    So para dizer que concluimos o furo de agua e encontramos agua a 130mt com um caudal de aproximadamente 4000 lts por hora o que excelente.
    Depois de os furos da geotermia nao terem encontrado agua nenhuma estava bastante receoso.
    Mas a mudanca da localizacao para procurar uma zona com agua com aquelas varas que vergam quando encontram agua funcionou, pois no sito que foi marcado a agua la estava ..!
    Eu nem acreditava muito nisso, mas que que funcionou ..funcionou.
  2.  # 302
    Colocado por: ExpatSo para dizer que concluimos o furo de agua e encontramos agua a 130mt com um caudal de aproximadamente 4000 lts por hora o que excelente.
    é daquelas coisas que só vendo, e eu também já vi!!! :)
  3.  # 303
    Colocado por: pdavidmarquespois concordo são do tlm, caso aceite o convite poderá ver a qualidade ao vivo, terei todo o gosto é de uma obra no montijo-atalaia caso queira aparecer é só dizer, fotos com qualidade só mesmo daqui a uns dias tou sem maquina e a procura de uma que me satisfaça por completo
    pdavidmarques,
    obrigado pelo convite, mas eu espero pelas fotos dessa nova máquina ;)
    • JCC
    • 9 maio 2011
     # 304
    Colocado por: mrmac
    Estou a pensar no mesmo :)
    Como é que fez para o apoio aos painéis solares para o AQS?
    O apoio é a bomba de calor do sistema de climatização (Altherma da Daikin), mas apenas funciona no pico do inverno. Por exemplo este ano, em Abril/ Maio como não tem feito frio o sistema de de climatização está desligado, pelo que os paines solares (vulcano) asseguram o AQS sem apoio..
    • JCC
    • 9 maio 2011
     # 305
    Colocado por: NMSantos
    Eu comecei por usar a placa de indução devido a um problema na placa de gás e hoje em dia agradeço por ela ter avariado.
    A melhor compra para uma cozinha a meu ver é uma placa de indução para o fogão.
    É mais económica mesmo usando gás canalizado (natural) e sem paineis solares fotovoltaicos (acho que era o que o JCC queria dizer).
    Os preços delas hoje em dia estão mais em conta, mas eu aconselho a investigar numa boa.
    E quando digo indução é indução mesmo e não vitroceramica normal.
    Tem todas as vantagens, a única desvantagem é para quem usa o fogo dos bicos de gás para algo que precisa mesmo de fogo, mas dado ser para uma vivenda como a sua Expat, eu aconselho vivamente a placa de indução sem pensar duas vezes.
    E se puder investir numa que detecte automaticamente a localização e número de utensilios aplicados ainda melhor.
    E de preferência grande, algo do genero disto:http://www.dedietrich.pt/PT/#/others/design-e-imaginacao/perfeicao-959/
    Mas existem outras marcas.
    Por 600€ já compra uma coisa boa. Mas é um óptimo investimento, o melhor na cozinha a meu ver.
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:LuisPereira
    Para alem da questão económica, tambem contou o facto de poder reduzir o nº de fornecedores e por poder prescindir do que utiliza energia "fóssil".
    A electricidade começa a ser cada vez mais "verde".
    Quanto à marca De Dietrich, eu pessoalmente não estou "convencido".
    A placa a gás substituida era De Dietrich. Na altura da compra da casa, a opção foi por uma marca com sofisticação e qualidade. No entanto degradou-se bastante em cerca de 5 anos ( principalmente os botões/comandos). Mantenho ainda o forno (electrico) mas igualmente um dos botões tambem já se partiu, e porta está com o mecanismo(mola de abertura estragado). Até ao final do ano provavelmente será substituido.
    A placa de indução que comprei, foi da Electrolux, com a funcionalidade que refere.
    Cpts
  4.  # 306
    Mais uns posts novos do furo da agua, aplicacao da betonilha.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/
    Tudo a correr bem. Aplicacao do piso radiante quase concluida. Falta so acabar a cave.
    E betonilha a ser aplicada logo em seguida.
    Ceramica para a cave e IS encomendadas e a ser aplicadas em seguida.
    Madeira encomendada tambem, mas so vai ser aplicada la para meio de junho, depois de testar o piso radiante e aquecer a betonilha para retirar as humidades, de modo a estar completamente seca antes da aplicacao da madeira que tambem esta prevista estar em obra algum tempo antes de ser aplicada.
    Porta de entrada quase finalizada e a casa quase 100% fechada neste momento.
    Proxima semana algumas questoes sobre iluminacao a serem resolvidas e a ajustar algumas alteracoes minimas na iluminacao prevista para o exterior.
    Entretanto ando a procura de algumas ideias para o jardim, agora que tenho agua garantida do furo, posso ser um pouco mais ambicioso no jardim.
