    Boas,
    acho que alguém projectou um sistema de alta pressão como aqueles usados nos aviões comerciais em que se colocam 2000m3\hr num tubo de 120mm, mas ai os ventiladores chamam-se turbocompressores,
    no caso em apreço, o problema estará muito provavelmente na saída e não exactamente nas curvas, se bem que o reduzido diâmetro do tubo não ajude nada.
    soluções: ver como termina o tubo actualmente, que tem que ser o mais livre possível, sem qualquer grelha mas sim com um inestético bico de pato, ou se possível somente com uma rede frontal, por causa dos passarinhos, não vai querer te-los aos bocados a cair do exaustor,
    no desenho anterior a grelha no exterior vai obstruir tanto a passagem que além da barulheira, o caudal (quantidade de ar) vai ser igual ou menor que actualmente.
    Colocado por: Luis K. W.Ou então fazer tudo com tubo flexível de forma a fazer o caminho mais rectílineo (com menos ângulos) possível.
    um pequeno detalhe: tubo flexível somente para pequenos caudais e pequenos trajectos, a perda de carga ou força necessária para empurrar o ar através deles é consideravelmente superior á força necessária para empurrar a mesma quantidade de ar através de tubo de parede interior lisa, é sempre preferível ter 2 ou 3 curvas e um tubo rectilíneo do que "milhentas curvas" na parede interior do tubo.
    obrigado a todos pelos comentários...
    Em princípio hoje da parte da tarde vai ser feito o furo na parede e teste com tubagem de 150mm.
    Mal tenho Notícias/Foto posto por cá.
    Cumps.
    S.O.
    Mas MiloOp... se não é legal porque o vai fazer? E se depois chumbar?
    Viva,
    Pelo que sei deve-se evitar usar curvas a 90°, deve-se usar tanto curvas como tubos no maximo a 45° de inclinação.
    As curvas (sejam a 90 ou 45°) assim como comprimento dos tubos provocam uma quebra na velocidade de passagem do ar.
    Provocam atrito á passagem do ar.
    Estes valores são calculados e tabelados conforme o caudal(m3) do exaustor,os diametros e comprimento dos tubos e as curvas.
    Uma coisa é o caudal(m3/h) outra coisa é a velocidade de passagem do ar(m/s ..se não me engano.).
    O melhor é falar com um tecnico de AVAC(ventilação).
    Outra coisa:
    O ar para sair pelo exaustor tem que 1º entrar por algum lado da casa.
    • 4 maio 2011
     # 26
    Colocado por: Milo0pobrigado a todos pelos comentários...
    Agradeço que nos diga o resultado. Eu penso que vai resultar...
  6.  # 27
    Viva!!
    O resultado foi fantástico! Só alterei o spiro para inox, tudo em 150mm,
    Pontos +
    Muito mais silêncio mesmo na velocidade 4
    Testes realizados com panelas sem testo, com agua a ferver nos 4 bicos, praticamente 100% do vapor de agua é aspirado pelo exaustor, quando antes não deveria passar dos 65%
    Pontos -
    ouve-se mais qualquer ruido exterior a entrar pela tubagem.
    Poderei ter alguns problemas em dias de ventos fortes, talvez precise de instalar uma peça anti retorno.
    Cumps.
    S.O.
0.0078 seg. NEW
