    Bem, já que me iniciei a minha participação hoje mesmo, cá no fórum, vou aproveitar e deixar mais uma dúvida.
    Quero colocar uma chapa com cerca de 50cm acima do muro de alvenaria. É possível, legalmente, pelo que pretendo fazê-lo para protecção dos olhares exteriores. A altura total não será muita (1,70m) mas é melhor que 1,20m só do muro.
    Tendo em conta que o muro é, em parte, em xisto, A minha dúvida é a seguinte:
    - gosto do efeito que um determinado tratamento à chapa dá - parece ferrugem - com uma cor castanho/vermelho muito bonita. Mas não sei preços de quanto isso poderá custar - e ainda tenho bastantes metros para chapear...
    - por outro lado, chapa pintada a cinzento, um bocadinho brilhante, para dar um aspecto metálico natural, também me parece uma solução agradável, e combina com a paleta de cores (cinza, castanho, branco) da habitação.
    Se me puderem dar alguma "ideia" para a solução a adoptar agradecia! E uma referencia dos preços da primeira técnica, que não sei o nome, também era bom.
    Obrigado. :)
    P.S. fotografias de soluções também seria bom!
      FD
    • 11 maio 2011
    Colocado por: Tmanda primeira técnica, que não sei o nome, também era bom
    Será aço corten?
    Colocado por: FD
    Seráaço corten?
    Boas
    Se for, é preciso ter em conta duas situações.
    1ª Escorrimento de ferrugem para o muro.
    2º Se achar que a situação anterior é um problema, pode resolvê-lo, custa é o dobro do preço.
    Muito obrigado a ambos! É precisamente essa solução! Desconhecia o nome...
    Estive agora mesmo a fazer umas pesquisas e assustei-me com o preço!! Fiuuu!! E tenho cerca de 100m para vedar!! Acho que vou estender um pano em vez de pôr a chapa!!
    Solução mais barata? :)
    não gosta de sebes?? conjugadas com um simples gradeamento de prumos verticais por exemplo, fica muito bem.
    Colocado por: TmanMuito obrigado a ambos! É precisamente essa solução! Desconhecia o nome...
    Meu caro, o preço não é assim como se diz!
    Se for um muro rústico e não for inconveniente algum escorrimento de ferrugem, o preço dessa vedação pouco mais cara fica que em chapa zincor ou lacada.
    Colocado por: Rui A. B.
    Obrigado, Rui, pela resposta.
    Metade do muro é em xisto. Não tinha considerado o facto de o escorrimento... se parte do muro é em xisto, outra parte é areada e pintada de branco!
    Tenho que ponderar bem.
    Por outro lado, se existirem outras soluções, serão bem vindas!
    Já vi chapa que não sei se é pintada ou que outro tratamento terá, mas fica com um aspecto metálico (não tem nada que ver com aço/inox).
    Colocado por: Tman
    Pode ser com tratamento de zinco (zincor) ou galvanizada.. ou até pode ser outro tipo que eu não me esteja a recordar.
    Nada melhor que tirar ideias do que gosta e colocar cá a foto. É mais fácil assim..
    Tem toda a razão, mais vale mostrar uma imagem (vale por mil palavras).
    Já me lembrei, mesmo, de ir bater a casa de algumas pessoas e perguntar qual a solução que adoptaram!
    Alguém por acaso tem uma vedação em alumínio anodizado? :)
    Alguém? :)
    • Tman
    • 4 outubro 2011
     # 12
    Bom, finalmente cheguei à fase de meter a chapa. E provavelmente vai ser só de uma folha, embora eu prefira 2! Mas o valor (que ainda vou saber amanhã) deve ficar alto pois ainda são uns valentes metros. O acabamento será por pintura a cinza forja.
    Mas, para ser de uma folha, queria fazer algo diferente de forma a que não se notassem os tubos do lado da propriedade. Alternar (uma folha dentro e outra fora)? Ou outra forma?
  11.  # 13
    Colocado por: TmanE provavelmente vai ser só de uma folha, embora eu prefira 2
    Cumprimentos,
    Também ando de volta do mesmo problema. Tenho um muro com 1,20 m e o tapa vistas também deverá ter 50 cm. Curiosamente também estou a pensar em cinza forja.
    Em relação às duas chapas (acho que se chama "almofada") não têm sido aconselhadas, por causa dos ressoamentos=condensações?. Adicionalmente, como a minha casa fica perto do mar, quando for necessário fazer alguma manutenção é impossível fazer no meio das chapas.
    Propuseram-me zincor e chapa galvanizada (ainda não descobri as diferenças...).
    Não consigo ajudar mais.
    Cumps
    • Tman
    • 4 outubro 2011
    Colocado por: cargadetrabalhos
    Viva,
    exactamente aquilo que me disseram e faz todo o sentido. É claro que não fica tão bonito como a "almofada" mas estive aqui a riscar num papel e acho que cheguei a uma conclusão.
    É engraçado estar com o mesmo "problema" e até a cor ser a mesma!
  12.  # 15
    Colocado por: TmanÉ engraçado estar com o mesmo "problema" e até a cor ser a mesma!
    Penso ser uma cor agradável e que no meu caso combina "com tudo" !!!
    Depois compararmos orçamentos.
    Sabe a diferença entre zincor e galvanizada?
  13.  # 16
    Apostem no aço corten... os problemas da oxidação ficam logo resolvidos.. lolll
  14.  # 17
    Colocado por: Rui A. B.Apostem no aço corten
    Até apostava mas com o dinheiro dos portões todos, fazia apenas um pequenino...
  15.  # 18
    E quem lhe disse isso? ;)
  16.  # 19
    Colocado por: Rui A. B.E quem lhe disse isso? ;)
    Suspeitas de um ignorante na matéria ...
  17.  # 20
    Suspeita mal então.. loll
0.0163 seg. NEW
