    Boa Tarde,
    Vou construir uma casa térrea com 100m2 e esta é a estrutura que tenho para o pavimento:
    - Solo compactado
    - Brita compactada 15-20 cm
    - Laje Térrea C12/15 15-20 cm com malhasol AQ50
    - Folha de Polietileno
    - Isolamento XPS com 4 cm (faixa periférica com 1,5 m)
    - Camada de regularização 10 cm
    - Mosaico cerâmico
    Algum comentário?
    Obrigada
    Colocado por: SobreiroAlguém me sabe dizer o preço por m2, destas duas telas ?
    -Manga Plástica "película" de polietileno,
    -Tela pitonada, fondaline.
    entre 0,50 e 1€ / m2
    São trocos mas a tela pitonada é muito melhor
    Colocado por: GuedesAna- Solo compactado
    - Mosaico cerâmico
    - Geotêxtil (senão a terra mistura-se com a brita e anula o efeito da brita)
    - tela pitonada (senão o betão mistrura-se coma brita e anula o efeito da brita
    - Folha de Polietileno (Manga plástica? se colocar a tela pitonada não precisa)
    - Geotêxtil
    - Camada de regularização 10 cm (armada com fibras senão racha toda)
    - Mosaico cerâmico
    Colocado por: PauloCorreia
    - Geotêxtil
    - Mosaico cerâmico
    Boa Tarde Paulo,
    Não sei se concordo com o uso de uma tela pitonada onde a está a colocar.
    Para que serve ali?
    Se for só para separar camadas não acha que um Geotextil é melhor (faz o mesmo e é mais barato)?
    E uma regularização com 10 cm??
    Não queria dizer Enchimento? (é para passagem de tubagens?)
    depois sim Regularização (nivelamento para criar uma superfície mais homogénea) 2cm
    e Camada de Assentamento (para assentar o acabamento)
    cumps
    Colocado por: JoãoASe for só para separar camadas não acha que um Geotextil é melhor
    por causa das humidades ascendentes
    Colocado por: JoãoAE uma regularização com 10 cm??
    menos de 10cm em cima de placas de xps, parte
    Colocado por: JoãoAdepois sim Regularização (nivelamento para criar uma superfície mais homogénea) 2cm
    porque quer fazer 2 camadas? gasta mão de obra desnecessáriamente
    Colocado por: JoãoANão queria dizer Enchimento?
    Vai dar ao mesmo, mas a palavra não é minha, foi citada.
    Embora não esteja totalmente correcta, se começamos com preciosismos, só os técnicos entendem
    Colocado por: PauloCorreiapor causa das humidades ascendentes
    Os 15/20 cm de brita que coloca resolvem o assunto! e a tela pitonada não é a melhor opção, já que o formato da tela não tem qualquer utilidade neste caso!
    Sendo para colocar uma tela acho melhor outro tipo de tela.
    Colocado por: PauloCorreiaporque quer fazer 2 camadas? gasta mão de obra desnecessáriamente
    Para um melhor acabamento!
    Normalmente o enchimento não é muito regular (depende de como é feito!), se não estiver muito regular é melhor regularizar primeiro e só depois se aplicar o acabamento.
    Colocado por: PauloCorreiaVai dar ao mesmo, mas a palavra não é minha, foi citada.
    concordo :)
    abraço
    No site da DOW colocam o polietileno por cima do XPS.
    A Tela tripolux Floor é melhor que a tela pitonada, fondaline, não é ?
    Estamos a pensar colocar essa tela Tripolux Floor na casa toda e só xps perimetral
0.0130 seg. NEW
