    10 pares de sapatos? Isso são prái uns 20 sapatos certo?
    Mas você é o quê uma centopeia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, ?
    Boas maneiras, zedasilva, boas maneiras. No almoço do fórum a Limatos trocou de sapatos de 30 em 30 minutos em sinal de respeito aos demais presentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiMatos
    Colocado por: LiMatosPara os roupeiros, comprei caixas de cartão resistente (todas do mesmo tamanho) e tirei fotos aos sapatos (alçado e planta) e colei cada foto na sua caixa. Abre-se o roupeiro e vêem-se todos os sapatos. Como são todas do mesmo tamanho, os movimentos entre caixas são facilitados. Escusado será dizer que os sapatos são todos bem limpos (por dentro e por fora) antes de arrumados. Noutro dos roupeiros estão as caixas das botas, de dimensão diferente das dos sapatos.
    Meu Deus! A logística da coisa! Nunca mais olharei para os meus sapatos da mesma maneira! :D
    Para a arrumação dos sapatos tivemos a preocupação de encontrar uma boa solução ao pé da entrada: debaixo do vão das escadas! Há espaço para casacos e vamos fazer uma sapateira com algumas gavetas e os suportes de sapatos que existem tipo Ikea. O calçado é sempre mais difícil de arrumar do que outras coisas pois a sua forma não ajuda nada e pôr uns em cima dos outros está fora de questão.
  5.  # 45
    Colocado por: scazevedoLiMatos,
    Não leve a mal o meu comentário!!! :)
    Mas achei graça ao trabalho a que se deu para arrumar os sapatos!
    Quando tiver filhos, dê-se por satisfeita ser conseguir encontrar à primeira, o par de sapatos que o seu filho mandou pelo ar na noite anterior! :)))
    Pois, o meu filhote raramente tem um par de calçado junto no mesmo sítio...
    Quem ainda não os tem que se prepare :P
  6.  # 46
    Sapatos, ai os sapatos! E as botas? E os ténis? E as sandálias? E os chinelos?
    Cá em casa, os do meu marido estão numa sapateira dentro do roupeiro. E não, não cheiram mal...nunca dei por isso! Os meus estão mais ou menos organizados em caixas do Ikea. Os das garotas estão amontoados no fundo do roupeiro delas. E também não cheiram mal...aqui somos todos asseadinhos LOL
  7.  # 47
    Isso é porque têm dezenas deles para trocar todos os dias! :)))
    Os de lá de casa, cheiram mal, pois claro!
    Se bem que... os filhos nunca cheiram mal aos pais! :)))
  8.  # 48
    Colocado por: scazevedoIsso é porque têm dezenas deles para trocar todos os dias! :)))
    As miúdas?! Não, por acaso até têm pouco calçado e ainda há aquele que têm mas não usam. Uma deu em só querer calças e só usa dois pares de sapatilhas, alternadamente. A outra já varia mais, é vaidosa. Mas os sapatos (delas) não cheiram mesmo mal, juro!
    Essa dos filhos não cheirarem mal aos pais é mentira! Uma das minhas fihas sempre teve um cheiro peculiar na cabeça (quando transpira) que...bem...não é propriamente a rosas...e agora com 7 anos ambas (mas a morena mais) começaram a usar desodorizante...é que não eu não fazia ideia que as crianças antes da puberdade podiam cheirar tão mal a suor!
  9.  # 49
    O meu filho tem 3 anos e já cheira "bem mal"... curioso, e é o mesmo cheiro:
    Cheiro a cabelo suado... do piorio! :)))
      FD
    • 18 maio 2011
     # 50
    Colocado por: becascomeçaram a usar desodorizante...é que não eu não fazia ideia que as crianças antes da puberdade podiam cheirar tão mal a suor!
    A minha também tem 7 anos e o dermatologista (ou a pediatra, não me lembro) receitou: http://www.basi.pt/prod_d_detalhe.php?i=prod&n=anidrosan
  10.  # 51
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:becas,two-rok,LiMatos
    Não levo nada a mal ;)))
    O meu sistema tem a haver apenas com a dificuldade de achar determinado par de sapatos sem ter de abrir todas as caixas, porque estará sempre na última caixa que se abrir...
    Quando tiver filhos, pelo menos os meus sapatos clássicos (para não dizer velhos) já estão arrumados!!!
    E se não encontrar os sapatos dos miúdos, terão de ir de havaianas para a escola...
  11.  # 52
    Colocado por: zedasilva10 pares de sapatos? Isso são prái uns 20 sapatos certo?
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:two-rok,?
    5 pares meus, 5 pares do meu marido.
    Sabe, é capaz de ter mais sapatos que os que pensa - conte chinelos de praia e sapatos de ir a casamentos e afins.
    Eu tenho bastantes sapatos mas ando quase sempre com os mesmos 4 ou 5 pares (dependendo se chove)...
  12.  # 53
    Colocado por: j cardoso
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:LiMatos
    e levei uns quantos a mais, não fosse o pessoal andar desconfortável com os próprios sapatos...
  13.  # 54
    Colocado por: FD
    A minha também tem 7 anos e o dermatologista (ou a pediatra, não me lembro) receitou:http://www.basi.pt/prod_d_detalhe.php?i=prod&n=anidrosan
    Vi o produto...mas é um anti-transpirante, tenho a ideia que será mais agressivo que um desodorizante. Eu comprei um da Roc, hipoalergénico, e resulta lindamente, mas esqueço-me muitas vezes de o pôr (ainda não faz parte da rotina)e elas, claro, nem se lembram.
  14.  # 55
    Boas tardes, para um bom funcionamento de um roupeiro basta ter o seguinte em conta:
    Zona de cima - malas, cobertores, o que usa menos vezes
    Zona do meio - espaço para casacos compridos, vestidos, gabardines etc (pode dividir com 2 varões, para saias e casacos)
    Zona de baixo - sapatos, botas
    Exemplos
  15.  # 56
    outro exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sargomes
  16.  # 57
    mais um
  17.  # 58
    Tudo depende da medida
    cumps
  18.  # 59
    Boas
    Continuo a achar uma palermice guardar sapatos dentro do roupeiro...
    Só mesmo em ultimo caso...
    Cumps
  19.  # 60
    Podemos concluir que:
    Um bom roupeiro pode salvar muitos casamentos. :)
    Arnaldo Meneses
    Extrapartner, Lda
    Arquitectura de Interiores
0.0242 seg. NEW
