Tenho uma moradia em Ílhavo construída á 3 anos e agora como começou a aparecer "rachas" nas paredes, estou a ponderar colocar capoto, uma vez que dizem que é mais dado às dilatações. Outra razão da opção é que tb na altura da construção, só foi colocado isolamento entre paredes, deixando assim os pilares e vigas sem qq isolamento, o que no inverno tem vindo a passar humidade por condensação para dentro de casa. Para colocar o capoto tenho de mexer nas pedras todas das janelas, o que se deve tornar dispendioso. A minha dúvida é a seguinte: Será que colocar capoto com 2cm de espessura assegura o isolamento dos pilares e vigas, uma vez que o restante já tem isolamento nas paredes? Se sim não mexia nas pedras das janelas o que ficava mais económico.
Sim as "rachas", são apenas do reboco não tem nada a ver com a estrutura. No caso que refere "revestimento acrílico sobre um reboco armado em que o conjunto terá pouco mais de 4,3mm.", neste caso não tenho qualquer isolamento térmico, ou tenho? Existe algum material com essas caracteristicas? Agora em relação ás pedras, isso sim é a única coisa que tenho de ponderar bem, pois o que pretendo mesmo é "bloquear" as vigas e pilares.
Obrigado a todos os que deram a opinião. Estive algum tempo ausente daí não ter dado feedback. Avancei com a obra capoto de 4. Até à data não tive mais problemas com pontes térmicas. Cumpts
