      FD
    • 18 maio 2009
     # 21
    Veja esta foto que encontrei ainda agora:
    divisória em vidro
  1.  # 22
    A sala está fechada com essa porta de vidro? Mas repare que em frente à porta tem 1 espaço maior. No caso da minha sala, se fechar completamente, fica com 1 "corredor estreitinho" (espaço dos pilaresà parede das escadas).
  2.  # 23
    Já tenho resposta do arquitecto e empreiteiro da minha casa - os pilares são todos extruturais; não é possível eliminar nenhum.
    Sendo assim, como fariam?
    Quanto à abertura de 1 janela na parede grande, disse-me ser melhor em tijolo de vidro. No entanto, acho que dá um "ar mai pesado" à sala. Que acham?
  3.  # 24
    tulipa
    uma sugestão a acrescentar á ideia da inesalves
  4.  # 25
    marco1,
    desculpe, não se importa de explicar esta alteração? Eu em plantas... sou 1 desastre!!!!!
      FD
    • 19 maio 2009
     # 26
    Abre a cozinha à sala e fecha-a ao corredor e transforma a lavandaria em...?
  5.  # 27
    Em lavandaria/ arrumo por exemplo, ou seja "estende" a cozinha.
    A wc assim é "só" mudar a porta, o lavatório e o duche.
    inclusivel pode abrir, com um balcão, a cozinha para a sala.
    Isto pode tornar mais agradável o acesso á cozinha entre outras coisas.
  6.  # 28
    Abre a cozinha à sala e fecha-a ao corredor. A ligação da cozinha à lavandaria é que... não estou a entender!
  7.  # 29
    A ideia é fazer essa ligação sem sair para o exterior, ou seja apartir da cozinha. Pode meter uma porta ou deixar aberta para a cozinha e servir tanto de lavandaria como arrumo de cozinha.
    As linhas encarnadas mais grossas são paredes e as finas bancadas.
  8.  # 30
    Isso era óptimo! O que me preocupa mais e mexer no WC, por questões monetárias.
  9.  # 31
    Olá.
    Já decidi o que fazer na sala. Apenas fecho o espaço da entrada até à 1ª coluna e queria abrir 1 janela na parede em frente às colunas, essencialmente para entrada de luz. Neste caso, queria a vossa opinião: abrir uma janela grande, de alto a baixo( desde a 3ª coluna, até à 2ª coluna), ou abrir 2 "rasgos" de alto a baixo, com cerca de 1m largura (1 em direcção à 3ª coluna, outro em direcção à 2ª coluna). O que acham que ficaria melhor? E, de vidro liso, fosco, ou em tijolo de vidro tranparente?
    Atenção que esta "janela", não pode abrir, nem ser de vidro transparente (a câmara não autoriza).
    Obrigada.
    Tulipa branca
  10.  # 32
    ouça já que vai gastar $$$ a remodelação que propus não ficará assim tão cara mas ...o amigo é que sabe.
    em relação a essa janela a sugestão da inesalves é boa e não faça até ao chão, faça apenas tipo um rasgo mais ou menos ao nivel dos olhos de uma pessoa sentada pois no fundo essa parte da sala vai ser assim utilizada, ou seja sentado a comer. isto assim não inviabiliza poder encostar um pequeno aparador nessa parede. neste caso pode até ser vidro transparente com um blackout pelo interior.
  11.  # 33
    marco 1, obrigada mais uma vez.
    Acontece que a sua proposta (muito interessante) fica muito mais dispendiosa, pois tenho de mudar os sanitários e por conseguinte, o chão e a parede! Por outro lado, o vão das escadas é 1 despensa, que´é de grande utilidade, com 1 porta em frente à da cozinha!!!
    Quanto à proposta de inesalves, também já tinha pensado nela, mas acontece que nesse lugar, do lado de fora (entrada para a garagem) se encontra 1 alpendre que faz sombra, por isso a ideia de abrir os 2 "rasgos" para ir buscar mais luz.
    tulipa branca
  12.  # 34
    Olá.
    Finalmente fiz as alterações na sala.
    Fechei a 1ª parte (da entrada até à 1ª coluna) em pladur com rasgos em forma cubos para tornar "semi-aberto". Na parede oposta, na zona da sala de jantar, optei por abrir 1 janela em vidro fosco, de alto a baixo. Também coloquei madeira no chão da sala e hall.
    Desta forma, inverti a posição dos móveis da sala de estar - passei o móvel TV para a parede de pladur e 1 sofá para a parede oposta e outro de costas para a sala de jantar.
    Chegou a hora de trocar de sofás...
    Acham que devo optar por pele ou tecido? Tons claros ou escuros? Os claros sujam-se muito! E 2 sofás ou 1 grande em "L". Necessito de sofá grande e o tamanho da sala suporta bem.
    Qual a opinião que me dão?
0.0151 seg. NEW
