    nhenriques,como pensa resolver as pontes térmicas das ombreiras,padieiras e peitoris das janelas?
    Boa pergunta, como é que eu, que vou colocar pedras nos peitoris(?) das janelas diminuo a ponte térmica??? ???? já que a pedra "passa" muito frio para dentro da casa
    Dicas para reforçar a impermeabilidade da parede exterior??
    Sr. Anonimo110722 pode dar uma ajuda na pergunta que efectuou???
    Obrigado...e bom fim de semana!!!
    Consegue dar mostrar o que é isso??
    Desculpe a minha ignorância, mas a minha formação é noutra área da engenharia...
    obrigado
    Obrigado pelo exemplo, mas com legenda seria mais perceptivel.
    mas penso que aquilo a que se refere é o primeiro produto(o que vai até mais acima).
    Anonimo16062021, na sua opiniao, qual a melhor maneira para combater os problemas de humidades?
    Qual as camadas que deveria ter uma parede?
    as humidsades a que esta sujeita Uma parede de uma casa terrea em contacto com o solo e com o telhado por exemplo
    Camadas tipo tijolo, caixa de ar wallmate... não percebo nada de construção por isso chamo-lhe camadas
    • RLV
    • 13 maio 2011 editado
     # 27
    Colocado por: nhenriquesDigam da vossa "justiça" sobre este método de aplicação do isolamento:
    Boa Noite nherriques,
    Esta parede é péssima!
    O que me parece é que não tem projecto de execução, ao poupar uns trocos o resultado vai-lhe sair mais caro!
    O Tijolo exterior devia ser de 15 e não de 11..... os tijolos não são impermeáveis, logo os tijolos de 11 (2 furos) ficam mais rapidamente molhados!
    Quando a água passar, nem a cortiça nem a lã mineral são bons isolantes hidrofugos, pelo contrario vão ensopar!
    Quando estas águas estiverem na parede não tem por onde sair, quem a vai receber é a laje e o pavimento que colocar.
    Boa sorte
    • RLV
    • 13 maio 2011
     # 28
    Colocado por: Peter_SteveQual as camadas que deveria ter uma parede?
    Depende da parede..... há centenas de opções!
    cumps
  7.  # 29
    RLV.. e
    u por outro lado aconselho que o pano de tijolo exterior, seja o mais fino, maior permebilidade ao vapor de agua, o que permite secar o interior da caixa onde se efectuará o ponto de orvalho, mais rapidamente.
    A tinta de revestimento exterior, garantirá a impermeabilização, sem contudo perder a capacidade de permeabilidade ao vapor de água.
    De qualquer maneira, não é necessário Projecto de execução para todos os projectos já terem coordenadamente descriminados as constituição das paredes.
    • RLV
    • 14 maio 2011
     # 30
    Pedro,
    Conheço quem defenda a tua teoria!
    Concordo com o uso de tijolo 11 pelo exterior quando se usa logo a seguir um elemento impermeável (xps por exemplo), mas nunca com cortiça!!
    A pintura resolve a impermeabilizaçao quando esta a 100%.
    O seguro morreu de velho, não gosto de deixar uma camada de 2/3mm ficar a resolver sozinha a impermeabilização de uma casa.
    Quando a pintura estiver gasta ou com rachas (que é o mais normal!) gosto de saber que vão lá estar outros elementos a ajudar a impedir a passagem de águas. :-)
    Não é necessário projecto de execução para todos os projectos, mas para este esta visto que é!
    Os elementos são complementares , as descrições não substituem os desenhos e sozinhas podem dar origem a interpretações incorrectas.
    abraço
0.0149 seg. NEW