    Sugestoes sao bem vindas e/ou contactos de um arquitecto paisagista.
    Ah..tambem decidimos fazer um deposito de agua no interior da estrutura de suporte da piscina, de modo a nao estar sempre a bomba do furo a trabalhar e ter sempre uma reserva boa de agua.
  5.  # 307
    Boa tarde Expat,
    Arrisco-me a ser repetitivo, mas gostaria apenas de dar os parabens!
    Felicidades e que a goze muitos anos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Expat
  6.  # 308
    Para a compra de electrodomésticos aconselho http://www.ercomercial.com
  7.  # 309
    A sua casa é de facto das melhores (se não a melhor) das que já vi por aqui...só por curiosidade Expat, em quanto esta orçamentada toda essa obra ate ao fim? o tal preço chave na mão...se não for indiscrição claro.
  8.  # 310
    Expat, pode-me indicar a empresa que fornece/aplica o viroc e o valor m2? (se preferir envie por sussurro).
    Cumps
  9.  # 311
    Colocado por: pdavidmarquescombinado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Expat
    Como é feita a respiração do combinado na parte trás? É que a parte traseira precisa dissipar o calor!
  10.  # 312
    Nelsom A,
    Obrigado pelos seus comentarios. Seguramente que existem aqui no forum outras moradias ainda melhores e mais sofisticadas que a minha, so que os detalhes nao sao tao visiveis como os meus. Eu sei de pelo menos 2.
    Se comparararmos o preco de m2 construido, nao esta muito longe de alguns precos que tenho visto por aqui no Forum, embora devido a alguns factores esteja um pouco acima dessa media.
    Esses factores sao a cozinha que e um pouco mais cara que a media, mas como vai estar muito visivel entre a sala de estar e jantar decidimos apostar numa cozinha com um design mais apurado e equipamento de primeira. De todas as opcoes que vimos na altura esta foi a que gostamos mais.
    A piscina tem um custo muito acima da media pois devido ao declive do terreno e para manter a piscina ao nivel da casa temos de quase ter uma piscina invertida construida por baixo. E isto custa mais algum dinheiro.Mas nao queria ter de descer 40 ou 50 degraus para ir a piscina, alem de que ia perder a vista se fizesse isso.
    De resto diria que esta na media de uma uma moradia com acabamentos contemporaneos de boa qualidade. Agora sao e muitos m2 construidos ..!!
  11.  # 313
    m. carvalho,
    nao sei o nome da empresa, mas sei que e das Caldas da Rainha (ai dessa zona), apresentou um orcamento muito competitivo comparada com outras que consultamos e foi ate recomendada pela propria Viroc como um dos seus aplicadores de referencia.O trabalho executado esta excelente e tem recebido muitos elogios.
    Pode contactar directamente o meu director de obra que ele da-lhe os contactos da empresa.
    http://www.mario-neto.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.carvalho
  12.  # 314
    Jota 21
    Tem toda a razao. No meu caso vai ter uns respirador por baixo e outro por cima. Discretos, mas tecnicamente o suficiente para garantir a necessaria circulacao de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques, Jota21
  13.  # 315
    Colocado por: ExpatJota 21
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pdavidmarques
    correcto, respondido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota21
  14.  # 316
    ah voce vai ter a cozinha com vista para a sala de estar e de jantar? faz voce muito bem...adoro esse estilo...mais ou menos estilo kitchenet ;)
    não sei se foi voce que pensou tou o seu projecto e materiais que está a aplicar na sua futura casa, mas notasse que há aí muito bom gosto...
    continue a postar fotos do projecto, e até depois na altura com a casa mobilada!
  15.  # 317
    É possivel ver as fotos desses respiradores discretos? Para ter noção de como fica e mais tarde já sei como fazer.
  16.  # 318
    Nelson A.
    Nem vale a pena responder-lhe, pois obviamente esta a falar do que nao sabe nem viu.
  17.  # 319
    Jota 21,
    Ainda nao tenho isto montado...daqui a 3 meses posso mostrar.
  18.  # 320
    Acho que o objectivo do Nelson A era fazer um elogio, mas a frase que saiu ficou a soar mal.
    Por causa do nosso estilo de vida, eu nunca teria uma cozinha aberta para a sala. Na minha cozinha há sempre alguma coisa a acontecer - a cara metade é de Itália e por isso há sempre um ragù a cozer em lume brando por 4 horas, umas conservas a serem preparadas, um mármore suja de farinha onde se prepara a massa fresca, etc.
    Mas não sou contra - estilos de vida há muitos - e, no caso do Expat, nunca me passaria pela cabeça chamar sala com kitchenette à sua solução para a zona social. Também estou curioso para ver o resultado final, se possível decorado :-)
0.0278 seg. NEW
