    Colocado por: vasco tomeTrabalhos a Realizar:
    Mão de obra
    DEMOLIÇÃO:
    -Retirar Louças e Móvel WC - 24,00€
    -Retirar Banheira - 32,00€
    -Retirar Pavimento - 32,00€
    -Retirar Entulhos e Limpeza - 48,00€
    RECONSTRUÇÃO:
    -Reparar betonilha - 16,00€
    -Tamponar esgoto bidé - 16,00€
    -Colocar azulejo - 160,00€
    -Colocar Pavimento - 64,00€
    -Colcoar prato de duche - 16,00€
    -Rejuntamentos - 16,00€
    Material
    -pavimento a 15,00€m2 - 105,00€
    -azulejo a 15,00€m2 - 450,00€
    -Móvel Suspenso c/ lavatorio - 500,00€
    -Cimento cola H40Flex - 75,00€
    -Prato de duche 100x70 - 100,00€
    -Torneira Duche - 50,00€
    -Serviço de Carpinteiro - 50,00€
    -Serviço de Canalizador - 60,00€
    -Material Diverso - 40,00€
    O carpinteiro terá de fazer uma molduras novas para a grade no lado de dentro, para que estas rematem por cima do azulejo.
    TOTAL aproximadamente 1800,00€ + IVA
    Estou a colocar um pedreiro 50 horas a 8,00€ cada, dependendo dos materiais poderá subir ou descer.
    Não Falta Impermeabilização??
    Para quê regularizar a betonilha? existem métodos rápidos sem tempos de espera.
    ola olha eu nao percebo nada de obras, mas o mes passado a minha wc teve em obras e o senhorio pagou algo mais que 2000 euros, e foi exactamente o que queres fazer, tirar banheira, por poliban, tirar bide, sanita nova, lavatorio com movel. azulejos nas paredes por cima ds antigos e chao novo. e sancas no tecto. deve ser parecido.
    • pmab
    • 8 março 2009
     # 23
    alguém sabe onde posso encontrar um manual que ensine a fazer a isntalação das águas da cozinha e wc ?
    obrigado!
  3.  # 24
    A impermeabilização está inlcuida no material diverso, porque são pequenas quantidades.
    Regularizar a betonilha porque, ao picar o pavimento existente e se este foi colocado com águada cimento e não cimento cola, é muito mais facil e barato retirar a betonilha e fazer uma nova.
    Este valor é sem IVA a 5% para a mão de obra e 20% para os materiais
    Desconto de 5% sobre o valor total.
    Amigo PMAB não se meta nisso, fazer instalações de água é complicado e não pode ficar a 99%, porque esse 1% vai sair-lhe caro. Contrate um canalizador.
      FD
    • 9 março 2009
     # 25
    Colocado por: pmabalguém sabe onde posso encontrar um manual que ensine a fazer a isntalação das águas da cozinha e wc ?
    obrigado!
    Bricofichas AKI
    Livraria Wook
    Na Biblioteca Nacional (veja também na biblioteca municipal da sua área de residência)
  4.  # 26
    Colocado por: vasco tomeA impermeabilização está inlcuida no material diverso, porque são pequenas quantidades.
    Porque não aplicar um novo pavimento sobre o actual?
  5.  # 27
    Porque fica mais alto que o do corredor, embora se possa aplicar um perfil, mas temos de cortar a porta, o pavimento não entra por baixo das grades, poderá não existir mais pavimento desse porque vai ser sustituida a banheira por um duche, e é conveniente os esgotos serem visto para saber se estão a funsionar.
    Por isso preferi retirar o pavimento
  6.  # 28
    Queria fazer uma WC com este aspecto. Isto é microcimento?
    Primeiro faz-se a bancada de lavatorio em tijolo e depois recobre-se com cimento polido?
  7.  # 29
    este tambem...
  8.  # 30
    Nova de raíz
  9.  # 31
    Lisboa
  10.  # 32
    Tive a ver fotos dos seus trabalhos... são fantasticos e com muito bom gosto. Parabens
    Esse material é microcimento? Eu vou ter de pedir aos empreiteiros que me vao fazer a remodelação, e eu é que fiquei de comprar os materiais.
    Primeiro faz-se a bancada do WC em tijolo e depois recobre-se com isto?
  11.  # 33
    Mas esse material é tipo uma massa ou so pintura...?
    E não pode dizer como faria?
  12.  # 34
    Sim primeiro terá que fazer a bancada e so depois a pode revestir.
    Em lisboa na Av. Defensores de Chaves nº 49 (se não estou em erro) existe uma loja (não me lembro do nome) que tem várias amostras desses trabalhos era bom ir lá tirar umas ideias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze_da_Bomba
0.0101 seg. NEW
