    Adriano,
    Já agora agradeço o contacto da empresa de aluminios perto T.Vedras
    [email protected]
    So naquela, alguns preços:
    PVC sistema kbe, as tais 5 camaras com 70 mm (parece porta de cofre...Lol)
    v1- vão de portas de abrir, 2 folhas, 1 oscilob., + fixo lateral,1 módulo, c/ l 2500 x h 2500 688,61€
    v2- vão de portas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 2100 x h 2500 594,67€
    v3- vão de portas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 1600 x h 2500 532,33€
    v4- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2100 x h 600 292,44€
    v5- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2500 x h 1100 391,96€
    v6- vão de janelas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 2100 x h 1200 418,85€
    v7- vão de janela de abrir, 1 folha, oscilob., c/ l 800 x h 1600 276,91€
    v8- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2100 x h 600 290,05€
    v9- vão fixo, 1 módulo, c/ l 600 x h 2500 213,72€
    v10- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 800 x h 1200 264,12€
    v11- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 1600 x h 600 268,47€
    v12- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 3000 x h 1200 432,94€
    Vidro: DUPLOS INCOLORES: 4 / 14 / 6 - S/ QUADRICULAS
    E em ALUMINIO (não tinha a marca especificada, apenas "corte térmico 45"...)
    v1- vão de portas de abrir, 3 folhas, 1 oscilob., c/ l 2500 x h 2500 942,49€
    v2- vão de portas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 2100 x h 2500 694,65€
    v3- vão de portas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 1600 x h 2500 631,41€
    v4- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2100 x h 600 315,85€
    v5- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2500 x h 1100 446,47€
    v6- vão de janelas de abrir, 2 folhas, oscilob., c/ l 2100 x h 1200 451,74€
    v7- vão de janela de abrir, 1 folha, oscilob., c/ l 800 x h 1600 329,45€
    v8- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 2100 x h 600 313,94€
    v9- vão fixo, 1 módulo, c/ l 600 x h 2500 220,12€
    v10- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 800 x h 1200 246,57€
    v11- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 1600 x h 600 254,85€
    v12- vão de janela basculante, 1 folha, c/ l 3000 x h 1200 501,19€
    VIDRO: DUPLOS INCOLORES: 4 / 12 / 6 - S/ QUADRICULAS
    acresce iva - preços de junho de 2008. Não vou fazer referência à empresa. Apenas coloco estes preços que passou quase um ano desde o orçamento.
    Desconheço a marca dos vidros, não cheguei a averiguar...
    coisas da casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
    • jma
    • 27 fevereiro 2009
     # 43
    Adriano P: que tipo de vidro está considerado nesses orçamentos?
  3.  # 44
    boa questão!
    Actualizei no tópico acima com o descritivo do orçamento...
    Coisas da Casa
  4.  # 45
    Sr. Adriano,
    pediu ambos os orçamentos à mesma empresa, ou a empresas separadas?
    Pergunto isto porque acho estranho o aluminio ser mais caro que o PVC! Normalmente é o inverso, o que não quer dizer que os preços não se estejam a nivelar!
    O meu caso em concreto:
    Janelas:
    6 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1500mmx2100mm
    4 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1400mmx1000mm
    2 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 850mmx810mm
    2 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1500mmx920mm
    Orçamento em PVC KBE de 70mm com 5 caixas de ar, (tal como o seu) lacado a castanho: 7.000€ com IVA incluido. Já agora com vidro planitherm 6mm + caixa de ar de 16mm (e não 14 como o seu) + 4 mm incolor planilux
    Orçamento em Aluminio Ruptura Termica de 60mm (o seu é só de 45mm) com 3 caixas de ar lacado a castanho: 5.260€ com IVA incluido. Já agora com vidro planitherm 6mm + caixa de ar de 20mm (!!! dá quase para fazer uma dispensa entre os vidros LOLOLOLOL) + 5 mm incolor planilux.
    Pelo que li neste forum tenho consciência da diferença entre PVC e Aluminio. Decidi optar pelo alumino por 2 motivos: a principal são os €€€€€ a menos e a segunda, quando se fala no factor K e diz-se que em termos médios no aluminio com ruptura é de 2,8 e o pvc varia entre o 1,1 e o 1,4. Em termos praticos ainda não percebi quantos graus isto pode influenciar a temperatura ambiente dentro de casa! Se na mesma situação, estivermos a falar de uma variação de 1º grau (para cima ou para baixo) parece-me bastante irrelevante, como tal, deve-se optar pela escolha mais racional, ou seja, a menos dispendiosa.
    Se alguem conhecer um estudo, em que compare em laboratório a temperatura ambiente dentro de "casa" com caixilharia em PVC com um determinado vidro face a uma determinada temperatura exterior VERSUS com caixilharia em aluminio com ruptura termica com exactamente os mesmos vidros e com as mesmas condições termicas exteriores! Ou seja, este estudo comparativo permitiria, de uma vez por todas, esclarecer em termos praticos, afinal que diferença de temperatura média estamos a falar!!! Isso ainda ninguem conseguiu explicar neste forum.
