    Colocado por: MartaenfBom dia
    Espero que esta imagem ajude a esclarecer...
    Essas bombas estamos a falar de que preços?? Por exemplo para uma área de 240 m2.
    Colocado por: mitroskaEssas bombas estamos a falar de que preços?? Por exemplo para uma área de 240 m2.
    Depende de muita coisa.. Qual a finalidade (para trabalhar com piso, radiadores, convectores, se somente ambientar o ar), a marca, etc.. Para além dos esquemas que anexou a Martaenf, tem também a geotermica (no caso de piso radiante hidráulico, radiadores etc..).
    Eu só queira ter uma ideia relativamente aos preços. Seria adaptar a aquecimento com radiadores na zona de Gouveia perto da Serra da Estrela mas não na serra :-) num terreno com óptima exposição solar.Com estes dados não me conseguem dar um intervalo de preços.
    Se quer que lhe diga não faço ideia.. .. Unicamente lhe posso dizer que as que costumamos instalar são geotérmicas e são para €12.000.. Mas estamos a falar de topo de gama! Depois é claro que há marcas a metade do preço e também tem as bombas de calor ar-água que se podem aplicar também à sua situação.. Mas com radiadores não consegue tirar o mesmo aproveitamento como no piso radiante hidráulico.. Sei que não foi grande ajuda mas.. .. ,:(
    Colocado por: DynamicNão é Sr. É senhora!
    ;) As minhas desculpas pela "troca"...
    Colocado por: DynamicDepois depende do conceito de "bastante" seguido de um pouco mais de delicadeza.. ..
    Fui indelicado? Não acho...
    Vamos ao que interessa:
    Colocado por: taunustenho lido sobre estes sistemas de aquecimento mas ainda entendi como funcionam estas bombas de calor ar/ar e ar/água. Alguém me explica qual é efectivamente a sua fonte de energia, consumo e rendimento?
    Colocado por: DynamicEsse sistema funciona se tiver furo, nascente ou rio "que passe à porta"
    Que sistema? O (a?) taunus perguntou pelas bombas de calor ar-ar e ar-água... E a cara dynamic começa-lhe a falar das bombas água-água!
    Colocado por: DynamicO sistema aproveita a temperatura da água para fazer o aquecimento, o restante é reposto por uma resistência eléctrica. Consumo e rendimento NINGUÉM lhe sabe dizer!
    E continua a falar das bombas água-água. E o que quer dizer com o "restante"? Uma bomba pode estar dimensionada para funcionar sem qualquer resistência eléctrica...
    Mas o que diz sobre o consumo e o rendimento é que é o mais grave... Então não lhe sabem dizer o consumo e o rendimento das bombas que instala????!!!!! MUDE RAPIDAMENTE DE FORNECEDOR!!! Qualquer fabricante credível tem todos esses dados disponíveis! Que calor produz a determinada temperatura exterior e quanta energia consome para o facto (rendimento)
    Colocado por: DynamicDe qualquer forma, a bomba de calor geotérmica é a que tem melhor rendimento uma vez que utiliza a temperatura do subsolo que é constante e muito mais amena que o ar ou a água!
    Vai me desculpar, mas mais uma "imprecisão". As bombas com melhor rendimento que existem são as bombas água-água! (as tais de que começou a falar no inicio...), depois as "geotérmicas" e depois as ar-água.
    Pronto. Se foram bastantes ou não os erros, pouco importa.
    As Altherma? Entre os 7 e os 9 mil euros dependendo do modelo.
    OK! :))
    Boas.
    Tenho 3 orçamentos para bombas de calor, para trabalhar em +/-220m2 com piso radiante.
    Segundo o que me explicaram nos três orçamentos a unidade exterior é da daikin (super inverter).
    O que difere são as hydro box:
    airmat - 9.150 eur -20% + iva ------------------------------ cop 4.0 ------------13 kw
    enat/avenir energie 10.770 eur -10% ---------------------- cop 4.0 ------------ 12 kw
    altherma daikin 7.200 eur + iva -----------------------------cop 4.45 -------------- 14 kw
    estes preços
    não inclui bombas circuladoras
    incluem montagem
    Só depois reparei.. .. A esta altura (por motivos alheios) a cabeça nem sempre anda a 100%.. ..
    Colocado por: MJPEREIRA5Boas.
    estes preços
    incluem montagem
    Eu não tinha dúvidas em escolher a altherma. Ainda por cima está a um preço muito bom! Se o instalador lhe parecer competente, avance.
    Se for para piso radiante entre a airmat e a altherma escolha a altherma.
    Cump.
  12.  # 32
    estes preços
    incluem montagem
    SISTEMA AR-AGUA
  13.  # 33
    E o que disse que ninguém pode dizer continuo a manter.. ..! O fabricante pode (e deve) dar-nos todos os dados que acabou de referir; mas cada caso é um caso! Depende do consumo que se faça!, nem toda a gente gosta da mesma temperatura! O nosso vizinho pode ter o mesmo sistema que o nosso e a mesma construção (refiro-me à habitação), e consumir mais ou menos que nós!, pode preferir uma temperatura mais ou menos elevada!, o agregado familiar pode ser exatamente igual e tomarem mais ou menos banhos!, ou gostarem da água mais ou menos quente..! Isso vai influênciar ou não.. .. ?
