    Colocado por: mangMais nada??!!!
    Tb posso ter fim de semana, não?
    Se já têm as pendentes feitas, o sistema mais económico é:
    - Tela APP com 3kg/m2 e rede de fibra de vidro
    - Tela APP com 3kg/m2 ou 4 kg/m2 e rede de PVC com acabamento a xisto
    - Isolamento térmico xps com 60 ou 80mm de espessura
    - Camada de seixo rolado com 10cm de espessura
    em alternativa
    - Tela de PVC com 1.2mm ou 1.5mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: salapismo
    • mang
    • 29 maio 2011 editado
     # 22
    Boas Senhor Paulo;
    Claro que tem direito a fim-de-semana... mas convenhamos que este já era :)
    Pode dar-me uma ideia do preço por m2?
    São ambos sistemas invertidos... certo??
  2.  # 23
    Colocado por: mangSão ambos sistemas invertidos... certo??
    Sim, são, você quer económicos....
    Colocado por: mangPode dar-me uma ideia do preço por m2?
    Algures nos 20€/m2 + IVA
    Colocado por: mangmas convenhamos que este já era :)
    Felizmente
  3.  # 24
    Boas,
    No caso de querer alterar de cobertura invertida para cobertura tradicional poderá sempre optar por efectuar com:
    - Barreira para vapor
    - Isolamento pir B 50
    - Tela app 3kg/m2 armadura fibra de vidro
    - Tela app 4kg/m2 armadura de poliéster, acabamento a xisto
    cumprimentos
  4.  # 25
    E preço por m2?
  5.  # 26
    Boas,
    Onde se localiza a habitação em causa?
    cumprimentos
  6.  # 27
    Santa Maria da feira
  7.  # 28
    Falaram-me hoje da tela
    HIPER MORTERPLAS 4 KG da TEXSA.
    Recomendam?
    Também me referiram que com esta tela basta apenas uma na vez de duas, é correcto?
    Outra coisa que me disseram foi no caso de utilizar duas telas que estas não são colocadas cruzadas
  8.  # 29
    Colocado por: LuisPereira
    Não sou especialista em telas betuminosas mas penso que quando sobrepostas não devem ser aplicadas de forma cruzada mas sim com as juntas deslocadas umas das outras (mas na mesma direcção).
  9.  # 30
    Colocado por: ncarvalho74
    Foi o que me disseram.
    E a aplicação da tela referida em substituição das duas telas "comuns"?
  10.  # 31
  11.  # 32
    Boas,
    HIPER MORTERPLAS é uma membrana não autoprotegida, de betume plastómeros APP, com dupla armadura,
    sendo uma em feltro de poliester (FP)140g com elevada resistência mecânica e a outra em filme de polietileno (PE) de alta densidade de 65 gr/m2.É uma armadura flexível, fácil de manejar, impermeável por si mesma, com uma elevada capacidade de alongação.. Tem acabamento a filme térmofusivel em ambas as faces.
    É uma tela recomendável.
    Mas como opinião pessoal, colocaria antes dupla camada, estariamos a falar de minimo 7kg m2 (dupla) contra 4kg m2 (monocapa)-
    cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  12.  # 33
    1. Colocação de uma camada de tela hiper morterplás, com dupla armadura de polyester + polietileno asfalto a.P.P. 4kg/m2 (homologada em camada simples).
  13.  # 34
    Optando por uma solução tradicional com isolamento termico por baixo XPS 50 mm e Vinitex Mat 1.5 por cima, exige o seixo rolado para acabamento?
  14.  # 35
    Deve aplicar entre o XPS e a tela de PVC um TNT (tecido não tecido) com o mínimo de 300gr. Atenção ao estudo das fixações, este deve ser feito pela fábrica da tela de PVC (Sika, Alkor, Borsa) para que, não levando o calhau, não haja o perígo das acções de sucção.
    • mang
    • 10 julho 2011
     # 36
    Bom, de facto não me agrada a ideia de sobrecarregar toda a estrutura da casa com umas toneladas de seixo rolado. Haverá outra solução ou de facto não me devo preocupar com o peso extra sobre a estrutura. A solução que vou adoptar é:
    geofel
    xps 50mm
    geofel
    vinitex 1.5 mat
    área da cobertura +/- 130 m2
  15.  # 37
    se quer evitar o seixo, a meu ver a melhor opção será alterar o isolamento para um tipo Aisladeck que permite ser fixo directamente á lage com bucha e que a tela asfaltica cole directamente no isolamento
    ou então poliuretano projectado e poliureia
    As telas de pvc fixadas mecânicamente a mim não me convencem..
  16.  # 38
    mang,
    tudo depende dos calculos da estrutura. No meu caso pus seixo rolado e nao tem qualquer problema, pois todos os calculos da estrutura foram feito a pensar nessa solucao desde o inicio.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/2011/04/finalizacao-da-coberturafinishing-of.html
  17.  # 39
    Boas, peço desculpa por utilizar o tópico de outros, mas cá vai...
    Tambem estou na mesma situação, a precisar de impermeabilizar uma cobertura plana. Mas estou inclinado para a poliureia...
    Quais os defeitos disto?
  18.  # 40
    Colocado por: mangBom, de facto não me agrada a ideia de sobrecarregar toda a estrutura da casa com umas toneladas de seixo rolado. Haverá outra solução ou de facto não me devo preocupar com o peso extra sobre a estrutura. A solução que vou adoptar é:
    geofel
    xps 50mm
    geofel
    vinitex 1.5 mat
    Neste caso a lâmina de PVC fica exposta e não necessita de protecção pesada.
0.0138 seg. NEW