    A partir dai cada um que tome a sua decisão em consciência!
    É que esta história dos K's já parece conversa de engenheiro... :) (sem ofensa)
    Eu como cliente quero é saber qual a hipotetica variação de temperatura dentro de casa com um material e outro nas mesmas condições!!! O resto é conversa para boi dormir (sem ofensa)
  5.  # 46
    Trata-se da mesma empresa.
    Não é nada estranho. Quando estamos a falar de aluminio com RT, que esteja ao mesmo nível do PVC, é tipicamente mais caro. Pelo menos, em junho de 2008 era assim... se bem que o aluminio está sujeito a regras de mercado diferentes que o pvc...
    Esse estudo tem que vir, mas não é de nenhum vendedor...
    Coisas da Casa
  6.  # 47
    As oscilo-paralelas têm a função de correr e de oscilo-basculante inferior... mas têm um problema... é que obrigam a uma das folhas a que seja fixa!
    As corredoras elevadoras são apenas de correr... mas quando se abre a janela a folha que vai correr levanta e afasta-se ligeiramente e corre sobre uma calha própria... qd a janela fecha a folha desce e encosta no caixilho consguindo uma estanquicidade muito superior às portas de correr normais. Estas janelas podem ter uma folha fixa ou podem ser as duas dotadas de sistema corredor elevador. E têm uma grande vantagem em grandes janelas quando comparadas com as corredoras normais... é que correm com uma facilidade enorme, tornando-se excelentes para grandes vãos...
    Uma pequena questão:
    As elevadoras corredoras são tão eficientes (isolamento) quanto as de oscilo-batente?
    É que pela demonstração que vi na Exposalão, as elevadoras corredoras quando são abertas, a folha sobe um cm (+ ou -) e depois é que "corre". A fixação ocorre quando nós descemos a folha. Isto no meu entender, quer dizer que na posição de fechada, há um espaço entre o perfil superior/calha e a folha. Esta ideia está correcta? Ou há alguma coisa me está a escapar?
    Obrigado a quem poder esclarecer,
    Electrão
  7.  # 48
    A mim informarm-me que as oscilo-batente são as melhores em termos de isolamento.
    Com cumprimentos,
  8.  # 49
    PS. Já agora acho "admiráveis" os preços aqui mencionados para a caixilharia!
  9.  # 50
    eletrao
    Têm rigorasamente o mesmo isolamento porque os perfis utilizados para os dois sistemas são exactamente os mesmos. Muda somente a ferragem para o tipo de abertura.
    Já agora uma pequena rectificação: a Deleme oferece 15 anos de garantia e não 10 como acima mencionado.
  10.  # 51
    Aproveito o tópico para pedir ajuda quanto à questão da caixilharia. Tenho vários orçamentos e nesta fase de análise preço - qualidade, estou muito inclinado para uma das propostas que me fizeram:
    - Navarra
    - Série 14200 para os oscilo-batentes
    - Série 24200 para a série de correr
    - Vidro Planitherm 6mm + caixa de ar 20mm + Planilux (Controlo Solar) 3.3
    Gostaria que me dessem a vossa opinião quanto às séries enunciadas acima da Navarra quanto à sua qualidade e eficiência térmica.
    Já agora, em termos de vidros, também seria bom recolher opiniões...
    Dentro destas mesmas séries, tenho 2 propostas em que o diferencial de preço ronda 3500€...há algum detalhe a que deva estar atento (em termos de vidros, o proposto nos 2 orçamentos, coincidiu).
    Precisava mesmo de orientação...é algo que não quero descurar tendo em conta o orçamento limitado!
  12.  # 53
    Não é possível dar-se qualquer opinião sem saber elementos tais como dimensões por exemplo...
    Planilux não é control solar!
  13.  # 54
    Eu já tenho um orçamento em PVC (VEKA) e agora estou a aguardar de um para aluminio + madeira no interior.
    Também não sei qual o melhor, mas estou com a ideia do que o PVC será mais barato...
  14.  # 55
    dentro da mesma gama uma caixilharia de aluminio é mais cara que um pvc lacado a aluminio?
  15.  # 56
    Quais as comparações nas gamas para pvc ou aluminio???
    Não sendo especialista na area ,mas na minha humilde opinião pvc comparando com aluminio de ruptura termica,penso ser o unico comparavel ,não me parece ser mais barato ?
    Mas ....
  16.  # 57
    Colocado por: Jorge RochaNão é possível dar-se qualquer opinião sem saber elementos tais como dimensões por exemplo...
    Mas o Planitherm é controlo solar, certo?!
  17.  # 58
    Dois orçamentos pra pvc e alumínio, tenho o pvc mais barato cerca de 4mil euros. É uma grande diferença.
  18.  # 59
    Como é possivel ??? quer explicar???
0.0192 seg. NEW