    Então..? Amigos.. ..?? :)) Bandeira branca.. .. ;)
  14.  # 34
    dynamic, acho que está a falar de coisas diferentes...
    Está a falar do consumo TOTAL do sistema certo? Tipo quanto gasta para aquecer uma casa de X m2 durante Y tempo. Não é isso?
    Se assim é, tem toda a razão. Há demasiadas variáveis para chegar a um valor "certo".
    Eu estava a falar do consumo e rendimento da bomba de calor em exclusivo. Esses valores são importantes e fundamentais, e estão bem tabelados nas boas marcas.
    Depois é fazer umas contas e chegar a valores aproximados de consumo gerais.
    Colocado por: DynamicEntão..? Amigos.. ..?? :)) Bandeira branca.. .. ;)
    Então mas anda alguma guerra por aqui? ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil
  15.  # 35
    Já agora sobre piso radiante, tenho orçamento para aquecimento e arrefecimento de três marcas
    uponor 7618 eur - 30% + iva
    roth 4932 eur -10 € + iva
    tubo multicamada emmeti floor 4776eur -15 % + iva
    não inclui bomba circuladora
    inclui mantagem e testes
    o que acham?
  16.  # 36
    Colocado por: MJPEREIRA5Já agora sobre piso radiante, tenho orçamento para aquecimento e arrefecimento de três marcas
    o que acham?
    Isso já é um pouco mais relativo... É preciso saber como é feito o control da temperatura. Que tipo de "central" digital cada um propoe, quantos termostatos, que tipo de termostatos, qual o "passo" do tubo (distancia a que fica colocado cada passagem do tubo).
    Em qualidade não fica mal servido com nenhum.
  17.  # 37
    Sr MJPereira5, desculpe a dúvida, mas o orçamento que lhe deram das bombas de calor ar-água da Daikin-Altherma a 7200€ + iva (12%) inclui a unidade exterior e a hidro-box?
    Qual os modelos de cada uma?
    Obrigada
    Cump
  18.  # 38
    boas!
    a maior parte das marcas tem apoio técnico mesmo ao utilizador final, mesmo que não façam a venda.
    Já alguém se lembrou de lhes perguntar a opinião?
  19.  # 39
    Bom dia, tenho lido sobre estes sistemas de aquecimento mas ainda entendi como funcionam estas bombas de calor ar/ar e ar/água. Alguém me explica qual é efectivamente a sua fonte de energia, consumo e rendimento?
    Boa noite;
    Esse sistema funciona se tiver furo, nascente ou rio "que passe à porta". O sistema aproveita a temperatura da água para fazer o aquecimento, o restante é reposto por uma resistência eléctrica. Consumo e rendimento NINGUÉM lhe sabe dizer! Cada caso é um caso!, depende da temperatura que esteja, depende da temperatura que vai desejar, depende da frequência de utilização. De qualquer forma, a bomba de calor geotérmica é a que tem melhor rendimento uma vez que utiliza a temperatura do subsolo que é constante e muito mais amena que o ar ou a água!, logo vai ter uma menor necessidade de recorrer à energia eléctrica para repor a temperatura em falta.
    Boa tarde, fiquei curiosíssimo com a expressão "furo, nascente ou rio "que passe à porta", uma vez que vou começar dentro em breve a construir, não decidi ainda qual o sistema de climatização e tenho precisamente uma nascente a 20 m. Estava a pensar utiliza-la para águas sanitárias menos "exigentes", como autoclismos e rega, mas o comentário fez despertar aqui um sininho. É possível aproveitar esta água para climatização (aquecimento/arrefecimento)? Com uma bomba-de-calor? E estamos a falar de que género de eficiência? P.f. ajudem-me antes de adjudicar a obra! :D
  20.  # 40
    Colocado por: dcerqueiraBoa tarde, fiquei curiosíssimo com a expressão "furo, nascente ou rio "que passe à porta", uma vez que vou começar dentro em breve a construir, não decidi ainda qual o sistema de climatização e tenho precisamente uma nascente a 20 m. Estava a pensar utiliza-la para águas sanitárias menos "exigentes", como autoclismos e rega, mas o comentário fez despertar aqui um sininho. É possível aproveitar esta água para climatização (aquecimento/arrefecimento)? Com uma bomba-de-calor? E estamos a falar de que género de eficiência? P.f. ajudem-me antes de adjudicar a obra! :D
    Faça umas pesquisas sobre bombas de calor água-água.
    São muito eficientes, mas têm uma instalação laboriosa e muito muito cara. Nunca terá retorno esse investimento (com o nosso clima), face a uma bomba de calor ar-água.
    Cump.
0.0180 seg. NEW
