    Sondas de temperatura para controlo de paineis solares.
    A Zennio tem um módulo de 4 entradas analógicas e digitais ao qual pode ligar ou botões de pressão ou sondas de temperatura ou detectores de movimento com medição de luminosidade. O preço desse módulo + 4 sondas fica por cerca de 133 € + iva. Pode-o utilizar para controlo de paineis solares ou para o controlo de temperatura por compartimento.
    Utilizando os actuadores (módulos de relé para estores e iluminação) também da Zennio, temos a possibilidade de construir as funções lógicas necessárias à implementação de uma solução de controlo de paineis solares. Atenção que os actuadores de outros fabricantes não têm essas funções lógicas avançadas com essa funcionalidade.
    Muitos instaladores optam por utilizar paineis tácteis ou módulos específicos de funções lógicas para isto, mas a desvantagem é que colocam toda a lógica da casa "pendurada" num só dispositivo. Caso haja uma avaria, lá se vai a lógica :)
    O site é: http://www.zennio.com/
    • JCC
    • 2 junho 2011
     # 62
    Procuro empresa especializada para actualizar/renovar sistema de alarme em Lisboa.
    Se estiverem interessados, ou se conhecerem empresa que me possam referenciar, coloquei tópico na categoria “ Anúncios e classificados, seja particular ou profissional”
    https://forumdacasa.com/discussion/18354/alarme-actualizacaorenovacao/#Item_1
    • ligo
    • 15 junho 2011
     # 63
    [pub]http://www.facebook.com/knxsoftware Software para KNX [/pub]
  2.  # 64
    Boas...
    Será que alguem me pode urgentemente dar umas dicas acerca de tubagem a deixar para um sistema de alarme?
    Sei que existem varios detectores/sensores, mas concerteza deve existir um esquema tipificado!
    Ja procurei bastante e nao encontro nada! Não sei que alarme vou usar!
    Cmpts
  3.  # 65
    Colocada por: MikeMelga
    Explique lá melhor o porquê/onde das sondas para paineis solares e de controlo do sistema de circulação forçada.
    Não pen
    vai com quase um ano de atraso mas só agora reparei, tenho as sonda para que dar informação na domótica da temperatura dentro do deposito da água (2 sondas) e uma nos painéis solares.
    a marca é zennio, componentes é só modulos com x entradas e y saídas.
  4.  # 66
    Boas pessoal
    Estou aqui com um nó na cabeça.
    Possuo um sistema de alarme e que está ligado à central da empresa que me montou no entanto com a crise estava a ponderar acabar com o contrato que possuo com a empresa, pois está na hora de renovar, e não me apetece pagar os 180€ que me pede por ano.
    Então pensei se seria possível ligar um tlm que me envie uma msg para o meu numero ou da minha esposa e com isso ficar avisado, no fundo é o serviço que a empresa presta, nem se desloca a minha casa caso o alarme dispare.
    Encontrei uma peça que poderia fazer isso mas não sei se poderei usar com o meu sistema de alarme já existente,
    Então andei a ver e encontrei algumas coisa mas nem sei se é possivel o que pretendo fazer, mas cá vai.
    Esquema
    Quadrado Preto Alarme - Sistema já existente onde os sensores estão ligados assim como está ligado a central da empresa que montou
    Riscos vermelhos - Fio que vem dos sensores e estao ligados ao sistema existente
    Riscos amarelos - bocado de fio que pensava encaixar no local onde vem os fios dos sensores e depois ligar a nova caixa a comprar (tipo como se fosse uma puxada de luz, encosto ali uns fios e recebo a luz noutro sitio)
    Caixa Azul Alarme GSM - A tal peça que fiz referencia para compra
    http://www.dealextreme.com/p/gsm-cdma-digital-home-security-alarm-system-set-101889?r=42452601
    No fundo nesse sistema que mostrei aqui a única coisa que iria usar era o aparelho que faz a chamada/sms para mim e tentar ligar ao sistema existente pois de certo os sensores que possuo são de melhor qualidade dos que aí estão, para alem de puder activar o alarme em algumas zonas que com este não me parece que o consiga.
    Mas também vi que se podem ligar telemoveis à caixa já existente e em vez de fazer a chamada para a empresa que me instalou o sistema faz para mim.
    Se alguém me pudesse dar uma ajuda pois queria ver se começava a eliminar algumas coisa extras, mesmo que agora tenho de gastar alguns trocos
    Obrigado a todos pela vossa ajuda
  5.  # 67
    Se a central faz uma chamada, só tem que arranjar um manual da central e alterar o nº...
    Concordam com este comentário: carloslo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Mota
  6.  # 68
    Boas
    Obrigado pela sua ajuda.
    Mas em relação a isso não é a central que tenho em casa, mas sim a empresa que instalou o equipamento.
    Alarme dispara - Envia sinal para a empresa que o montou - A empresa que o montou liga-me a informar que o alarme tocou.
    E para esse serviço estou a pagar 180€/ano e gostaria de ligar um tlm ao equipamento em casa que se o alarme dispara ele envia-me uma msg a informar que o alarme disparou, fazendo o lugar da empresa que instalou o equipamento
    Alarme dispara - Envia-me uma msg a informar que o alarme disparou (sem intermediários)
    Após alguma pesquisa acho que preciso é de algo deste tipo
    http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=3&SUBCATID=37
    ou então o tal sistema que já tinha falado
    Mas acho que o primeiro deverá ser melhor pois assim não implica quando chegar a casa ter de andar a desligar dois alarmes.
  7.  # 69
    Colocado por: Bruno MotaBoas
    Caro Bruno,
    como disse o Lurgee, a central tem que ter uma interface telephónica seja ela ligada por fio à PT ou por cartão Sim
    para enviar um sinal à empresa pois nao acredito que passe por RF.
0.0150 seg. NEW
