    Colocado por: two-rok
    Já agora seria produtivo ouvir opiniões dos entendidos aqui no forum.
    Eu não sou entendido em nada de obras (ainda hoje de manhã comecei o dia a "discutir" com o empreiteiro por causa de ter ou não 4cm de azulejo num local da casa de banho... :-P), mas sei que este desenho era o que gostaria de ter aplicado na minha moradia, mas acabámos por decidir colocar as pedras de chão/peitoril de portas e janelas "por inteiro" de dentro para fora...
    Isto apesar de eu, dono de obra, achar que sem dúvida não era a melhor solução termicamente falando.
    Mas outros valores $$$ se levantaram, e nestas coisas o nosso bolso é sempre pouco fundo, além de que com a solução escolhida a montagem foi mais rápida (pedras+cantarias+portas e janelas)
  2.  # 382
    Colocado por: treladocaoEu não sou entendido em nada de obras (ainda hoje de manhã comecei o dia a "discutir" com o empreiteiro por causa de ter ou não 4cm de azulejo num local da casa de banho... :-P), mas sei que este desenho era o que gostaria de ter aplicado na minha moradia, mas acabámos por decidir colocar as pedras de chão/peitoril de portas e janelas "por inteiro" de dentro para fora...
    Pois, já tou a ver que o construtor queria cobrar mais para fazer as coisas bem...
    Por outras palavras ele disse-lhe: "eu orçamentei isto com um método pouco eficaz, e para ficar em condições você tem de me pagar mais X" (um X bem grande para o senhor desistir, pois eles detestam fazer estes trabalhos) :)
  3.  # 383
    Não poria bem as coisas nesses termos... o preço que o empreiteiro e/ou fornecedores de materiais me indicaram foi consoante aquilo que eu pedi.
    E eu pedi as 2 opções de "jogar" com as pedras e demais elementos das portas e janelas.
    E a solução que apresenta, mais interessante do ponto de vista térmico, era a minha favorita, mas realmente ficava-me mais caro optar por ela, além da demora na aplicação das coisas, e consequente data de "fecho" da casa...
    Não foi tanto por o empreiteiro "cobrar mais" por fazer as coisas bem... ele trabalha bem, não quer é trabalhar tanto!! :-D
    Aliás, comparativamente, saía-me mais caro com esta alteração o fornecimento das pedras e dos alumínios.
    E aqui pronto, optei por poupar algum e ter as coisas prontas mais rápido, pois o trabalho também seria mais simples, apesar de saber que não ia ficar tão bem....
    Não se pode ser perfeito ;)
  4.  # 384
    @treladocao
    Pelo que li por aqui, para minimizar as pontes térmicas sem ter de cortar a pedra ao meio (como pretendia), é colocar a caixilharia junto ao pano interior ficando poucos cms de pedra no interior.
    Vai optar/optou por esta solução?
  5.  # 385
    pois, foi então essa a solução pela qual optei.
    Digamos, a pedra na base é "inteira" de fora a dentro, e a caixilharia está colocada no último terço do lado interior.
    Depois os estores estão sensivelmente a meio da pedra, não sei precisar, a cerca de 2cm da caixilharia.
    Aconselho a não colocar as caixilharias alinhadas com as paredes interiores...
    vai dos gostos de cada um, claro, mas quanto a mim tem mais desvantagens do que vantagens...
    PS - tenho aqui uma foto que se calhar já pode dar uma ideia...
    PS2 - a imagem é muito grande, tive de comprimir e alterou as cores... raios... queria-vos mostrar o champanhe :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  6.  # 386
    Colocado por: treladocaopois, foi então essa a solução pela qual optei.
    Olhando para a foto, dá a entender que o caixilho está é próximo do pano exterior... e nem espaço tem para os estores... ;-)
    Mas pode ser uma ilusão de óptica....
  7.  # 387
    pois, entendo.
    mas está mais "para dentro" do que "para fora", no último terço, como disse.
    e sim, tem espaço para os estores :-D
  8.  # 388
    ...e além disso ainda tem muito tempo
    Não tenho, não. Quero as coisas concluídas lá para Setembro, o mais tardar e o empreiteiro, embora a contragosto, já começa a admitir a hipótese...
    (O desenho parece-me ilustrar na perfeição uma magnífica solução técnica)
    Já ouvi dizer que esta situação torna frageis os "bordos" das janelas... concordam?
    Sob a reserva de quem não é entendido, parece-me que a solução é aceitável no que se refere às propriedades mecânicas dos perfis de alumínio. Já no que se refere aos perfis em PVC... tenho histórias (testemunhos) para contar. Falta-me o tempo para o fazer. (estou a fazer tempo para recarregar a bateria do portátil, depois vou à obra e depois vou falar com o two-rock (se ele tiver tempo para me aturar...)
  9.  # 389
    Colocado por: dutilleulNão tenho, não. Quero as coisas concluídas lá para Setembro, o mais tardar e o empreiteiro, embora a contragosto, já começa a admitir a hipótese...
    Nesse caso retiro o que disse :D
    Colocado por: dutilleul(O desenho parece-me ilustrar na perfeição uma magnífica solução técnica)
    Infelizmente parece que foi só o dutilleul é que gostou. :'(
    Colocado por: dutilleulJá no que se refere aos perfis em PVC... tenho histórias (testemunhos) para contar. Falta-me o tempo para o fazer.
    Quando for contar avise, que é para eu preparar umas pipocas :P
  10.  # 390
    20/05/2011
    Alvenarias do 1º piso quase concluídas. Assentamento de caixas de estore ( stormax, fabricado em Portugal )
  11.  # 391
  12.  # 392
  13.  # 393
    Que bela vista vai ter...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  14.  # 394
    Também gosto. Já agora:
    Essa varanda tem (terá) 3,416m de largura e desejo uma guarda em vidro de uma só folha (porque li aqui algures que as chapas de vidro têm um máximo de 3,40m ).
    Em quanto pode ficar a coisa (vidro, ferragens e mão de obra)?
    Quero que as ferragens sejam tão invisíveis quanto possível (ancoragem ao solo e lateral).
    _________
    Vi na Tektónica uma solução dessas que tinha 4m de largura e que tinha apenas ancoragem ao solo mas as ferragens eram uns matacões horríveis
  15.  # 395
    Colocado por: dutilleulEm quanto pode ficar a coisa (vidro, ferragens e mão de obra)?
    Entre 150 a 200€/ml
    Colocado por: dutilleulmas as ferragens eram uns matacões horríveis
    Não eram ferragens de fachada de vidro?
  16.  # 396
    Também tinham mas na situação que refiro as ferragens estavam mesmo a ser usadas para fixar um vidro de varanda...
  17.  # 397
    boas... eu vou aplicar este tipo de guardas na minha moradia apenas enterrada 12cm no betão vidro laminado 20mm 10mais10mm..
  18.  # 398
    Não sei se essa solução me pode servir. Queria o vidro o mais à face exterior possível – a varanda é estreita (e essa solução implica um ralo na varanda...)
  19.  # 399
    boas
    poderá dizer por quanto fica o metro linear.
    e onde comprou
    um abraço
  20.  # 400
    Colocado por: jcjosecostaboas... eu vou aplicar este tipo de guardas na minha moradia apenas enterrada 12cm no betão vidro laminado 20mm 10mais10mm..
    Gosto de ver e, parece que ficam pelo preço de uma varanda em inox :-) mas.... são seguras?
    Parece que ao me encostar se parte!
0.0325 seg. NEW
