Ncessito da vossa colaboração sobre ideias e custos prováveis na construção de um telheiro,contiguo e nas traseiras da garagem. A ideia é construir em betão, com 3 colunas frontais a servir de suporte, uma cinta ( viga ? ), na qual assentarão as vigotas e respectivas ripas ( penso que é isto ), as vigotas apoiam-se na parede da garagem, tendo portanto uma ligeira inclinação. A sua largura será de cerca de 7,20m e o seu comprimento varia, pois de uma lado tem cerca de 4,20m, as existe um recanto, cujo a largura é cerca de 2,0m e o comprimento são 7,0m. Pelo que estive a ver em alguns sites ( nomeadamente www.presdouro.pt), o valor do material não é muito dispendioso, no entanto, agradeço a vossa ajuda em dar-me uma ideia sobre possiveis custos desta obra, quer do material, incuindo telha, quer da mão de obra ( aqui teria ajuda de mais alguns amadores como eu ) Cumprimentos, Em anexo envio rabiscos sobre aquilo que imagino
Bons diasnoites :-) Para ser o perfeito Bob-o-construtor, só lhe faltam as fundações das colunas (como o terreno deve ser um aterro e o comprimento não é enorme, o melhor seria fazer uma viga de fundação). Depois vai querer pintar tudo para ficar bonitinho, incluindo os muros/paredes onde vai apoiar as vigotas...
Conte para aí com uns 750,00 euros de materiais (ferro, cimento, areia, brita, vigotas, ripas, telhas, tintas) e, considerando que é um trabalho para uns 12 dias para 4 homens, (mais deslocações, etc.) conte com uns 3.500.00 euros de mão de obra.
Ah! E se fizer a tal vigazita de fundação vai «sobrar-lhe» quase 1m3 de terra.
Luís K. W. PS: isto saiu assim de repente porque fiz um quase igual no ano passado. ;-)
Estas pessoas agradeceram este comentário: diasnoites
Contactar os serviços da câmara para indagar da possibilidade de fazer a obra que pretende pois hoje não podemos fazer tudo aquilo que nos dá na real gama mesmo que seja em nossa casa : ))) Caso seja possivel contactar um técnico que se responsabilize pela execução do projecto (só um aparte) felizmente ainda não é obrigatório que seja uma equipa constituida por um arquitectos e engenheiros, como já por aqui disseram. Aprovar todos os projectos na câmara. Arranjar um empreiteiro que se responsabilize pela execução da obra. Arranjar um técnico que se responsabilize pela direcção técnica da obra, aqui também ainda não é necessário que esse técnico seja arquitecto ou engenheiro. Arranjar um técnico que se responsabilize pela coordenação de segurança da obra
Ou então juntar uns amigos num fim de semana, pagar-lhes o tacho e rezar no fim para que aquilo não caia tudo e que os seus vizinhos não se bufem na câmara. Esta é a maneira mais tuga de fazer estas coisas, eheheh.
Assustador o preço e a complicação "legal" que custa ter um telheiro. Também ando na mesma fase, mas quando começo a ver os orçamentos que recebo e percebo que ainda me falta todo o processo legal... meu deus. Disseram-me que se for de estrutura em madeira, é considerado "móvel" ou temporário e não precisa de licença, confirmam?
Onde moro actualmente, é um bloco de vários apartamentos... o nosso, como tem um quintal com quase 100 m2, fizemos uma churrasqueira,(16 a 18 m2) em estrutura de madeira, com telha.
No prédio do lado, existe um quintal mais reduzido (diria uns 40 m2), mas mesmo assim, foi feito um telheiro considerável (com uns 18 a 20 m2). Feito em betão, tijolo e telha.
Recentemente, andou um grupo de fiscais da camara a dar um passeio pelas traseiras dos apartamentos (onde estão os quintais). No nosso caso, falaram connosco, viram o que foi feito, tomaram nota num caderninho e disseram que não havia problema. Segundo eles, era uma estrutura de madeira, com uma área pequena. Não estava ninguém no apartamento do lado, mas do nosso quintal (que fica ligeiramente superior) os fiscais tiraram fotografias, fizeram um desenho muito detalhado do que foi feito e mediram. Não comentaram nada de especial connosco, mas verificámos que o comportamento foi completamente diferente. Apenas referiu que só lhe faltou foi fazer quartos ali...
Desconheço se irão avançar com alguma sanção, ou se borrifam-se para o assunto. Mas o importante é ter a noção que eles podem aparecer e depois depende do humor de cada um...
Pois, foi o que me disse o vendedor de "abrigos" em madeira. Parece bater certo então a informação Talvez a solução legal mais eficaz seja o telheiro em madeira mesmo. Adriano pode enviar-me fotos e uma ideia de preços? Agradeço imenso. Enviei-lhe o meu email em privado. Dúvida, como fez com as canalizações e preparação do solo? Obrigado.
d1000 O melhor era ira consultar os serviços técnicos da sua cãmara não vá ter alguma surpresa. nem todas as cãmara tem essa politica que se for em madeira não há problemas. lembre-se que o vendedor de abrigos está a zelar pelas suas vendas, se depois a câmara implicar isso já é um problema seu.
Sim sem dúvida zedasilva. A precaução nunca erra! Obrigado. Preços de telheiros em madeira alguém tem? Preparação do solo para o efeito tem requisitos ? E canalizações e electricidade para o dito foi fica? Obg.
No nosso caso, a madeira ficou em 2000€, mais uns 400/500 para a churrasqueira. Não me recordo quanto foi em mão de obra, mas foram 2 homens/3 dias.
Mas o preço da madeira, pode ser 4 vezes mais barato. Nós é que colocámos "troncos" nos pilares e umas vigas mais compostas...
Como é que se fez...
Prepararou-se o piso, endireitando o chão, fazendo uma caixa com brita, ferro, cimento, pedra. Levou uma "fundação em redor". Os troncos foram encaixados nos cantos. Após secagem, fez-se a estrutura do telhado, telha para cima, uns tijolos para fechar uma parte, montagem e colagem da churrasqueira, acabar piso... meter um lavatório que como não tem torneira, tem a zona de despejo para o quintal... :) Luz, é que ainda não tem! Quando é de noite, temos que usar a iluminação da casa e por vezes uma luz na ponto de um fio para ver alguma coisa.
Senão fica tudo queimado... eheh
Os vizinhos, curtem a nossa churrasqueira. A ver se tiro umas fotos, ao nosso exemplar, e a outros péssimos exemplares que as pessoas dos pisos de cima fizeram... alguns de ir às lágrimas...
Pois eheheh é que um telheiro de churrascada sem electricidade e umas cubas de apoio, não é telheiro em condições! :) AdrianoP essas fotos desse churrasco maravilha são muito bem vindas!
