Colocado por: ps casacomo não tem os ultimos 3 custos a sua casa terá de ficar +/- entre 170.000 a 180.0000 não desista procure que vai encontar.
empreiteiros de secretária
Colocado por: j cardoso
Explique lá o que é isso de "empreiteiro de secretária".
e o pessoal na obra muitas vezes sem ser acompanhado.ai discordo a função do empreiteiro neste caso julgo que se está a referir aos donos, a função deles não é de estar na obra permanentemente, existe muito trabalho mas mesmo muito que recai sobre o empreiteiro e o mais importante não é de saber se o pessoal trabalha ou não, para isso paga a uma pessoa competente na minha altura davam pelo nome de ENCARREGADOS para controlar o pessoal e dar todo o apoio necessario aos mesmos
Colocado por: j cardosoPercebi o que quer dizer. Esses tipos não percebem nada do assunto, são uns "artistas" de segunda que só querem é aproveitar-se dos clientes. Nem sequer devem ser muito espertos, não são capazes sequer de ter atenção aquela "pequena sigla de três letras" que custa 40 000 e que não sei porque é porque ops casafala em código. Mas ops casasabe, claro que sabe, afinal de contas ele é que é o "verdadeiro artista".
mas trato das contas de muitos artistas...
Colocado por: pdavidmarquesai discordo a função do empreiteiro neste caso julgo que se está a referir aos donos, a função deles não é de estar na obra permanentemente, existe muito trabalho mas mesmo muito que recai sobre o empreiteiro e o mais importante não é de saber se o pessoal trabalha ou não, para isso paga a uma pessoa competente na minha altura davam pelo nome de ENCARREGADOS para controlar o pessoal e dar todo o apoio necessario aos mesmos
Nestes casos o empreiteiro é também encarregado.não cada macaco no seu galho, não quero com isto dizer que o empreiteiro não tenha conhecimentos de obra ou mesmo há uns anos atrás não andasse a mandar-se para o alcatrão
E esse facto permite-lhe avaliar quem é e quem não é "empreiteiro de secretária"? E se basta para elaborar e apreciar orçamentos então está visto: o meu contabilista passará a tratar dos meus projectos - afinal também é da área financeira e tem pojectistas como clientes.
Colocado por: ps casaaté perfiro o empreiteiro que sede da empresa é a Toyota Dyna de caixa aberta.
Tenha calma, não estou a falar de si nem o conheço....
Estou calmo e tanto me faz que se refira a mim como não, o que não concordo é com a apreciação que faz de quem não pensa da sua forma. Por outro lado acho que o que tem dito sobre preços não vai ser benéfico para quem o lê já que introduz ideias erradas e expectativas que sairão goradas já que são afirmações que não têm a mínima sustentabilidade. Aliás o própriops casao admite quando diz"Não sou do sector de construção, aliás de construção pouco percebo"
Emtendido?
Colocado por: jcjosecostaola Sílvia não quero ser pessimista mas s conseguir construir a moradia por 300mil tem,,sorte,,, também estou no mesmo barco mas quando se entra na fase de acabamentos ... alumínios s tiver portas elevatórias de correr 20000 madeiras esquadrais um bom soalho ,,afizelia no meu caso,, portas ate ao tecto 25000 wcs sem s esticar muito 20000 guardas em vidro 8 ou 10 mil euros etc etc....... estes valores são alguns dos orçamentos que tenho recebido para a minha moradia um pouco mais pequena que a sua... boa sorte....
