ouvi na EDP, que muita gente está a pagar facturas ,devido aos "painéis solares"( deve ser é das resistências).
    deixou outro apoio se necessário ao painel solar?
  7.  # 28
    Não faz parte sos kits inicias de algumas marcas.
    Os seus projectistas deveriam o ter aconselhado.(O projecto de RCCTE diz qual o apoio a considerar)
    O instalador poderia ter ilucidado quando fez a propostade fornecimento.
    Quando utiliza a resistencia incorporada no Painel. (também tem de regular o termoestato da resistência- para os 50ºC)
    deve ter um relogio,
    No Verão deve ter o disjuntor do painel desligado, Na Primaver e Outono pode também considerar essa opção. depende.
    Á saida do painel, também deve ter uma misutradora termo-estática, regulada nos 50ºC - nem todas as marcas fornecem isso.
    • A.M
    • 7 julho 2011
     # 29
    Colocado por: Pedro BarradasNão faz parte sos kits inicias de algumas marcas.
    mas mesmo não fornecidas pelas marcas, é possivel colocar esse disjuntor e a misturadora que fala, á posterior, certo?
    • A.M
    • 7 julho 2011
     # 30
    Colocado por: sergyio
    penso que não.sempre me disseram que seria suficiente,agora já me disseram que sempre que quiser puderei colocar uma caldeira electrica onde a agua circula e volta ao termosifão (ou algo do genero, nao sei muito bem , espero nao estar a dizer um disparate :)) )
  8.  # 31
    sim é possivel e desejável.
    Não termossifão não permite recircular agua para o TS.
    Já tem a caldeira electrica.. no Deposito do TS.
    Pode é colocar outro apoio, caldeira a gas( esquentador) ou bomba de calor com modulo solar..
    • A.M
    • 9 julho 2011
     # 32
    Colocado por: ?
    quem opta por um sistema desses devia saber que iria ter penalizações.
    penalizações?está a referir-se ao consumo de eletricidade,é isso?mas dizem que se colocar o tal relógio a ligar umas horas por dia, e deslizar a resistência elétrica durante as alturas do ano em que a energia solar é mais que suficiente para aquecer as águas, o sistema é económico.è verdade?
    • 9 julho 2011
     # 33
    Colocado por: A.Mpenalizações?está a referir-se ao consumo de eletricidade,é isso?mas dizem que se colocar o tal relógio a ligar umas horas por dia, e deslizar a resistência elétrica durante as alturas do ano em que a energia solar é mais que suficiente para aquecer as águas, o sistema é económico.è verdade?
    É verdade sim senhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
  9.  # 34
    Quem conhece estas bombas de calor? (Regina...)
    http://www.marla.pt/condicionado.php
  10.  # 35
    Colocado por: mrmacQuem conhece estas bombas de calor? (Regina...)
    são da Zantia, made in China
  11.  # 36
    Colocado por: sergyioMas ouvi na EDP, que muita gente está a pagar facturas ,devido aos "painéis solares"( deve ser é das resistências).
    Caramba... daqui a pouco não percebo as reais vantagens dos painéis solares...
    • pbfb
    • 2 agosto 2011
     # 37
    Colocado por: Maria Coreia
    Aquecimento da água grátis de Março a Novembro (Lisboa)
  12.  # 38
    Colocado por: jorgealves
    Por isso o preço?
    Vi entretanto da mesma empresa a opção por painéis solares Baxiroca e respectivos preços... o que acham?
    http://www.marla.pt/campanhas.php
0.0190 seg. NEW
